So jetzt aber Filter oder Formel
Sunuro
Beitrag von Sunuro »
Hallo ihr da draußen !!
Ich brauch mal wieder eure Hilfe. Ich weiß ich soll mich hier ja immer kurz und präzise ausdrücken.
Was leider nicht immer so einfach ist als Anfänger , jedoch mach ich Fortschritte und habe euch auch gleich
aus diesem Grund mein Problem als Datei mit hoch geladen. Ich habe also diese Ansammlung von Daten, es sind
ca.65.000 aber keine Angst die Datei beinhaltet nur ca. 6.000 wegen der Datengröße aber das sollte auch ausreichend sein, die ich zu Blöcken zusammengefasst habe. Ich nenne sie auch Zahlenblöcke.Jeder dieser einzelnen Zahlenblöcke sollte mit Hilfe des Spezialfilters durch die ganze Datensammlung gefiltert werden.Das ist aber wohl mein größtes Problem. Mit dem Spezialfilter kann ich aber leider nur 8 Zahlen filtern nehme ich mehr bekomme ich immer wieder die Ablehnung :"Dieser Bereich enthält keine gültige Abfrage",ich muss aber einen ganzem Zahlenblock ( wurde in der Datei extra markiert ) durch die Datensammlung filtern.
Entweder so , dass die Zahlen die im Filterkriterium stehen im Datenauswertungsbereich ( ich nenne ihn mal Nr.1)
stehen bleiben oder aber im nächsten Datenauswertungsbereich ( Nr.2) hinein geschrieben werden. Allerdings müssen auch diese Zahlen dann wieder gefiltert werden in einen erneuten Datenauswertungsbereich und so weiter bis nur noch 15 Zahlen von diesem Zahlenblock übrig bleiben, ähnlich wie eine Pyramide die auf der Seite liegt, danach kommt der zweite Zahlenblock dran und so weiter.Wenn Ihr euch jetzt Fragt wie ich auf die 15 Zahlen komme die übrig bleiben, ich habe es schon einmal auf Papier ausprobiert da habe ich für einen Zahlenblock zwei Monate gebraucht. Ich hoffe also, dass ich mit eurer Hilfe eine schnellere Möglichkeit oder sonstige Lösungsansätze finden kann.
Zu der Datei ist noch folgendes zu sagen, es gibt hier einen Hauptdatenbereich der nicht verändert werden sollte er dient lediglich als Datenkontrolle und zur Übersicht.
Einige von euch haben mir in der letzten Zeit viele gut Tipps gegeben, sonst hätte ich nicht die 65.000 Daten in den PC übertragen,vielleicht ist ja noch ein weiterer guter dabei !!
Gr.Sunuro
Datei vorhanden siehe unten
Ps: Hey Clag solltest Du das hier auch zufällig lesen, es ist leider noch das gleiche Problem allerdings sind ( wir :? )
jetzt wieder ein kleines Stück weiter mit deiner Hilfe ! Ich habe auch in den letzten 3 Wochen deine Beispiele
versucht zu übertragen jedoch bei einem begrenzten Filter und dieser Ansammlung an Daten darf ich eines nicht,
die Übersicht verlieren.. Deine Tipps sind immer wieder zu gebrauchen entweder im Ansatz oder im
Ganzen !! Datei wurde erfolgreich hoch geladen
:lol:
Geht nicht Teil2.ods
(94.17 KiB) 102-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Sunuro am Mo, 09.05.2011 13:57, insgesamt 3-mal geändert.
komma4
Re: Filter oder doch Formel
Beitrag von komma4 »
Moderation,4: Dateianhänge müssen nicht freigegeben werden - da hast Du etwas verschusselt. Nochmals probieren!
Sunuro
Ich habe die Datei nicht verschlüsselt , sondern Sie ist leider zu groß mit 1.350 KB und ich darf
hier wohl nur 128 KB einstellen so wurde es mir mitgeteilt. Wie ich dass jetzt allerdings wieder machen
soll weiß ich beim besten willen nicht, ich habe Sie schon auf 485 KB schrumpfen lassen. Sollte ich jetzt noch
mehr von der Datei löschen ist die Gefahr natürlich wieder sehr groß, dass man hier nicht mehr versteht wie
das mit der Übersicht gemeint war. Kann ich die Datei noch einmal z.b.mit Winzipp verkleinern, als PDF geht
es nicht und mit sowas muss man sich als Anfänger rumschlagen. So liegt mein Ziel wieder einmal in weiter Ferne
und ich hab doch keine Zeit. Gr. Sunuro
Hallo Sunuro,
also entweder du teilst die Datei mit dem Packprogramm in Teilarchive < 128 KiB
oder du lädst die Datei bei einem externen freien Filehoster hoch zB http://www.file-upload.net
und stellst dann hier den Link zu der Datei ein.
Sunuro
Re: So jetzt aber Filter oder Formel
Die Datei wurde erfolgreich von mir hochgeladen aber es scheint bis jetzt wohl doch so schwierig zu
sein wie ich es mir gedacht habe. Weil bis jetzt weder weitere Fragen noch irgendwelche Lösungsansätze
zu finden sind. An den Zugriffen kann es jedenfalls nicht liegen, schade eigentlich war ich mir sicher das währe eine Herausforderung..... :?
Gr. Sunuro
komma4
Sunuro hat geschrieben:Die Datei wurde erfolgreich von mir hochgeladen
Dann musst Du uns ja nur noch mitteilen, wo und unter welchem Namen die Datei zu finden ist 8)
Tut mir leid, ich kann weder deinen wortreichen aber relativ sinnfreien Erläuterungen noch den Zahlenkolonnen in deiner Beispielsdatei entnehmen um was es *eigentlich* geht - wäre es dir möglich die Aufgabenstellung nochmal in wenigen kurzen und klaren Sätzen zu formulieren?
@Komma4: Sunuro hat die Datei hier am 3.5 nachträglich angehängt.
zu finden sind.
Das kann sein, nur scheint mir der vorrangige Grund ein ganz Anderer, nämlich der das bisher überhaupt niemand Kenntnis davon hatte das Du eine Beispieldatei hochgeladen hast, da wenn Du einen Beitrag nur änderst, dieser nicht nach oben rückt, also im Normalfall niemand mitbekommt das Du den Beitrag änderst.
Die Änderung des Beitrags war hier eben das Anhängen der Datei bzw. das Ändern der angehängten Datei.
Sunuro
Hallo was geht den jetzt hier ab!
Die Datei ist für jeden sichtbar man muss nur wissen wo man nachschauen muss
komma4 hat geschrieben:
Ein Tipp die erste Anfrage sollte man sich schon Anschauen.Doch unter den Einäugigen ist der Blinde der König.
Gr. Sunuro
Sunuro hat geschrieben:Hallo was geht den jetzt hier ab!
Gr. Sunuro
Mit solchen Kommentierungen fliegen Dir echt die Herzen der freiwilligen Helfer zu ...
Hast Du einfach mal meinen anderen Beitrag gelesen und darüber nachgedacht?
Das Problem ist doch das Du durch dein ungeschicktes Verhalten die Unsicherheiten hier ausgelöst hast, denn hättest Du nicht einen Dateianhang an einen bestehenden Beitrag angehangen, sondern einen neuen Beitrag dafür benutzt wären 2 Dinge erreicht worden:
1. Der Thread wäre sichtbar nach oben gerückt und hätte Aufmerksamkeit gewonnen
2. Jeder hätte auf einen Blick gesehen wo die neue Datei ist
Sunuro
Hallo Karolus,
war mir ja klar einer ist immer unter uns aber ich glaube die Aufgabenstellung ist klar. Jedoch weil ich schon immer
sehr Hilfsbereit war und dieses mal selber Hilfe brauch, nur für dich 8)
Aufgabenstellung: Alle Daten die im ersten Zahlenblock des Filterbereichs stehen sollen durch den Datenauswertungsbereich(1) gefiltert werden so ,dass die Zahlen die im Filterbereich stehen entweder nur noch im Datenauswertungsbereich (1) stehen bleiben oder im Datenauswertungsbereich(2) erscheinen. Viele der Zahlen im Datenauswertungsbereich sind nämlich gleich mit denen die im Filterbereich stehen und um diese geht es. Das Problem du kannst nur 8 Zahlen von diesem Zahlenblock der im Filterbereich steht filtern ich möchte aber gerne den gesamten Zahlenblock der sich im Filterbereich befindet filtern. Da diese so aber nicht möglich ist war meine Frage ob jemand einen anderen Lösungsansatz hat, die These vielleicht geht es ja mit einer Formel aber wie???? :? Aufgabestellung beendet
Ist dir das kurz genug weil noch kürzer geht es nicht. Vielleicht solltest Du meine Beispiele erst einmal in der Datei
ausprobieren dann weißt du auch was ich damit meine, wenn ich schreibe die Übersicht bleibt auf der Streck wenn ich den Zahlenblock so filtern will...ok !
Gr. Sunuro
Zuletzt geändert von Sunuro am Do, 05.05.2011 14:15, insgesamt 1-mal geändert.
Sunuro
Hey Stephan!
ho ho ho diese Anregung war nicht auf dich bezogen sonder gehörte zu dem Zitat von " Rocko "
weil ich hier schon den Eindruck hatte er will ihn garnicht finden. Also bitte locker bleibe der Schuh
passt Dir ganz bestimmt nicht. Im übrige war das mein erste Datei die ich hier hoch geladen habe und du hast
recht beim zweiten mal mach ich es besser so ist das bei den Anfängern Jetzt aber mal was anderes Du redest
von Hilfe hast Du den eine Idee !!!
Gr. Sunuro
Aha ?
1. Habe ich mir durchaus deine Zahlenkolonnen angeschaut-
2. Ansonsten, hatte ich gehofft das du nicht zum x-ten mal deinen Pseudoplan wiederholst, sondern einfach beschreibst um was es eigentlich geht - ich sehe schlicht keinen Sinn darin aus mehrern Tausend Zahlen letztendlich ein paar wenige herauszufiltern ( die aufgrund dieser Tatsache vor der ganzen Filterei schon bekannt sein müssen ) - warum also wollen wir nach Zahlen suchen/filtern/was_auch_immer wenn wir diese Zahlen schon kennen ?
Edit:
Wenn du wissen willst ob die Zahl x im Bereich_y vorkommt ,benutze die Formel:
=ZÄHLENWENN( bereich_y ; x )
falls du wissen willst wo die Zahl innerhalb des Bereiches ist, nimm:
=VERGLEICH( x ; bereich_y )
das war mir schon klar
Naja, selbst wenn Rocko die Datei nicht finden wollte (was ich nicht glaube, denn ich selbst dachte zuerst auch das ein Link fehlt) weiß ich nicht wie es für die Beantwortung der Frage hilfreich wäre Dinge zu sagen die eher dazu beitragen Rocko als Helfer auszuschließen weil er durch Deine Bemerkungen vielleicht keine Lust mehr hat zum Antworten.
Das sollte jetzt aber keine Handlungsanweisung sein sondern nur ein Hinweis.
Also Du hast ganz sicher nichts falsch gemacht, die Wahrheit ist nur das wenn Du heute nicht nochmals gepostet hättest absolut niemand mitbekommen hätte das Du überhaupt eine Datei an den bestehenden post angehängt hast.
Nein. Denn leider verstehe ich weder anhand des ersten posts, noch an der jetzigen Konkretisierung was Du überhaupt erreichen willst.
