Register erstellen
sebuzahn
Register erstellen
Beitrag von sebuzahn »
ich würde gerne ein register anfertigen. Ich habe mal eine TEST datei hochgeladen, um euch das Problem zu verdeutlichen.
Ich würde gerne, dass OO automatisch die zeilenwerte der Problemspalte einsetzt. Calc soll also den jeweiligen letzten Zeilenwert erkennen und nochmals in die letzte Spalte einsetzen.
Kann mir einer von euch sagen, ob oder wie sowas geht? ich kenne mich leider nicht so gut mit dem programm aus, dass ich es alleine hinbekomme.
Vielen Dank und MfG
TEST.ods
(9.33 KiB) 240-mal heruntergeladen
Re: Register erstellen
Nimm in E2 :
=VERSCHIEBUNG(A2;0;ANZAHL2(B2:D2))
und zieh die Formel nach unten.
sebuzahn
Wow vielel dank für die schnelle antwort....
ich hätte da aber noch ein kleines anliegen und zwar hätte ich gerne noch eine spalte neben der "Problemspalte" eine neute Spalte, die nur den wert der Spalte angibt, in der sich der letzte zellenwert befindet.
zu Veranschaulichung habe ich nochmal die TEST datei angehängt.
vielen dank und MfG
TEST.ods
(9.51 KiB) 113-mal heruntergeladen
hallo sebuhzahn,
der Ansatz von Paljass war schon völlig ok, scheinbar hat er in der Eile einen Teil der Formel vergessen hin zu schreiben
schreib in F2
=VERSCHIEBUNG($A$1; ;VERGLEICH(E2;B2:D2;0))
und zieh die runter, dann sollte das von dir gewünschte angezeigt werden
sebuzahn
alles klar, ich habe das jetzt gemacht und es funktioniert auch.
im anhang ist das registes. in den letzten beiden Spalten haben ich die Formeln benutzt. In zeile Nr. 6 scheint die formel jedoch nicht zu funktionieren. Woran kann das liegen und welche formel kann ich da nun anwenden?
vielen dank für eure hilfe
TEST.ods
(14.22 KiB) 120-mal heruntergeladen
Hallo sebuzahn,
wenn du nur die halbe Formel abschreibst muss du mit solchen Effekten rechnen
du hast diese Formel eingetragen
=VERSCHIEBUNG(B1; ;VERGLEICH(O2;C2:L2))
=VERSCHIEBUNG($B$1; ;VERGLEICH(E2;B2:D2;0))
diese hatte ich vorgeschlagen
erkennst du den Unterschied ;)
edit:
da du nun in dem 2 Beisiel wieder Zahlen bei 1 beginnend anwendest kannst du auch die Formel von Paljass anwenden ..
im ersten Beispiel hattest du Buchstaben :? da solltest du schon wissen wie es nun werden soll .......
