FORMEL KOPIEREN
Re: FORMEL KOPIEREN
Hallo user2012,
da du völlig offen lässt wie deine Tabelle aussieht, ist es praktisch kaum möglich da konkrete Tipps zu geben.
Möglicherweise hilft dir der Hinweis auf die Funktion MONATSENDE() mit der man den letzten Tag eines Monats ermitteln kann.
Re: FORMEL KOPIEREN
Gegenfrage: Sollen wir jetzt deine bisherigen Beiträge nach Hinweisen durchsuchen, wie die Struktur deiner Tabelle aussieht, und herausfinden in welche Spalte/Zeile sie hingehört ? ...
....nach Möglichkeit nur Werktage!
...und auch noch zusätzlich eine passende "Werktagsbedingung" einzubauen...??
@clag:
Gute Idee - mit einer Prüfung auf Monatsende könnte man das Formelungetüm evtl. abkürzen.
Re: FORMEL KOPIEREN
In der angehängten Tabelle ist eine brauchbare Übersicht über die monatlichen Max trends, schau dir die Formeln , das hinterlegte Zahlenformat und die benannten Bereiche (→Einfügen→Namen...) an, die in den Formeln Verwendung finden.
Die Erstellung entsprechender Übersichten für Monat/Min , Kalenderwoche/Max und Kalenderwoche/Min überlasse ich dir.
Hint: Es gibt eine Funktion KALENDERWOCHE
Karo
Trendübersicht.ods
(16.46 KiB) 36-mal heruntergeladen
Re: FORMEL KOPIEREN
Gib im Adressfenster H33:I20000 ein, drücke beherzt auf die enter-taste und wähle → Bearbeiten→ Ausfüllen → Unten
Karo
Re: FORMEL KOPIEREN
zuerst:
Mir geht es jetzt darum, die Formeln herunter zu Kopieren, da es sich um etwa 20000 Zeilen
Nach der Antwort:
so weit war ich auch!
Ohne Worte !
Müsste doch gehen ?
Ja 8)
Karo
Re: FORMEL KOPIEREN
Hallo user2012,
user2012 hat geschrieben: Wie kopiere ich diese Formel Monatsweise herunter ?
Das ist ohne weitere Schritte nicht möglich, weil die Zeilenabständen zwischen den Monatsübergängen unterschiedlich sind.
Bei wöchentliche Wiederholung könnte man eine Zelle mit Formel und sechs leere Zellen markieren und dann runterziehen,
das würde die Formel in jede 7. Zeile einfügen..
Wenn ich deine Einwände richtig deute stört es dich, dass so viele lange Formeln in der Tabelle stehen und eventuell auch Rechenzeit in Anspruch nehmen?
Dann könnte man das erste Problem durch benennen (ctrl+F3) der Formel erschlagen zB MMax und MMin,
das erste und zweite Problem kann mit etwas händischer Nacharbeit gelöst werden.
clag =WENN(MONAT(A22)=MONAT(A21);"";"#WENN(SUMMENPRODUKT(MONAT($A$5:$A$98)=MONAT(A21);$B$5:$B$98)>SUMMENPRODUKT(MONAT($A$5:$A$98)=MONAT(A21)-1;$B$5:$B$98);""Gut"";""Schlecht"")")
Karolus =WENN(MONAT(A22)=MONAT(A21);"";WENN(SUMMENPRODUKT(MONAT($A$5:$A$98)=MONAT(A21);$B$5:$B$98)>SUMMENPRODUKT(MONAT($A$5:$A$98)=MONAT(A21)-1;$B$5:$B$98);"Gut";"Schlecht"))
oder ganz übersichtlich wenn die Formeln bereits benannt sind
=WENN(MONAT(A22)=MONAT(A21);"";"#MMax"
=WENN(MONAT(A22)=MONAT(A21);"";"#MMin"
diese Formeln setzt du in den beiden Spalten ein soweit nach unten wie erforderlich,
in den Zellen mit Monatswechsel sieht man nun die Formel als Text
nun markierst du die beiden Spalten und kopierst sie,
der nächste Schritt ist Bearbeiten > Inhalte einfügen > und zwar nur Text
im letzten Schritt markierst du die beiden Spalten und rufst suchen & ersetzen auf
suchen: #
ersetzen: =
Optionen
[x] nur in Selektion
ok
nun hast du nur noch in den Zellen an den Monatsübergängen die Formel stehen!
Test_user2012_r1.ods
(14.77 KiB) 36-mal heruntergeladen
