hi,
ich habe eine tabelle mit den titeln von serien und in der spalte daneben die jeweilige anzahl der folgen.
dazu möchte ich ein liniendiagramm machen, aus dem man beispielsweise ablesen kann, wie viele serien 20 folgen hatten.
also auf der x-achse die anzahl der folgen, auf der y-achse die anzahl der serien
wie kann ich das hinbekommen?
vielen dank schonmal im vorraus
diagramm
Re: diagramm
Zuerst musst du deine Daten auf die gewünschte Darstellung reduzieren:
- 1. Gib der Spalte mit der Folgenanzahl eine Überschrift ( z.B. Folgenanzahl )
2. Markiere diesen Bereich einschliesslich der Überschrift.
3. Gehe zu → Daten → Datenpilot → Aufrufen- Ziehe per Drag and Drop "Folgenanzahl" ins Zeilenfeld und dann gleich nochmal ins Datenfeld und stelle über die Schaltfläche '→Optionen' auf Anzahl um.
Wähle die "Gesamtergebnis..."-optionen unter "→Zusätze" ab.
Re: diagramm
hat funktioniert, vielen DankKarolus hat geschrieben:Hallo
3. Gehe zu → Daten → Datenpilot → Aufrufen4. Erstelle aus der Datenpilotausgabe dein Diagramm
Beim Erstellen des Diagramms ist mir jetzt noch was aufgefallen:
Ist es möglich, bei einem Balkendiagramm die x-Achse frei zu skalieren, oder geht das nur bei einem xy-Diagramm?
Das soll so aussehen, wie auf dem Bild im Anhang.
Ich habe für das Beispiel das Problem umgangen, indem ich
-eine spalte "Anzahl der Folgen" mit 1-51 nummeriert
-eine 2. spalte "Anzahl der Serien" daneben mit Nullen gefüllt
-und dann in der jeweiligen Zeile den Wert aus dem Datenpiloten in die spalte "Anzahl der Serien" kopiert habe
Mir geht es darum, dass ich die ganzen leeren Felder zwischen den Balken auch haben möchte. Geht das auch irgendwie ohne die ganzen Felder voller nullen?
Ich habe schon eine Weile mit Diagrammen und dem Datenpiloten rumgespielt, aber bisher ohne Erfolg.
- balkendiagramm.jpg (24.06 KiB) 791 mal betrachtet
Re: diagramm
In dem Fall benötigst du den Datenpiloten gar nicht, starte einfach mit einer 1 in einer Zelle, füll nach unten aus bis 51 und nimm in der Nachbarspalte =ZÄHLENWENN( Folgenanzahl_spaltenbereich ; zellel_nebenan )
Re: diagramm
ach so,Karolus hat geschrieben:Hallo
geht, nur habe ich bei der Methode jetzt ein anderes Problem:
In der ersten Zelle funktioniert es, aber wenn ich die Funktion auf die anderen Zellen darunter übertragen will, rutscht der Auswahlbereich "zelle_nebenan" um eins nach unten, was ja so auch richtig ist, allerdings macht der Auswahlbereich "Folgenanzahl_spaltenbereich" das auch.
Die erste Zelle sieht also so aus:
=ZÄHLENWENN(D2:D156;F2)
die zweite dann so:
=ZÄHLENWENN(D3:D157;F3)
die zweite muss ja aber so aussehen, damit es funktioniert:
=ZÄHLENWENN(D2:D156;F3)
wie kriege ich es hin, dass der rechte Bereich (zelle_nebenan) mitrutscht, der linke (Folgenanzahl_spaltenbereich) aber für alle Zellen gleich bleibt?
Re: diagramm
http://www.ooowiki.de/AbsoluteAdresse
=ZÄHLENWENN(D$2:D$156;F2) LO25.2… debian 13( trixie ) auf Raspberry5 8GB (ARM64)
Re: diagramm
yayKarolus hat geschrieben:Hallo
http://www.ooowiki.de/AbsoluteAdresseGruß KaroCode: Alles auswählen
vielen dank
