Hallo Experten,
in der Tabelle habe ich mich festgefahren !!!
Hoffentlich kann mir da jemand auf die Sprünge helfen.
Problem sind die vier verschiedenen Zuschläge, die beim Errechnen der Entlohnung zu berücksichtigen sind, und zweitens die nicht festen Arbeitszeiten.
Die Beiträge hier im Forum zum Thema Arbeitszeiten bzw Zuschlag/Zuschläge haben mir nicht weitergeholfen.
Ich hoffe, die Tabelle erklärt sich selbst.
gruß
sven-my
Arbeitszeiten mit vier Zuschläge [gelöst]
- Arbeitszeiten.ods
- (17.14 KiB) 66-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von sven-my am Sa, 23.04.2011 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
win7 prof / AOO 4.1.2 & AOO 3.4.0 portable
Re: Arbeitszeiten mit vier Zuschläge
ich habe deine Vorlage auf Blatt 2 mal etwas angepasst und dann berechnet.
Um einen Feiertag zu berechnen, brauchst du nur die Formel in B31:B35 so anpassen das an dem Tag eine 8 erzeugt wird.
Schau dir das mal an, gruß Holger
- Arbeitszeiten-1.ods
- (23.1 KiB) 77-mal heruntergeladen
Hallo Holger,
das ist der Wahnsinn ! Absolut genial. Herzlichen Dank !!!
Die Verwendung von MIN und MAX in Deinem Formelbandwurm hatte ich ähnlich schon in einem anderen Beitrag gesehen, konnte aber auch nach mehreren Stunden Knobelei den Sinn nicht erschließen.
Mit meinem Versuch, über WENN / DANN war ich voll gegen die Wand gefahren.
Die Feiertagsregelung habe ich in der eigentlichen Tabelle (die ich hier hochgeladen hatte, war nur ein kleiner Ausschnitt mit den wichtigsten Daten) schon eingearbeitet, da waren Mo-Fr =1, Samstag und Sonntag entsprechend der Wochtagsfunktion, und Feiertag = 5. Das umzustellen ist 'nen Klaks.
Nur mit der Zulage als Multiplikator, anstatt als EURO-Betrag komme ich beim "händischen Rechnen" nicht zurecht.
Bei 10,--€/Std, und einem Zuschlag von 1,73€/Std kommt bei Deiner Formel 17,30€ heraus, bei mir allerdings nur 11,73€/Std.
Aber nach Ändern der Zulagentabelle in > Multiplikator = Zulagenbetrag / Lohnbetrag +1 < klappt das.
Eine Frage noch (mehr retorisch):
WO in diesem Bandwurm kann ich die Pause abziehen (Bis ich diese Formel "geknackt" habe, bin ich Methusalem) ?
Oder füge ich besser ein paar Hilfsspalten ein, denn die Pause wird immer im niedrigst bezahlten Zeitraum abgezogen.
Frohe Feiertage wünscht Dir
Sven
=MAX(0;1-MAX($D31;O$28)+MAX(0;O$29-$D31)+MIN($E31;O$29)+($E31>O$28)*($E31-O$28)-($D31<$E31)*(1-(O$28-O$29))-(O$28 < O$29)*($E31+($D31 > $E31)-$D31))*($D31<>$E31)*(O$28<>O$29)Frohe Feiertage wünscht Dir
Sven
Re: Arbeitszeiten mit vier Zuschläge [gelöst]
Hallo Sven,
der "Bandwurm" ist von von hier:
http://www.excelformeln.de/formeln.html?welcher=9
Allerdings musste ich die Formel etwas anpassen, siehe die Erläuterung im Link unten.
Der Beginn der Nachtschicht steht in O28 das Ende in O29
Der Arbeitsbeginn steht in D31; das Ende in E31
Diese 4 Zellen sowie die Ergebniszelle werden hh:mm formatiert.
Wenn ich das richtig sehe, braucht die Formel aber nicht geändert werden.
Mit der Formel
=MIN(J31;M31;P31;S31)
bekommst du für Zeile 31 den relevanten Wert für die Pausenberechnung.
Gruß Holger
Du hast die Pausenzeit zB. 0:30h...denn die Pause wird immer im niedrigst bezahlten Zeitraum abgezogen.
Mit der Formel
Gruß Holger
Hallo Holger,
meine Güte, meine "Blindheit" tut schon langsam weh.
Ich bin immer noch, da tagelang damit rumgefummelt, noch bei absioluten EURO-Beträgen, und habe die Rechnerei mit dem Faktor noch nicht verinnerlicht.
Klar: Summe minus min(J31;M31;P31;S31) * Grundlohn * Pausenzeit
oder: Summe plus min(J31;M31;P31;S31) * Grundlohn * Pausenzeit * -1
So klappt es ausgezeichnet !!! Danke Dir.
Gruß Sven
Gruß Sven
Schön das es funktioniert
Danke fürs Feedback
Frohes gesegnetes Osterfest
Holger
Danke fürs Feedback
Holger
