Ich beschreibe vieleicht erstmal mal die Situation.
Bisher hatten wir Approach aus der Lotus Smartsuite im Einsatz.
Dieses Programm wird aber nicht weiterentwickelt. Das Nachfolgeprodukt Lotus Symphony ist bei weiten nicht so mächtig wie
sein Vorgänger.
Bei Approach konnte man ohne Probleme MSSQL Datenbanken und auch Lotus Notes Datenbanken öffnen und bearbeiten.
Jetzt versuche ich über OpenOffice die selben Funktionalitäten abzudecken.
Eine jdbc Verbindung zur MSSQL Datenbank habe ich.
Berechtigungen auf der MSSQL DB ist alles okay.
Aber irgendwie funktioniert das nict so richtig mit der Dateneingabe.
Ich würde gern die Datensätze angezeigt bekommen.
Und auch ändern.
Aber irgenwie bekommt man beim erstellen vom Formular entweder nur der Anzeige der Daten oder nur die Eingabe der Daten.
Aber nicht das anzeigen und ändern. Oder mache ich was verkehrt ?
Fällt jemand bei dieser Beschreibung eine Lösung ein ?
Frank
Datenänderung über OpenBase in MSSQL
Re: Datenänderung über OpenBase in MSSQL
Jede Tabelle braucht einen Primärschlüssel, aber das hast Du warscheinlich, wenn ich Deinen Post richtig deute ("ei Approach konnte man ohne Probleme MSSQL Datenbanken ...")
Sieh' Dir mal das Eigenschaftsfenster des Formulars in der Entwurfsansicht an. im Index "Daten" Stehen ein paar Eigenschaften wie: Daten hinzufügen... sind die Einstellungen dort alle so wie Du's brauchst?
g
g
g
LucidLynx/WinXP LibreOffice v3.3.2 ab 03/12 v3.3.2 & v3.4.5
Hallo g,
Danke !
Na das war doch mal ne tolle Hilfe.
Genau 2 Sachen waren es.
1. Von einer Abfrage kann man kein Formular mit Eingabe machen.
2. Genau die Einstellungen der Felder hatte ich gesucht. Die stimmen jetzt. Eingaben funktionieren.
Habe nun mehrere Abfragen erstellt.
Kann man in einem Bericht mehrere Abfragen einbinden ?
Der Abfrageassistent lässt immer nur 1 Abfrage bzw. Tabelle zu.
Kann man dann sagen zeige mir in Bericht1 die Werte von Abfrage 1(Zahl1) und von Abfrage2 (Zahl2) in einer Spalte untereinander an ?
Danke
Frank
Danke !
Danke
Frank
Doch, wenn die Abfrage von ihrer Struktur her das zulässt schon.1. Von einer Abfrage kann man kein Formular mit Eingabe machen.
ich glaube nicht, hab aber von Berichten quasi keinen Tau.Kann man in einem Bericht mehrere Abfragen einbinden ?
g
g
