Spalte ausrechnen
kabelkalla
Spalte ausrechnen
Beitrag von kabelkalla »
Hallo Leute!
Bin OO Anfänger.
Aus einer csv-Datei soll die Zahl 1288569600 in Datum und Zeit umgewandelt werden. Das klappt auch mit der Formel in Spalte C =(B1/86400)+25569 prima.
C Zellen sind mit Datum tt.mm.yyyy hh:mm formatiert.
Es wird aber nur der erste Datensatz berechnet. Die restlichen C Zellen sind leer.
Gibt es eine Lösung?
Viele Grüsse
Kabelkalla
Re: Spalte ausrechnen
Hallo kabelkalla,
ohne zu wissen wie deine Importierte Tabelle wirklich aussieht könnte man vermuten,
dass es mit der Formel in C1 =(B$1/86400)+25569 besser funktioniert
wenn du die Formel mit der Maus weiter nach unten ziehen möchtest!?
edit:
hi Leutz is schon klar, im nachhinein betrachtet ein wenig hilfreicher Tipp,
der war aber auch nur so dahin "geraten" um den Prozess anzustoßen......
Zuletzt geändert von clag am Mo, 06.12.2010 07:17, insgesamt 1-mal geändert.
lade doch eine kleine Beispiel-Datei hoch oder beschreibe präzise wie die Tabelle aufgebaut ist und wie du die Formel anwendest,
aus deiner bisherigen Beschreibung kann man bestenfalls erahnen was in deiner Tabelle los ist bzw wie du vorgehst.
Da ist es schwierig zu erkennen wo sich ein Fehler eingeschlichen hat ....
kabelkalla
Hallo Calg!
Das ist mein x Versuch zu antworten.
Leider kann ich keinen csv-Datei abschicken.
Versuche es nochmal zu Fuss.
In einer Datei steht in Spalte A 1288569960. Das ist der 01.11.2010 00:06 in codierter Form.
86400 Sekunden ist ein Tag.
25569 Tage seit 1.1.1970 bis 01.11.2010.
Das Programm soll mit der Formel =(A1/86400)+25569 den Tag und Zeit in jeder Spalte B ausgeben.
Es sind sehr viele Datensaätze. Leider kann OO nur bis ca. 65000 Sätze verarbeiten.
Wie stelle ich es an, dass alle Werte aus Spalte A ausgerechnet werden ?
Gruss
Kabelkalla
kabelkalla
Sorry!!!
Hallo Clag!
Hallo kabelkalla,
irgend wie versteh ich nicht das/dein Problem
wenn du eine Spalte Zahlen aus einer CSV-Datei importierst, ist normalerweise die Spalte A mit diesen Werten gefüllt beginnend in A1
wenn du nun in B1 deine Formel =(A1/86400)+25569 einsetzt und das Ergebnis und Format stimmt,
dann brauchst du nun nur noch die Zelle B1 wählen und die Auswahl in Spalte B soweit erweitern wie du Zahlen in Spalte A hast
für größere Bereiche macht man das zB mit ctrl+shift > links > runter (ctrl lösen) > rechts für die ganze Spalte reicht ctrl+shift+ runter.
Dann wählst du aus dem Menü > Bearbeiten > Ausfüllen _ Unten und schon werden alle weiteren Formeln automatisch eingefügt.
Wenn deine CSV-Datei mehr wie 65535 Zeilen hat musst du sie vorher teilen und in mehrere Tabellen laden und den Vorgang wiederholen.
hier eine Beispiel.ods Datei
CSV_zu_Datum.ods
(10.91 KiB) 33-mal heruntergeladen
kabelkalla
Hallo Clag!
Das hat prima geklappt. Vielen Dank für deine Hilfe.
Jetzt gehts weiter mit Diagrammen.
Guten Start in die neue Woche
und Gruss vom Niederrhein
Kabelkalla
