Leere Zeilen löschen - Endlosschleife
Bergkaffee
Beitrag von Bergkaffee »
dank googel und vorallem diesem Forum ist es mir als Anfänger nun gelungen mein erstes Makro mit Schleifen zu programmieren was mich rechts stolz macht.
Allerdings bin ich zwischendurch auf ein Problem gestossen, aus dem ich nicht so ganz schlau werden, weil es für mich der Lösungsansatz im Prinzip logisch richtig aussieht. Dennoch entsteht dabei aber eine Endlosschleife. Der Code dazu:
Sub LeereZeilen
dim PTab as object
dim ETab as object
dim i as Integer
PTab = thisComponent.Sheets().getByName( "Punkte Startsystem" )		'Punkttabelle auslesen
ETab = thisComponent.Sheets().getByName( "Export" )		'Exporttabelle auslesen
EZImp = PTab.getCellRangeByName("H8").value				'Punktanzahl (=Zeilen und damit lezte Zeile) abfragen
EZeile = EZImp - 1									'Punktanzahl für byPosition aufbereiten
SZeile = 1											'Startzeile definieren
	For i = SZeile to EZeile							'Schleife um leere Zeilen zu löschen
		If ETab.getcellbyPosition(1,i).string = "" Then
		   ETab.removeRange( ETab.getcellbyPosition(1,i).getrangeaddress,_
                    com.sun.star.sheet.CellDeleteMode.ROWS)
		 		If i = EZeile Then
		 			Exit Sub
		 		End If
		   i = i - 1
		End if
	Next
Da mir die Anzahl der Leerzeilen bekannt ist (Diese könnte natürlich auch über eine zweite Schleife bestimmt werden) konnte ich das Problem mit folgendem Code umgehen.
Sub LeereZeilen
dim PTab as object
dim ETab as object
dim i as Integer
LZeile = 0											'Anzahl gelöschte Zeilen zählen
	For i = SZeile to EZeile							'Schleife um Leere Zeilen zu löschen
		   LZeile = LZeile + 1
		 		If LZeile = 40 Then
		 			Exit Sub
		 		End If
		   i = i - 1
		End if
	Next
Mir ist aber nicht klar warum in der ersten Variante eine Endlosschleife entsteht. Kann mir jemand sagen warum das passiert?
Re: Leere Zeilen löschen - Endlosschleife
Iteriere rückwärts ( ...step -1 ) über die Zeilen, dann musst du dich in der Schleife nicht auch noch zusätzlich um den Schleifenindex kümmern, und wenn du eh die ganze Zeile löscht benutze gleich 'osheet.getrows.removebyindex( index , anzahl )'
Sub LeereZeilen
dim PTab as object
dim ETab as object
dim i as Integer
with ThisComponent.sheets
PTab = .getByName( "Punkte Startsystem" )      'Punkttabelle auslesen
ETab = .getByName( "Export" )      'Exporttabelle auslesen
eRows = Etab.getRows()
For i = EZeile to SZeile  step -1                   'Schleife um leere Zeilen zu löschen
        eRows.removebyindex( i. 1)
    End if
Next i
end with
!! Ungetestet !!
DPunch
Beitrag von DPunch »
Aloha
Bergkaffee hat geschrieben:Mir ist aber nicht klar warum in der ersten Variante eine Endlosschleife entsteht. Kann mir jemand sagen warum das passiert?
Durch das Löschen der Zellen rutschen alle darunterliegenden Zellen jeweils eins hoch - ab einem gewissen Zeitpunkt rutschen dann vermutlich nur noch leere Zellen nach oben.
Nun hast Du z.B. ermittelt, dass bis zur Zeile 10 Daten vorhanden sind, davon 3 leere Zellen.
Die Zellen werden gelöscht, die Zellen darunter rutschen hoch, am Ende sind die Daten zusammengerückt auf die Zeilen 1-7. Dein Schleifenende liegt immer noch bei 10, Deine Schleife wird ab i=8 aber nur noch leere Zellen vorfinden, dadurch bei jedem Durchlauf wieder um 1 verringert, also auf 7, und dann wieder am Ende der Schleife auf 8 erhöht - usw.
Du müsstest bei Deinem Lösungsweg also auch immer die Abbruchbedingung (EZeile) um 1 verringern.
Aber die Lösung von Karolus ist die deutlich elegantere ;)
Nachtrag:
Folgender Weg sollte schneller sein als das iterieren über alle Zellen:
Sub LeereZeilen
dim PTab as object
dim ETab as object
dim i as Integer, EZeile as Integer, SZeile as Integer
thisComponent.lockControllers
PTab = thisComponent.Sheets().getByName( "Tabelle2" )      'Punkttabelle auslesen
ETab = thisComponent.Sheets().getByName( "Tabelle1" )      'Exporttabelle auslesen
If EZeile < 1 Then
	thisComponent.unlockControllers
	Exit Sub
End If
oRange = ETab.getCellRangeByPosition(1,SZeile,1,EZeile)
oEmptyCells = oRange.queryEmptyCells.RangeAddresses
For i = UBound(oEmptyCells) To 0 Step -1
	ETab.removeRange(oEmptyCells(i),com.sun.star.sheet.CellDeleteMode.ROWS)
Next i
Bergkaffee
Vielen Dank! Jetzt funktioniert das ganze wie es soll und ist wesentlich eleganter als mein Versuch.
