Zellen immer sichtbar
komma4
Re: Zellen immer sichtbar
Beitrag von komma4 »
Willkommen im Forum (nehme mal an, Du bist der "Badener" :))
Badner 1 hat geschrieben: z. B. Zeile 3 immer sichtbar oben in dem Dokument stehen zu lassen egal wie weit unten ich bin?
Ich denke, Du meinst Fenster>Fixieren
Sieh' Dir die Hilfe (F1) dazu mal an...
komma4
Suchbegriff FIXIEREN.
Die Hilfe ist kontextsensitiv: fährst Du mit der Maus auf Fenster>Fixieren und drückst dann F1 kommt die entsprechende Hilfe
Hallo Badner1,
da stand auch nichts von der Hilfedatei, sondern Fenster > fixieren. Wenn Du Dir die Calcdatei genau anschaust, siehst Du oben fast ganz rechts den Menüpunkt Fenster. Wenn Du das anklickst siehst Du als vierten Punkt - was wohl? Richtig, fixieren!
In der Hilfe findest Du Infos dazu unter Fixieren;Zeilen oder Spalten.
Mit fixierten Grüßen
Leider finde ich in der Hilfedatei kein Fenster fixieren!
Dann scheint DEine OpenOffice.org Installation defekt zu sein, denn ich finde hier den Begriff "Fenster fixieren" sofort.
Könnte das auch anderst heissen?
Es heißt exakt so.
Ich habe halt in der Hilfedatei unter Fenster fixieren gesucht und da stand nichts.
Dann wüßte ich nicht wie, denn mein Screenshot zeigt genau den Suchbegriff "Fenster fixieren" und liefert das gewünschte Ergebnis.
Wie bekomme ich das permanent hin?
Indem Du das Dokument speicherst nachdem Du die Fixierung eingestellt hast. Speicherformat muß dabei ein Format i. Sinne eimnes Tabellendokuments sein, z.B. ods oder xls und z.B. KEIN csv.
wenn ich das einstelle, bietet er das nicht zum speichern an
Oh je, auf diese Nachfrage habe ich gewartet ...
ergo: das ist für ihn keine änderung am dokument... odeR?
doch ist es, ein Speichern ist nur über die GUI nicht möglich weil OOo fehlerhafterweise nicht das Speichernsymbol aktiviert WAS JEDOCH LEICHT ZU UMGEHEN IST wenn man eine sonstige winzige Änderung macht (z.B. ein Leerzeichen irgendwo in Zelle eingeben, später dann ggf. wieder löschen) oder mittels Speichern-Unter speichert und die bestehende Datei überschreibt.
