SQL INSERT über Makro
MHage
Beitrag von MHage »
ich versuche einen Datensatz in eine MySQL Tabelle zu schreiben. Ich suche jetzt schon zwei Tage und finde einfach den Fehler nicht.
Ich bekomme im Moment einen Syntx Fehler im Query. Ich poste mal den Teil. Vielleicht kann ja jemand helfen....
Sub SchreibeDB
   ' Variable deklarieren
   Dim oDatenbankKontext as Object
   Dim oDatenquelle as Object
   Dim oVerbindung as Object
   Dim oStatement as Object
   Dim Sql As String
   ' Datenbank-Kontext holen
   oDatenbankKontext = createUnoService _
      ( "com.sun.star.sdb.DatabaseContext" )
   ' Datenquelle holen
   oDatenquelle = oDatenbankKontext._
   getByName( dbname )
			' ID - Mitglieds_Nr - Konto_Inhaber - Zahldatum - Verwendungszweck - Betrag
   oVerbindung = oDatenquelle.getConnection( "", "" )		' Verbindung erstellen
   oStatement = oVerbindung.createStatement()				' Statement erzeugen
			' Datensatz erzeugen
		  	' in DB schreiben mit SQLle einfügen
			Sql = "INSERT INTO ""Beitragszahlungen"" (""Mitglieds_Nr"", ""Konto_Inhaber"", ""Zahldatum"", ""Verwendungszweck"", ""Betrag"")
			VALUES	('"+sSender_Mitglied_Nr+"', '"+sSender_Name+"', '"+sVerein_Datum+"', '"+sVerein_Verwendung1+"', '"+sSender_Betrag+"')"
			SQL_Anweisung.executeUpdate (Sql)
   oStatement.close()		' Verbindung und Statement schliessen
Habe leider noch nicht viel Ahnung von der Materie...
Matze
gogo
Re: SQL INSERT über Makro
Beitrag von gogo »
Schau Dir mal den Editor an, im Besonderen die Farben nach dem 'VALUES'. Mit Copy-paste Deines Statements ist der String nämlich bei mir beim ersten Hochkomma zu Ende...
Schreib' mal die ganze SQL-Definition in eine Zeile!
Wenn's im Editor so aussieht:
Sql = "INSERT INTO ""Beitragszahlungen"" (""Mitglieds_Nr"", ""Konto_Inhaber"", ""Zahldatum"", ""Verwendungszweck"", ""Betrag"") VALUES ('"+sSender_Mitglied_Nr+"', '"+sSender_Name+"', '"+sVerein_Datum+"', '"+sVerein_Verwendung1+"', '"+sSender_Betrag+"')"
Sollte das Statement funktionieren.
Unter der Definition von SQL mal ein:
msgbox Sql
einfügen, dann kannst Du Dir den String mal ansehen wenn er fertig ist.
g
g
LucidLynx/WinXP LibreOffice v3.3.2 ab 03/12 v3.3.2 & v3.4.5
MHage
Beitrag von MHage »
ich habe den Code-Fetzen mal bereinigt... sieht gleich viel besser aus :D
Aber irgendwo scheint noch ein Fehler zu sein. Ich stell ihn nochmal ein.
Sub SchreibeDB
	Dim DatabaseContext As Object
 	Dim DataSource As Object
	Dim Connection As Object
	Dim Statement as Object
	Dim Sql As String
	DatabaseContext=CreateUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")			' Datenbank-Kontext holen
	DataSource=DatabaseContext.getbyname("192.168.100.2/dbname")			' Datenquelle holen
	If not Datasource.ispasswordrequired then
	Connection=Datasource.getConnection("","")			' Verbindung erstellen
	else
	Connection=Datasource.getConnection("benutzername","passwort")
	End If
	Statement = Connection.createStatement()            		' Statement erzeugen
	' Datensatz erzeugen, in DB schreiben mit SQL einfügen
	Sql = "INSERT INTO ""Beitragszahlungen"" (""Mitglieds_Nr"", ""Konto_Inhaber"", ""Zahldatum"", ""Verwendungszweck"", ""Betrag"") VALUES('"+sSender_Mitglied_Nr+"', '"+sSender_Name+"', '"+sVerein_Datum+"', '"+sVerein_Verwendung1+"', '"+sSender_Betrag+"')"
Die Fehlermeldung:
Matze
Ich würde mal den Namen der Datenbank überprüfen, könnte sein das die nicht '...dbname' heißt.
Karo
