Tabulator einfügen?
WedlWedl
Tabulator einfügen?
Beitrag von WedlWedl »
Hallo zusammen!
Habe ein Datumsfeld mit Datum mit NN, TT. MM. JJ formatiert. Jetzt suche ich eine Möglichkeit zwischen z.b. Sa, und 01.01.2011 einen gleichen Abstand hinzukriegen damit es "schöner aussieht :)
Habe es mit NN, \t TT. MM. JJ versucht, funktioniert nicht! \t steht ja für Tabulator.
Hat jemand ne Idee?
Danke schonmal
LG WedlWedl
"Was nützt ein Helm, wenn Dir der Stein auf die Füße fällt?!"
Re: Tabulator einfügen?
Nimm das Datum in 2 Zellen nebeneinander, links formatierst du: NN,, rechts TT. MM. JJJJ
Hallo WedlWedl,
warum ein Tabulator der macht es nicht unbedingt schöner weil in der Breite variabel
es geht auch einfacher, verwende in dem benutzerdefinierten Format einfach beliebig viele Leerzeichen
NN.     TT.MM.JJ
alternativ auch den Abstand als "Text"
NN."     "TT.MM.JJ
NN." den  "TT.MM.JJ
oder .......
damit ist dein "Datums-Format-Wunsch" recht einfach erfüllbar :D
Feinschliff erreichst du ggf noch durch die entsprechende Textausrichtung in der Zelle links/mittig oder rechts
Hallo WedlWedl,
tipp meinerseits:
Nimm eine nicht Proportionale Schrift.
Proportional wären z.B. Times New Roman, Arial etc.
Nicht Proportional wäre z.B. Courier New
Bei den erstgenannten ist Mo breiter als Di, und das sieht wiederum auch nicht so schön aus.
Bei Courier New sind alles Zeichen immer gleich breit. Egal ob ein I oder W, sie verbrauchen immer den gleichen Platz in der Breite.
Es sei denn Du magst die nicht proportionalen Schriften nicht, dann nimm halt die Vorschläge von meinen Vorrednern.
Arial - Courier New.jpg (44.02 KiB) 800 mal betrachtet
