Endlosschleife beim Abspeichern
hugo43
Beitrag von hugo43 »
Hallo Leute,
dank eurer Hilfe ist es mir gelungen, meine Arbeit fast fertigzustellen-nochmals DANKE!.
Nur ein Problem bei der Datenpflege:
Bei der Eingabe soll das Textfeld in Großbuchstaben zum Suchen in Feld upper abgespeichert werden und bei der Datensatzart (mainparts) aus min und max der Mittelwert gebildet werden und in Feld ranking wegen Sortierung des Ergebnisses gespeichert werden.
Die berechnung etc. funktioniert-auch landen die Daten in der Datenbank.
Habe das Makro dem Ereignis "Vor Datensatzoperation" zugeordnet.
Beim Abspeichern bekomme ich bei Neueingabe eine Fehlermeldung, daß Update Row nur auf vorhandenen Datensätzen läuft.
Ändere ich einen vorhandenen Datensatz, so wird das Makro endlos aufgerufen.
Eigentlich suche ich nur eine Funktion, wie sie beim Einsatz von Triggern auf Datenbanke verwendet wird:
Insert or update.
Hier mein Code
REM*** Berechnung des Mittelwertes aus Min und Max Feldern und Zuweisen an ranking Feld ***
REM*** Umwandlung des textfeldes in großbuchstaben und Zuweisen an upper Feld ***
 dim Bas
 dim oDocuments
 dim Doc
 dim oPage
 dim oDrawPage
 dim oElement
 dim oElements
 dim oSubForm
 dim oColumns
 dim oColumnMin
 dim oColumnMax
 dim oColumnAvg
 dim oColumnItem
 dim oColumnText
 dim oColumnUpper
 dim c as Double
 dim d as Double
 dim e as Double
 dim a as Double
 dim s as String
 dim t as String
 dim u as String
 dim f as String
Sub avrg
msgbox("Start")
   oBase             =  ThisDatabaseDocument
'   xray oBase
   oDocuments        =  oBase.getFormDocuments()
'   xray oDocuments
   oDoc              =  oDocuments.getByName("Datenpflege")
'   xray oDoc
   oPage             =  oDoc.getComponent()
'   xray oPage
   oDrawPage         =  oPage.DrawPage
'   xray oDrawPage
   oForms            =  oDrawPage.getForms()
'   xray oForms
   oElement          =  oForms.getByName("MainForm")
'   xray oElement
   oSubForm          =  oElement.getByName("Search")
'   xray oSubForm
   oColumns          =  oSubForm.getColumns()
'   xray oColumns
   oColumnMin        =  oColumns.getByName("min")
'   xray oColumnMin
   oColumnMax        =  oColumns.getByName("max")
'   xray oColumnMax
   oColumnAvg        =  oColumns.getByName("ranking")
'   xray oColumnAvg
   oColumnItem       =  oColumns.getByName("verknuepfung")
'   xray oColumnItem
   oColumnText       =  oColumns.getByName("text")
'   xray oColumnItem
   oColumnUpper       =  oColumns.getByName("upper")
'   xray oColumnItem
   t                 =  oColumnText.string
   f                 =  oColumnUpper.string
'msgbox(t)
'msgbox(f)
   t                 = Trim(t)
   u                 = UCase(t)
'msgbox(u)
     oColumns.getByName("upper").updateString(u)
   s                 =  oColumnItem.string
'msgbox(s)
   if s = "mainparts" Then
     a                 =  oColumnAvg.Float
     c                 =  oColumnMin.Float
     d                 =  oColumnMax.Float
     e                 =  (c+d)/2
'msgbox(e)
     oColumns.getByName("ranking").updateFloat(e)
     c                 =  0
     d                 =  0
     e                 =  0
 End If
   If (u <> f) or (a <> e) Then
      oSubForm.updateRow()
      Exit Sub
   End If
Kann mir da jemand helfen?
Rudi
Re: Endlosschleife beim Abspeichern
hi,
schau doch mal hier ganz am Ende nach ...
viewtopic.php?f=8&t=47265... könnte helfen.
G R
hugo43
GELÖST-Re: Endlosschleife beim Abspeichern
danke für die Hilfe!
Das Problem ist gelöst-war hausgemacht:
Das Makro wird durch das Ereignis "Vor der Datensatzoperation..." aufgerufen.
Der Befehl "UpdateRow()" innerhalb des Makros löst jedoch erneut eine Datensatzoperation aus, das Makro wird somit rekursiv.
Es dürfen daher die Datenänderungen nur auf Column Ebene im Formular erfolgen, dann wird das Makro nur einmal-beim Speichern-aufgerufen.
Rudi
