Vertikale Textausrichtung in Kopfzeile
Mortimer
Beitrag von Mortimer »
Hallo liebe OO-Gemeinde,
ich bin Neuling hier im Forum.
Ich arbeite sehr viel und gerne mit OpenOffice, insbesondere mit Calc, habe jetzt aber ein Problem, das ich nicht lösen kann:
Wie kann der Text in der Kopfzeile von Calc oben ausgerichtet werden?
Wenn die Kopfzeile höher ist als erforderlich, wird der Text vertikal mittig in der Kopfzeile ausgerichtet.
Haben die Texte Links / Mitte / Rechts unterschiedliche Zeilenanzahl, so werden Sie gegeneinander vertikal zentriert.
Ich suche die Lösung dafür, alle Kopfzeilentexte oben ausgerichtet darzustellen.
Ich habe dieses Problem intensiv gegoogelt, gefort und auch die Hilfe gequält, bin aber auf keine Lösung gestoßen.
Vielleicht weiß von Euch einer Rat.
Vielen Dank im Voraus
Mortimer
Re: Vertikale Textausrichtung in Kopfzeile
ja aber ...
... wie hast Du es denn hinbekommen die Texte vertikal zu zentrieren? Defaulteinstellung ist das nämlich nicht.
Wenn Du jedoch weißt wie du Texte entsprechend vertikal zentrierst weißt Du automatisch auch wie du sie oben ausrichtest, denn beide Einstellungen stehen nebeneinander:
Mortimer
vielen Dank für die schnelle Antwort, aber mein Problem liegt nicht in der normalen Zellformatierung, sondern im Kopfzeilentext.
Da habe ich keine Auswahl für die Ausrichtung gefunden (Format -> Seite -> Kopfzeile -> und dann?).
Mortimer
und Du hattest das auch völlig korrekt hingeschrieben, mithin ist meine Antwort ganz falsch.
Ich kenne keine direkte Lösung. Je nach konkreter Anforderung und möglichen Randbedingungen kannst Du vielleicht mit einer Wiederholungszeile als 'Ersatz' für die Kopfzeile arbeiten oder in der Kopfzeile nur den mittleren Bereich für Alles verwenden und den Gesamttext händisch ausrichten (z.B. mit Leerzeichen)
Vielleicht weiß jemand Anderes mehr, ich bin aktuell sogar überrascht das Calc scheinbar per Automatik vertikal zentriert, bei Excel stelle ich fest das dort automatisch oben ausgerichtet wird, bei Übernahme nach Calc ist es dort dann aber trotzdem zentriert.
Hallo Mortimer,
einen direkten Weg kenn ich auch nicht, aber wahrscheinlich wurde so ein ähnlicher Fall hier im Basic-Forum behandelt. Das habe ich jetzt allerdings nicht recherchiert. Dafür habe ich 2 Links von Dannehöfer wo es um Kopf/Fußzeilen per Makro geht. Vielleicht kommst Du ja damit zurecht. Ich habs selber noch nicht ausprobiert.
http://www.dannenhoefer.de/faqstarbasic ... Fu%DFzeile
http://www.dannenhoefer.de/faqstarbasic ... l#Zweig236
Mortimer
Vielen Dank für Eure Mithilfe,
ich weiß jetzt wenigstens, daß ich nicht länger suchen muß.
Werde es wohl irgendwie hinbasteln.
Mortimer
