OOO 3.3: Formular Export PDF, Inhalt Textfelder nicht mittig
ConyPony
Beitrag von ConyPony »
Hallo.
Ich habe bei der neuen oO Version 3.3 das Problem, dass ich ein erstelltes Formular zwar in eine PDF exportieren kann, dann jedoch die Textfelder falsch konvertiert werden. D.h. wenn man in die Felder was schreiben will, ist die Schrift unten am Rand und nicht mittig. Scheint ein generelles Problem zu sein und liegt nicht nur an meinem Rechner oder falschen Einstellungen. Wäre schön, wenn das behoben werden könnte, denn so sind die erstellten Formulare unbrauchbar.
Moderation,4: Betreff geändert
komma4
Re: Formular Export PDF
Beitrag von komma4 »
Willkommen im Forum.
Hier tummeln sich ausschliesslich Anwender, die anderen Anwendern bei Problemen helfen wollen.
Siehe:
Verbesserungsvorschläge und Fehlermeldungen zu OOo
city2000
Formatieren Formular-Steuerelemente ?
Beitrag von city2000 »
habe mit Writer ein Formular erstellt mit mehreren Formular-Textelementen.
Das hat auch auf Anhieb geklappt. Nach dem Export nach PDF kann ich mit Adobe Reader das Formular auch öffnen und Daten in die entsprechenden Felder eingeben.
Allerdings erscheint der eingebene Text vertikal abgeschnitten, ich sehe nur etwa die obere Hälfte.
Fliesstext als auch Formular-elemente habe ich mit Arial 12Pkt definiert. Die Höhe der Formular-Elemente mit 0,8cm, die Position Y mit -0,5cm, also proportional ausgewogen. Erst wenn ich die Höhe auf 2 cm setze (was viel zu hoch ist) kann ich den Text ganz erkennen und nch oben ist viel zu viel leere Fläche. Habe auch schon die vertikale Anordnung auf oben gesetzt, ohne Erfolg. Was mache ich falsch?
Danke und Gruss
city
komma4
Re: Formatieren Formular-Steuerelemente ?
Welche Version nutzt Du?
Gleiches Problem wie in viewtopic.php?f=1&t=47861&p=174235 ?
komma4
Jepp, das ist ein Bug der OOo 3.3: http://openoffice.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=117131
Moderation,4: Beide Themen zusammengeführt
city2000
Re: OOO 3.3: Formular Export PDF, Inhalt Textfelder nicht mi
was bedeutet das?
Wird dieser Bug in Bälde behoben?
Oder funktioniert das evtl. in einer früheren Version?
Danke und Gruss
city
komma4
city2000 hat geschrieben:Wird dieser Bug in Bälde behoben?
Issue Tracker hat geschrieben:Target Milestone: OOo 3.4
city2000 hat geschrieben:Oder funktioniert das evtl. in einer früheren Version?
Ja, das funktionierte.
city2000
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Ich habe noch eine CD mit der Version 3.1,
kann ich die paralell zur 3.3 installieren oder muss ich die aktuelle erst deinstallieren?
opiWahn
Beitrag von opiWahn »
bin seit Wochen am Formulare bauen unter Ooo 3.3, welche dann auch nach PDF gespeichert werden können. Dies wird von einem Makro erledigt.
Sub Save_as_PDF
proofAllOptGrp
	oform = thisComponent.drawpage.forms.getbyindex(0)
	aText = oForm.getByName("txt_oName")
		if aText.text = "" then
			datname = "blanc"
		else
			datname = aText.text
		end if
	path = "C:/xyz/Auftraege/PDF/"
	extension = ".pdf"
	pdfurl = "file:///" + path + datname + extension
	dim pdfProperties(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
	pdfProperties(0).Name = "FilterName"
	pdfProperties(0).Value = "writer_pdf_Export"
	thisComponent.storeToURL(pdfurl, pdfProperties())
clearForm
Sowohl mit dem Makro als auch mit dem direkten Export konnte ich diese Problem bislang nicht feststellen.
Meine Textfelder habe ich wie folgt dimensioniert: "0,5 cm Höhe" bei "Arial (Standard,8 )", einer "vertikalen Ausrichtung: Mitte" und "flacher Rahmen".
Ich hatte das "Problem" vor ein paar Wochen kurzfristig, als ich (immer noch Ooo-Basic DAU) mit den Formularen begonnen habe.
Meine Lösung bestand darin das Textfeld größer und/oder die Schrift kleiner zu wählen und das ganze mittig auszurichten. :)
opiWahn
hylli
Beitrag von hylli »
@opiWahn
Hm, habe gerade mal Deinen Tipp befolgt und die vertikale Ausrichtung auf mittig gesetzt.
Die Höhe ist bei mir auf 0,62cm eingestellt und Schriftart ist "Arial, Standard, 10".
Das Problem bleibt leider bei mir, d.h. der Tipp fruchtet bei mir nicht?!?
Ich löse es aktuell, indem ich die Formulare in der aktuellen OOo-Version erstelle und dann mit OpenOffice portable 3.2 in PDF-Formulare wandle.
In LibreOffice 3.4 scheint das Problem leider auch nicht behoben zu sein, schade.
Hylli
bearahoy
Beitrag von bearahoy »
@opiWahn
hast du das auch mit Kombinationsfeldern getestet?
... einer "vertikalen Ausrichtung: Mitte" und "flacher Rahmen" ...
Wo stellst du die vertikale Ausrichtung ein? Bei einem Kombinationsfeld finde ich diese Möglichkeit nicht.
Amaterasu
Beitrag von Amaterasu »
Gibt es hier schon etwas Neues mit diesem Problem?
nikki
Re: OOO 3.3: Formular Export PDF, Inhalt Textfelder nicht mittig
Beitrag von nikki »
WarFred hat geschrieben:Bei mir besteht das gleiche Problem.
Ich setze OO4.1 ein und das Ganze ist schon sehr lästig.
Ich kenne keine Programmversion 4.1 sondern nur 4.1.0, 4.1.1 und 4.1.2 und mit der Programmversion 4.1.2 kann ich das gleiche Problem nicht nachvollziehen.
2016-02-20 12_10_29-Standardvorlage_ - PDF-XChange Viewer.gif (1.98 KiB) 8300 mal betrachtet
