Durchschnitt pro Kalenderwoche
Bommel.Melo
Beitrag von Bommel.Melo »
ich habe einen Kalender erstellt.
In Spalte A stehen die Kalenderwochen, in Spalte B der Wochentag, in Spalte C das Datum
und in Spalte D möchte ich z.b. ein "C" eintragen.
Oben summiere ich mit "Zählenwenn"
Mein Wunsch wäre es nun, wenn ich in KW 4 ein "C" setze, dass er mir das Ergebnis aus
"Zählenwenn" durch die Anzahl der KW dividiert.
Also wenn ich erst in KW 7 wieder ein "C" setze, soll er mir z.b. nach 14 eingetragenen "C"
durch 7 KW teilen - Ergebnis dann also 2
Mann, ich hoffe irgendjemand versteht das und es ist lösbar :)
Lieben Gruß
Bommel.Melo
Re: Durchschnitt pro Kalenderwoche
Vermutlich ist dein Problem lösbar, aber du solltest zunächst mal in verständlichen Worten formulieren was du "eigentlich" möchtest, und nicht nur bruchstückhaft wie du dir den Lösungsweg vorstellst.
Im Zweifelsfall hilft auch eine angehängte Beispielsdatei.
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Bommel,
Karolus hat schon die richtige Frage gestellt. Beschreibe bitte, welche Berechnung Du durchführen möchtest
(den Durchschnitt der Einnahmen berechnen).
Meine einfache Lösung ist folgende Formel in "Spalte_E" nach unten kopieren, das zeigt Dir in jeder Zeile den "Mittelwert"
an.
'=Zählenwenn($D2:$D2;“c“)/Kalenderwoche($C2;1)
Vielleicht hilft Dir das weiter. Sonst schau mal hier nach : http://www.ooowiki.de/
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Bommel.Melo
Vielen Dank,
und ihr habt auch recht. Es war nicht ganz einfach für mich, das zu beschreiben, was
ich eigentlich möchte. Hab hin und her überlegt, wie ich es am deutlichsten formulieren
könnte, und ging dennoch schief.
Am Besten ich hänge mal auch die Datei an, wahrscheinlich wirds dann deutlicher.
Ich möchte nun, wenn ich in der dritten KW ein oder mehrere "C" eintrage dass dann die
Anzahl der "C"s durch die Summe der KW als in dem Fall drei geteilt wird.
Damit ich zum Schluss sagen könnte, ich habe im Durchschnitt 4 mal pro Woche Sport betrieben.
Hoffe, ich hab mich nun besser ausgedrückt.
Vielen liebe Dank für Eure Hilfe
Gruss
Bommel.Melo
Forum.ods
(23.67 KiB) 70-mal heruntergeladen
Gert Seler
Hallo Bommel,
in Deinem Beispiel steht in der "ersten" & in der "zweiten" Woche jeweils 1x"C".
mit der Formel :
=ZÄHLENWENN(D7:D20;"C")/KALENDERWOCHE(C20;2)
in "F20" wird eine " 1 " ausgegeben, da das letzte "C" in KW_02 erscheint.
Die Funktion "Kalenderwoche" benötigt 2Werte welche durch Semicolon getrennt sind.
Die 2 hinter dem Semicolon besagt, das die "Kalenderwoche" erst am zweiten Tag der "Standart_Kalenderwoche"
(Montag) beginnt. Dies ist "DIN-Norm".
Hier weitere Hilfen zum rechnen mit "Datums- und Zeitwerten :
http://www.ooowiki.de/CalcFunktionenDat ... rieCalc%29
oder http://www.ooowiki.de/CalcFunktionenDat ... rieCalc%29
und die "OOo_Hilfe"=Kalenderwoche.
Gert
Gert Seler
Hallo Bommel,
mit der Formel :
Gert
Hallo Bommel-Melo,
habe deine Tabelle um zwei Spalten mit Formeln erweitert die das gewünschte ermitteln
allerdings war mir nicht ganz klar wie du es haben wolltest, darum zwei Varianten
1. in Spalte E wird die Anzahl der Wochen ermittelt, in denen ein C eingetragen ist
2. in Spalte F wird die letzte KW ermittelt in der ein C eingetragen ist
so nun hast du die Wahl :)
während ich gestern Abend die Antwort schrieb, hat sich scheinbar das Forum aufgehängt,
drum gibt's die Datei erst jetzt.......
nee, doch nicht, Datei hochladen ist immer noch kaputt :(
dann eben hier http://www.file-upload.net/download-305 ... g.ods.html
Bommel.Melo
Wow Clag,
vielen Dank. Manchmal wünschte ich mir, ich hätte nur das halbe Wissen das manche hier haben.
Die Tabelle ist Suuuuupeer. vielen herzlichen Dank - mal wieder haben Sie mir sehr geholfen.
Wünsche allen eine schöne, besinnliche (Vor-)Weihnachtszeit
Bommel.Melo
