Ein herzliches Hallo,
nach zwei Jahren sehe ich mich wieder gezwungen noch einmal um Rat zu Fragen.
Ich hatte mir damals mit eurer Hilfe einen Dauerkalender mit Stundennachweis zurecht gebastelt.
Siehe:
viewtopic.php?f=2&t=20278 und
viewtopic.php?f=2&t=20484
Nun hat sich bei meinen Diensten wieder etwas geändert so das ich mit „sverweis“ nicht mehr weiter komme. Früher hatte ich Dienste mit unterschiedlicher Dienstlänge und mit Buchstaben davor, das hat sich jetzt geändert.
Alle Dienste haben die selbe Zeit (469 Minuten), auch die Buchstaben sind verschwunden.
Die Dienstnummern sind jetzt:
4001 bis 4481 für Nachtdienste =450 Nachtminuten
4003 bis 4483 für Spätdieste = 79 Nachtminuten
4005 bis 4485 für Frühdienste,
am Beispiel erklärt:
In Spalte D trage ich meinen Dienst ein und möchte das in Spalte E die Gesamtlänge übernommen wird, was soweit auch schon klappt, in Spalte F sollen jetzt die Nachtminuten geschrieben werden, was nicht mehr klappt. Zu meiner Schande muss ich gestehen das ich mich auch seit 2008 nicht mehr mit Calc beschäftigt habe da ja alles prima geklappt hat.
Über Tipps und Lösungsvorschläge bin ich wieder sehr Dankbar!!!
Grüße siemonski
SVERWEIS trift nicht mehr zu
- 1 Test 2011.ods
- (36.78 KiB) 60-mal heruntergeladen
Re: SVERWEIS trift nicht mehr zu
Hallo siemonski.
wo hast Du denn jetzt genau dein Problem? Und wie äußert sich das denn?
Bei mir ist das hier zu sehen. Kannst Du noch mal detailliertere Infos geben?
Hallo balu,
na da freue ich mich doch, wieder mit dir zu tun zu haben!!!
und Danke erst mal für deine Bemühungen!
Ja na das wichtigste habe ich natürlich vergessen im Detail zu erläutern.
Bei den alten Diensten war die zweite Zahl für die Nachtminuten ausschlaggebend.
4311 = Nachtdienst mit 450 Nachtminuten
4211 = Spätdienst mit 79 Nachtminuten
Bei den neuen Diensten ist es die vierte Zahl
alle Zahlen mit einer 1 als letzte Zahl Nachtdienst mit 450 Nachtminuten
alle Zahlen mit einer 3 als letzte Zahl Spätdienst mit 79 Nachtminuten
Und damit fällt ja die Möglichkeit von „SVERWEIS“ weg da höchster und niedrigster Wert so nicht mehr gegeben ist.
Es geht auch nur um die Berechnung der Nachtminuten, die Gesamtminuten funktioniert ja noch.
Grüße siemonski
Grüße siemonski
Hallo siemonski.
So, nun aber ans Werk.
SVERWEIS kannst Du noch immer einsetzen. Und das andere funktioniert auch. Nur muss jetzt der Suchwert in SVERWEIS ermittelt werden. Mit deiner alten Formel kommen wir nicht weit.
Da Du dich jetzt aber auf die letzte Stelle von der 4-Stelligen Zahl beziehst, müssen wir nur diese erstmal *rausfischen*. Und dann funzt SVERWEIS auch wieder.
Doch leider muss in diesem Falle deine Suchmatrix etwas umgebaut werden.
Bis jetzt hast Du ja folgendes dadrin stehen
4101 450
4103 79
Und nun musst Du das ganze so aufbauen
1 450
3 79
Proibiers mal aus.
Dankena da freue ich mich doch, wieder mit dir zu tun zu haben!!!![]()
Wer sagt denn so was?Und damit fällt ja die Möglichkeit von „SVERWEIS“ weg da höchster und niedrigster Wert so nicht mehr gegeben ist.
=WENN(ODER(D3="F";D3="");"";SVERWEIS(D3;$J$38:$K$57;2;1))
=WENN(ODER(D3="F";D3="");"";WENN(LÄNGE(D3)<4;"";SVERWEIS(WERT(RECHTS(D3));$J$38:$K$57;2;1)))
4101 450
4103 79
1 450
3 79
Proibiers mal aus.
Hallo balu,
einfach wieder genial!!!
Ich habe dann noch die 5 genommen und daneben frei gelassen, also ohne Zahl.
Habe aber jetzt noch ein Problem, beim übertragen der Formel von einem Quartal aufs andere wird der "SVERWEIS"
zum ersten Quartal nicht übernommen?
Ich habe die Formel mittels Kopieren eingefügt und dann nach unten gezogen.
Siehe Anhang 2te und 3te Quartal.
Ansonsten bin ich wieder vollends zufrieden.
- 1 Test 2011.ods
- (39.07 KiB) 66-mal heruntergeladen
Hallo siemonski.
Ja hast Du denn nicht gesehen, dass in den anderen Quartalen nichts in der Suchmatrix $J$38:$K$57 steht?
Entweder Du trägst dort auch die Daten ein, oder aber {weil einfacher} Du passt Die Formel dementsprechend an.
Dann müsste alles passen
=WENN(ODER(R3="F";R3="");"";WENN(LÄNGE(R3)<4;"";SVERWEIS(WERT(RECHTS(R3));$1Quartal.$J$38:$K$57;2;1)))
Hallo balu,
Ja, nee hatte ich nicht drauf geachtet, ist mir erst beim übertragen der Formel
ins zweite Quartal aufgefallen. Ich hatte ja vorher auch die einfachere Variante genommen.
Nur hatte ich keine Peilung wo ich "$1Quartal" zwischen all den Klammern eintragen soll.
Auch dafür und all die anderen nützlichen Tipps TAUSEND DANK
bis zum nächsten mal
Gruß siemonski
Gruß siemonski
