Formeln und Formatierungen automatisch nach unten fortführen
sambie
Beitrag von sambie »
hab mal wieder eine Frage an die Calc-Experten. Es geht um Formeln die in ausgeblendeten Zellen sind. Ich habe eine Tabelle, in der der Anwender drei Zellen füllen muss um Zahlungen zu erfassen.Diese verfügen über eine bedingte Formatierung und in zwei weiteren Zellen jeder Zeile wird gerechnet, ich könnte die Formel und Formatierungen natürlich bis auf Zeile zigtausend vorformatieren, was aber die Ladezeit und Speicherzeit der Tabelle extrem verlängert. Deswegen suche ich nach einer Möglichkeit, das die Formeln und Formatierungen erst in die Nächste Zeile übernommen werden, wenn sie benötigt werden. Oder die nächste Zeile passend vor gefüllt wird wenn die Letzte beschrieben wird.Oder mit drücken eines Buttons oder ähnlichen. In diesen Zusammenhang suche ich auch nach einer Möglichkeit Zeilen anhand eines in einer Zelle stehenden Datums nach einer vorgegebenen Zeit zu löschen oder in einer anderen Tabelle zu sichern, um die Arbeitstabelle kompakt und wartungsfrei zu gestalten. Vielleicht hat der eine oder andere im Forum ein solches Problem schon mal gelöst, oder könnte mir bei der Lösung behilflich sein. Ich danke schon mal für eure Unterstützung.
Viele Grüße Sambie
Re: Formeln und Formatierungen automatisch nach unten fortfü
Hallo sambie,
für dein Anliegen sollte es reichen wenn in den Optionen > Calc > Allgemein [x] Formatierung ausdehnen aktiviert ist
und du ein simples Makro aufzeichnest welches eine Zeile einfügt.
Der Rest deiner Wünsche ist m.E. nicht mit Calc Bordmitteln zu realisieren und kann nur mit einem Makro in Basic oder so erreicht werden.
Zeile_mit Format_einf.ods
(9.07 KiB) 150-mal heruntergeladen
sambie
Danke clag für deine Hilfe,
werde es heut abend mal testen, hättest du vielleicht noch ein beispiel für so ein löschmacro? Bin erst neu auf OO umgestiegen und verstehe diese OOBasic noch nicht wirklich.
viele Grüße Sambie
sambie
Hallo clag,
das makro fügt leider die Formeln nicht mit ein, mach ich was falsch oder geht das nicht?
gruß sambie
Hallo sambie,
im ersten Beispiel hatte ich nur das übertragen der Formate im Sinn
Hier im 2. Bsp werden die Formate und Formeln aus einer Vorlage Zeile unten angehängt ..
Zeile mit Formel einfügen.ods
(11.06 KiB) 188-mal heruntergeladen
Dein Wunsch nach der Zeit und Zelleninhalt abhängigen Löschfunktion ist nicht mal so eben fix gemacht
und die Frage gehört zudem ins Basic Forum, vielleicht hat jemand so etwas schon mal realisiert .....
sambie
Hallo clag,
danke danke danke, sowas habe ich gesucht, danke.
habe nur noch ein kleines Problem. Wenn ich das Makro richtig verstehe. Dann benutzt es eine Musterzeile und beginnt in dieser bei A2 und geht solang nach rechts, bis es keine Daten in einer Zelle findet und fügt diese unter die letzte Zeile mit Daten ein. Und beim nach rechts gehen, liegt mein Problem. Ich habe darin Leerzellen weche vom Benutzer gefüllt werden sollen, das Makro endet an diesen Zellen weil es annimmt es kommt nichts mehr. Kann ich dem Makro irgendwie sagen, das die Musterzeile von A2 bis beispielsweise Y2 geht unabhängig davon, ob leerzellen dazwischen sind? Ich kann die Leerzellen zwar mit Null füllen, dann funktioniert es, aber schöner wäre es, wenn leere Zellen auch als Diese eingefügt würden.
viele Grüße Sambie
Hallo sambie,
hier noch ein Variante, die einen festgelegten Bereich kopiert, der kann dann auch leere Zellen enthalten bzw auch gänzlich leer sein
copy-one-row.ods
(10.31 KiB) 124-mal heruntergeladen
sambie
Hallo clag,
das wir ja immer besser. Jetzt stellt sich mir aber ein neues Problem. Wenn ich die Musterzeile (2) ausblende und der Benutzer die Sortierfunktion nutzt dann wird die Musterzeile mit sortiert und landet irgenwo mitten drin oder am Ende, je nach dem nach was sortiert wurde. Hast du da noch ne Lösung für mich.
Viele Grüße Sambie
Hallo sambie,
noch ein Beispiel, hier wird die Vorlage-Zeile von einem anderen Tabellenblatt kopiert und die Haupttabelle kann beliebig bearbeitet werden, allerdings ist weiterhin die Hilfszeile Z nötig, um eindeutig das Ende des Datenbereichs ermitteln zu können wenn leere Zellen im Datenbereich möglich sind.
copy-one-row_2.ods
(10.12 KiB) 99-mal heruntergeladen
sambie
Hallo clag,
kann es sein , das Das nicht funktioniert, wenn ich die Tabelle mit der Musterzeile ausblende?
viele grüße Sambie
hallo sambie,
eine leicht abgeänderte Version
copy-one-row_3.ods
(10.67 KiB) 132-mal heruntergeladen
sambie
Danke clag,
ich denke mit den Lösungen komme ich aus.
viele Grüße Sambie
