Fehlermeldung "Scripting Framework Fehler" [gelöst]
halloerstmal
Beitrag von halloerstmal »
nach Basteleien mit einem Makro bekomme ich nun folgende Fehlermeldung :
Zuvor habe ich ein neues Makro "Datenabfrage" erstellt, aber nicht am Dokument selbst, sondern unter dem Pfad Meine Makros - Module1 abgelegt und mit dem Ereignis "Dokument Öffnen" verknüpft.
Weil das nicht so richtig funktioniert hat, habe ich das Makro wieder gelöscht und unterhalb des Dokumentnamens angelegt. Seither kommt die obenstehende Fehlermeldung beim Öffnen des Dokuments, beim Öffnen der Hilfe (und zwar jedesmal, wenn ich einen neuen Eintrag auswähle), bei neu erstellten Dokumenten und -was noch schlimmer ist- auch bei bereits bestehenden Dokumentenvorlagen (allerdings dort nur, wenn man sie zum Bearbeiten öffnet, nicht, wenn man eine neues Dokument aus der Vorlage erzeugt).
Hat jemand eine Ahnung, woher das kommt und wie ich das "reparieren" kann ?
Ein Dokument mit 2 Abfragen habe ich mal angehängt.
Test_mit Makro.odt
(10.42 KiB) 154-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von halloerstmal am Mo, 14.03.2011 18:00, insgesamt 1-mal geändert.
Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde mich daran erinnern.
Beteilige mich, und ich werde es verstehen. Lao Tse
Eingesetzt wird : OpenOffice.org 3.3.0 unter Vista.
Re: Fehlermeldung "Scripting Framework Fehler"
Hallo halloerstmal,
du solltest auch das hier
halloerstmal hat geschrieben:und mit dem Ereignis "Dokument Öffnen" verknüpft.
bereinigen, also die Verknüpfung aufheben,
denn offensichtlich will OOo ein Makro aufrufen welches nicht mehr existiert, weil....
halloerstmal hat geschrieben:habe ich das Makro wieder gelöscht
denke ich mir so ...... :)
halloerstmal
Hallo clag,
das hatte ich schon gemacht (nur vergessen zu erwähnen). Kannst aber gern mal in das Dokument reinschauen, vielleicht kannst Du dort was entdecken.
Zuletzt geändert von halloerstmal am Fr, 11.03.2011 17:13, insgesamt 1-mal geändert.
ich kann das Dokument ohne Mecker öffnen
und es folgen 2 Abfragen Name e-mail.......
halloerstmal
sowas habe ich befürchtet. Da das Problem ja bei allen geöffneten Dokumenten und sogar bei der Hilfen auftritt, muss sich der Fehler irgendwo an zentraler Stelle auf meinem PC eingenistet haben. Aber wo sind diese Einstellungen gespeichert : in der Library Standard ? Kann ich die austauschen oder muss ich neu installieren ? Sind dann andere Makros wieder weg ?
versuch mal OOo mit einem neuen Benutzerverzeichnis zu starten,
OOo beenden und einfach das aktuelle Bv in .bak umbennen und OOo neu starten.
Oder noch einmal prüfen ob nicht doch noch mit dem "Datei öffnen" ein Makro verknüpft ist?
halloerstmal
Keine Änderung :-(
Habe Benutzerverz. umbenannt + neu angelegt (und leer gelassen). Dadurch bekomme ich jetzt bei allen möglichen Aktionen eine FM, dass irgendeine Vorlage fehlt (z.B. Standardvorlage Standard1.ott bei Einstieg über Textdokument, oder fax_linux.vor bei Einstieg über Vorlagen).
Irgendwo müssen diese ganzen Einstellungen gepeichert sein.
Dann habe ich eine neues Dokument mit neuem Makro erstellt und -> gleiche FM
hi
du solltest noch mal prüfen ob mit dem Ereignis "Dokument öffnen" nicht doch noch ein imaginäres Makro verknüpft ist
Erstell dir ein Makro das print "HALLO" enthält und das verknüpfst jetzt du mit "Dokument öffnen" beachte auch [speichern in OpenOffice.org]
und nun überprüfst du ob dieses Makro bei Datei öffnen auch wirklich ausgeführt wird........
halloerstmal
egal, ob ich das print_hallo-Makro in das bestehende Dokument oder in ein neues Dokument integriere, es kommt immer die FM.
wenn ich das gleiche Dokument auf einem anderen Client öffne, funzt es richtig - so wie bei Dir.
Also müsste es doch an einer lokalen Library liegen, oder ?
hmm
da ist mein Latein am Ende
alle Benutzereinstellungen werden im Benutzerverzeichnis gespeichert wenn das neu anlegen des Bv nichts nutzt,
würde ich jetzt das Bv sichern und eine Neuinstallation in Betracht ziehen,
aber vielleicht hat ja noch jemand anders eine bessere Idee?
halloerstmal
OK, trotzdem Danke für Deine Ideen + Bemühungen und schönes WE
halloerstmal
Kleiner Erinnerungsversuch, da mein Threat durch das Wochenende nach unten gerutscht ist. Problem besteht noch. Hat einer von den Spezialisten eine Idee ?
Gehe zu → Extras → Anpassen → "Ereignisse" wähle unten im Auswahlfeld: "Speichern in" den Eintrag: "OpenOffice.org"
und entferne die noch vorhandenen Ereignisverknüpfungen oben.
halloerstmal
ich bin begeistert - das wars ! Merci beaucoup !
Mein Fehler war, dass ich immer nur bei geöffnetem Dokument in die Ereignisse geschaut habe, und das 'Speichern in' überhaupt nicht beachtet habe.
Heisst das im Umkehrschluss, daß ich zentral ein Makro (unter OpenOffice.org) hinterlegen kann, das dann für jedes Dokument Gültigkeit hat ?
Gruß, halloerstmal
@clag, falls Du noch mitliest : das war ja dann wohl auch das, was Du meintest.
Ja!
....und das 'Speichern in' überhaupt nicht beachtet habe.
In solchen Dialogen sollte man sich alles genau anschauen, da wird seltenst etwas eingebaut was im Kontext keine Bedeutung hat.
