Verbundene Zellen filtern
Re: Verbundene Zellen filtern
Hallo roman123,
Wenn du Zellen verbindest bedeutet das nicht, dass die überdeckten Zellen mit dem Inhalt der überlagernden Zelle gefüllt werden,
diese Zellen bleiben leer bzw behalten ihren Wert.
Das Verbinden ist lediglich eine Funktion zur Gestaltung der Tabelle.
Wenn du eine Bereich sortieren/filtern willst müssen die entsprechenden Zellen auch Inhalt haben!
Du könntest so als Notlösung alle Zellen mit 2011 füllen und dann verbinden, Calc lässt sich überreden ggf die verbundenen Zellen nur teilweise darzustellen bei entsprechendem Filter.
verbundene Zellen+filtern_01.png (2.14 KiB) 1350 mal betrachtet
verbundene Zellen+filtern_02.png (1.32 KiB) 1350 mal betrachtet
Hallo roman123;
deine Faulheit beschränkt sich wohl nicht nur auf das wiederholte Eingeben von Daten in Calc-Zellen, sondern wirkt sich auch auf das lesen von Anleitungen und Hilfetexten aus. :lol:
Für das schnelle füllen von Zellen mit sich wiederholenden Daten gibt es verschiedene Wege die eigentlich keine "Geheimtipps" da sind zB
copy'n'paste, ctrl+c ctrl+v
das ziehen mit der Maus an dem kleinen Quadrat rechts unten einer selektieren Zelle oder Bereichs (dynamisch zB rauf-, runterzählen, Reihen ausfüllen)
das ziehen mit der Maus an dem kleinen Quadrat +ctlr = (Inhalte fix copieren)
Kontextmenü rechte Maustaste Einfügen, Inhalte einfügen
die Funktion Ausfüllen,
usw usf.....
reicht das erstmal? ;)
