fortlaufende Rechnungsnummer - abhängig vom Monat
Re: fortlaufende Rechnungsnummer - abhängig vom Monat
Hallo Jens,
mir geht es heut net besonders, das Wetter macht mir echt zu schaffen. Dennoch möchte ich dir so weit es geht antworten.
Eine automatische Zeilennummerrierung habe ich da nicht eingesetzt, na ja nicht direkt. Das was ich da angewendet habe, sollte nur eine übersichtliche demonstration sein, falls Du das System weiter benutzen willst. Um jetzt aber das anzupassen, musst Du folgendes machen.
In der Datei Rechnung.
Tabellenblatt Rechnung:
-> Zelle A4 anklicken
-> Menüleiste
-> Daten
-> Gültigkeit
-> Im erscheinenden Fenster, bei Quelle, den Eintrag $ADRINDX.$A$4:$A$31 ändern, und zwar gibst Du anstatt $A$31, z.B. $A$500 ein.
-> OK
Tabellenblatt ADRINDX:
-> Zelle F4, $Adressen.$A$3:$IV$30, ändern in $Adressen.$A$3:$AI499.
-> Die Zeile 31, und zwar von A31 bis D31 markieren, und runterziehen bis zu der Zeile 500.
Das müsste es gewesen sein.
Wenn Du dich jetzt fragst, warum der Endbereich nun nicht mehr mit der Spalte IV, sondern mit AI endet, so muss ich dir sagen, dass ich das auch nicht versteh. Denn bei meinen Versuchen von vorhin wollte das mit IV nicht funktionieren, aber erst als ich die letzte benutzte Spalte, die AI, eingetragen hatte, funktionierte es einwandfrei. Und außerdem was bringt dir das, wenn Du einen Bereich defenierst, der überhaupt nicht benutz wird? Solltest Du aber den Datenbereich noch über die Spalte AI hinaus erweitern wollen, so ist dann ja eine Änderung kein großes Problem mehr.
Skydive hat geschrieben: Wenn ich Spalte A verbreitere, kann man dann eine Verknüpfung herstellen das mir zur KD Nummer
zusätzlich auch der Nachname angezeigt wird ?
Ja, das ist machbar, und ich hab das gleich mal in die Tat umgesetzt. Das Ergebnis, inklusive der eben besprochenen Punkte, hab ich in den Anhang getan. Schau's dir an, und meld dich bei problemen.
Ach ja, das Thema Rechnungsnummer.
Mir schwirrt da etwas durch den Kopf, worauf ich mich aber momentan nicht konzentrieren kann. Sorry, vielleicht später.
Übrigens.
Danke für die Blumen :D
p.s.
hatte keinen Bock mehr gehabt die angehängte Datei zu ändern. Denn im Tabellenblatt Rechnung steht in der Zelle C1 eine Zahl drin, die durch eine Formel erzeugt wird. Sie ist dafür verantwortlich, dass die Zahl aus dem Auswahlfeld ausgelesen wird, um die Adressen anzuzeigen. Diese Formel in C1 kann gelöscht werden, da sie dort für das Formular keine Funktion hat.
Rechnung_neu.ods
(64.72 KiB) 201-mal heruntergeladen
superingo73
Beitrag von superingo73 »
ich versuche schon seit Tagen meine Rechnung zu erstellen. bin schon was weiter gekommen dank balu´s Vorlage und Vorschlägen.
Nun habe ich noch einige weitere Probleme!!
1. Im roten Feld der Rechnung soll die ReNr. sein, die fortlaufend sein soll und im neuen monat wieder von vorne anfangen soll, habe dafür eine Datei gemacht, aber keine Ahnung wie ich den Zugriff darauf machen soll.(Datei kommt noch nach)
2. Im blauen Feld soll die Kundennummer rein, aber gleichzeitig möchte ich, das eine Auswahlliste kommt wo KuNr. und Name erscheinen soll, so wie beim Beispiel von Balu.
3. Im grünen Feld hätte ich auch gerne eine Auswahliste, Button, mit Rechnung, Lieferschein, Versand usw.
4. Im braunen Feld möchte ich gerne Artikel oder Diensleistung auswählen können, wäre schön wenn der Preis übernommen wird, ist aber kein muß. Kann ja auch von Hand eingegeben werden.
Über Vorschläge und Tipp´s würde ich mich sehr freuen, weil ich nun nicht mehr weiter komme und auch schon das Netz durchsucht habe.
Muß dazu sagen, das ich Anfänger bin im openoffice programieren.
superingo73
Rechnungsanhang
superingo73
Rechnungszähler ist im Original als txt gespeichert
superingo73
Hallo paljass,
danke für die schnelle Antwort.
Ich konnte die Dateien nicht anders einbringen, xlt und txt ging nicht als Anhang :wink:
ist es auch irgendwie möglich, wenn bei Firmen der Zusatz kommt "z.H. Herr Mustermann" das als
1. Firma
2. Mustermann
3. statt die Zeile Adresse nun "z.H. Herr Mustermann" und dann erst die Zeile
4. Adresse
5. PLZ usw....
habe das auch mit den makro´s schon versucht, aber irgendwie bin ich zu dummmmmmm :wink:
si73
superingo73
paljass hat geschrieben:Hallo superingo,
Na ja, wenn schon OpenOffice, dann doch .odt oder .ods.
ging bei mir merkwürdigerweise auch nicht
Die Adressen kannst du doch ganz einfach anpassen, indem du im SVerweis() den letzten Parameter austauscht, also in Zeile 13 löscht du 5 und ersetzt durch 4, in Zeile 14 gehts umgekehrt.
Vielleicht solltest du dich was die Funktionen betrifft einfach auch mal mit der Oo-Hilfe auseinander setzen.
Schönen Sonntag noch
paljass
das habe ich ja schon geändert, hatte auch schon versucht, dass wenn kein "z.H. Herr/Frau...." das er die Zeilen normal weiter ausfüllt und sonst soll er die Zeilen um 1 nach unten versetzen.....
mit den makroskomm ich noch nicht ganz klar..... auch mit hilfe nicht... heute nicht möglich sich richtig zu konzentrieren :wink:
Das mit der Gültigkeit...... hat super geklappt, nachdem ich die Vorlage mal geschlossen habe und dann neu geöfnet
Danke auch noch einen schönen Sonntag
superingo73
bin´s mal wieder.....
komme leider nicht mehr weiter!!!!
Das mit dem Zähler bringt mich zum verzweifeln....
sollt eigentlich in eine Datei immer die Aktuelle ReNr gespeichert werden und beim neuen Monat wieder von vorne Anfangen, d.h, 01-2011 soll bleiben bzw auf 02-2011/ und dahinter wieder mit 001 im neuen Monat anfangen. Leider geht´s nicht. Kann mir einer helfen?
gemeint ist der rote Bereich
Vielen Dank im voraus
si73
Hallo si73.
Blatt Kunden:
- Zusätzliche Spalte J, in ihr wird die Kundennummer und der Name Verekettet.
Blatt Rechnung:
- Zelle H18 bezieht sich jetzt auf die vorhin neu angelegte Spalte J
- Zelle I18 filtert jetzt die Kundennummer aus H18
- Zelle I19 gibt den Inhalt von Spalte C aus dem Blatt Kunden aus.
- Zelle B13 gibt nur dann den Inhalt von Spalte D aus dem Blatt Kunden aus, wenn in I19 "Firma" steht, sonst bleibt diese Zeile leer.
Das andere ist ein ausgesprochenes Makro Problem womit ich mich nicht auskenne. Also wende dich bitte an das Basic und Java Forum.
superingo73
Hallo Balu,
danke dir für die Hilfe, dann versuche ich das mal im anderen Forum.
si73
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
für das einfügen der "Adressdaten" sollte man sich mit der "Serienbrief-Funktion" befassen !
http://www.ooowiki.de/SerienBrief
und
http://www.ooowiki.de/CalcSerienbriefe
http://www.ooowiki.de/AliasInAbfragen
http://www.ooowiki.de/NummerierungEintrittskarten
Jeden "Adressdatensatz" mit einer "einmaligen" Nummer versehen.
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
