Bookmark fehler, wenn eingebettes Objekt makiert ist
gerhard.muellner
Beitrag von gerhard.muellner »
die folgende funktion "SelectionJumpToBookmark" funktioniert im writer nur solange kein eingebettes objekt makiert ist (grüne punkte um das objekt)
die funktion sucht das als string übergebene bookmark, und wenn diese existiert springt der cursor an die stelle des bookmarks.
zum Testen das macro ErrorTest aufrufen. (eine Datei mit eingebetteter Tabelle habe ich angehängt).
function SelectionJumpToBookmark(Bookmark as string) as boolean
  dim cnt as long
  dim bm as string
  dim oBookmark as object
  cnt=ThisComponent.Bookmarks.count
  do
    cnt=cnt-1
	bm=ThisComponent.Bookmarks.ElementNames(cnt)
  loop until (cnt=0) or (bm=Bookmark)
  if (bm=Bookmark) then
	oBookmark=ThisComponent.Bookmarks.getByName(Bookmark).Anchor
was mache ich falsch?
	ThisComponent.CurrentController.getviewCursor().gotorange(oBookmark, False)
	SelectionJumpToBookmark=true
  else
	SelectionJumpToBookmark=false
  endif
end function
sub ErrorTest
  SelectionJumpToBookmark("Ende")
end sub
der laufzeitfehler entsteht in der zeile:
was muss ich tun damit das springen zum bookmark trotz makierten objekt funktioniet!
ErrorTest.odt
(12.96 KiB) 57-mal heruntergeladen
komma4
Re: Bookmark fehler, wenn eingebettes Objekt makiert ist
Beitrag von komma4 »
gerhard.muellner hat geschrieben:
' was mache ich falsch?
getViewCursor() holt das markierte Objekt.
Erzeuge stattdessen einen Textcursor.
DPunch
Beitrag von DPunch »
Aloha
Wenn Dein Ziel ist, das Bookmark sichtbar anzuspringen, dann füg einfach folgende Zeile direkt vor der Fehlermeldung ein:
ThisComponent.CurrentController.Select(ThisComponent.Text.Start)
gerhard.muellner
wieder eine prefekte lösung. vielen dank.
