Habe hier 1,4k .csv Dateien, in die ich ein Diagramm einfügen will:
Lässt sich das per Parameter auf der Konsole erledigen? Dann könnt ich mir ein bash Script schustern.
Wenn nein, lässt sich ein Diagrammtyp als default speichern?
Also ich brauch immer "Linien" -> "Punkte und Linien" als Diagrammtyp. Das kostet mich jedes mal 2 unnötige Klicks, zumal OOo zum Generieren der Vorschau mindestens zusäztlich 3Sek braucht.
Danke!
Kommandozeile; Diagrammtyp speichern
frikadellenfurz
frikadellenfurz
Re: Kommandozeile; Diagrammtyp speichern
Makros scheint das Zauberwort zu sein.
Allerdings zeichnet die Makro-Aufzeichung nicht auf, dass ich "Linien" -> "Punkte und Linien" als Diagrammtyp wähle. Und das gross Ziehen nach P/32 auch nicht.
Gibts dafür ein Kommando, das man ins Makro einfügen kann?
Besten dank.
Besten dank.
frikadellenfurz
Also irgendwie wird so ziemlich exakt nichts gespeichert, auch wenn ich _komplett_ über Tastatur bediene.
Wenn ich das Makro ausführe, erhalte ich den Standard Diagramm-Dialog. Ende.
Hier das Makro:
Ein Anfang wäre, wenn Diagrammtyp und Grösse über das Makro programmierbar wäre.
Find hierzu auch keine anständige API.
Besten Dank!
Hier das Makro:
sub ppsize3
rem define variables
dim document as object
dim dispatcher as object
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertObjectChart", "", 0, Array())
end subFind hierzu auch keine anständige API.
Besten Dank!
Na weil ganz einfach diese Aussage falsch ist das Alles was mit der tastatur gemacht wird aufgezeichnet wird.Also irgendwie wird so ziemlich exakt nichts gespeichert, auch wenn ich _komplett_ über Tastatur bediene.
Aufgezeichnet wir NUR ein begrenzter Vorrat an sog. dispatch-Befehlen (siehe anhängendes PDF), wobei ich kaum glaube das da Diagrammanpassungen mit dabei sind.
Na die gibt es:Find hierzu auch keine anständige API.
http://api.openoffice.org/docs/common/r ... le-ix.html
bloß ob Dir dass direkt etwas nutzt?
- Dispatch-commands-2.0.pdf
- (197.11 KiB) 77-mal heruntergeladen
