es gibt ja die Funktion HYPERLINK als Formel =hyperlink()
interessant ist wenn ich =hyperlink(#b3) eingeben wird die Zelle b3 der Tabelle angesprungen
Gebe ich =hyperlink(b3) übernimmt die Formel den Inhalt der Zelle und führt diesen aus
Also: in B3 steht #c5 > C5 wird angesprungen
Jetzt mein Problem!
Nutze ich über die Menü-Leiste EINFÜGEN > HYPERLINK
Ist die Zellinformationsübername wohl nicht möglich?
Oder übersehe ich eine Möglichkeit?
Sorry, für die Ausführlichkeit, ich bin in CALC Anfänger!
Kurz: Ich benötige eine Schaltfläche mit obiger Möglichkeit!
Gruss makes
(erl.) Zellensprung
(erl.) Zellensprung
Zuletzt geändert von makes am Sa, 26.02.2011 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
Gert Seler
Re: Zellensprung
Hallo makes,
warum benötigst Du eine "Schaltfläche" ? Schreib doch mal welche Aufgabe erledigt werden soll.
Denn "Es gibt viele Wege nach Rom". Auch mit OOo_Calc.
Gert
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Re: Zellensprung
hier mal ein screenshot von der wichtigen Seite als Anhang.
Ich hoffe es, klappt.
makes
makes
- jahresplaner.JPG (86.64 KiB) 710 mal betrachtet
Gert Seler
Re: Zellensprung
Hallo makes,
die Funktion nennt sich RANG()
Hier noch wiki-Seiten : http://www.ooowiki.de/%C3%9CbersichtMak ... ige_Makros
Gert
Gert
Re: Zellensprung
Hallo Gert,
Danke, erstmal für die schnelle Info.
Ich habe auch gleich versucht rang() zu finden. Dieses finde ich aber nur unter den Funktionen und bewirkt wohl etwas anderes.
Ich denke, da habe ich mich falsch ausgedrückt, die meinte range() in Visual basic und wird in den Makro-Modulen von Excel verwendet
Dies dürfte nichts mit der von Dir angesprochenen Funktion =rang(Wert;Daten;Art) zu tuen haben.
Ich muss den Zellen-Inhalt übernehmen können um die richtige Zelle per Klick anspringen zu können.
Ich hoffe, es gibt aber noch eine andere Lösung.
Gruß maces
Gruß maces
Re: Zellensprung
Dann wirds nun ziemlich mit Fragezeichen besetzt denn bei Excel gehts ja wohl nicht um Visual Basic (VB) sondern üblicherweise um Visual Basic for Applications (VBA) und RANGE funktioniert in OOo ebenfalls.Ich denke, da habe ich mich falsch ausgedrückt, die meinte range() in Visual basic und wird in den Makro-Modulen von Excel verwendet
Beispielsweise funktioniert das VBA-Makro:
Private Sub CommandButton1_Click()
Range("B3").Select
End Sub(Wobei OOo beim Öffnen einer entsprechenden xls-Dateii automatisch den Code entsprechend um Option VBASupport 1 ergänzt.)
Du müßtest also wohl Dein Problem verständlicher formulieren und/oder eine Beispieldatei zur Verfügung stellen.
Re: Zellensprung
prima, wenn dem so ist dann dürfte es mir echt weiter helfen!
In meiner Datei unter Excel lautet es wie folgt:
Application.Goto Reference:=(Range("z2"))
Range(Range("z1")).Select
Jetzt werde ich mich wohl doch in Makro-Materie wühlen müssen.
Als Laie und Autodidakt habe ich es schon bei Excel gemieden.
Ein dickes MERCY, ich denke, jetzt finde ich den Weg.
Irgendwo im Netz hatte ich gelesen, CALC könnte RANGE() nicht, daher habe ich die Fehlermeldung darauf zurückgeführt!
makes
makes
