Zahlenformat speichern
Pestalozzi
Beitrag von Pestalozzi »
In Zellen einer Spalte sind Vorwahlnummern (Telefon / Fax) eingetragen. Die Zellformatierung 0##### ergibt sofort eine korrekte Darstellung (z.B. 06202). Nach dem Speichern der Datei und dem erneuten öffnen sind diese Formatierungen verloren, d.h. hier steht dann (z.B. 6202).
Wie kann dies verhindert werden? - Besten Dank für hilfreiche Antworten.
Re: Zahlenformat speichern
z.B. durch Formatcode "0"# oder durch Eingabe der Vorwahl mit vorangestelltem Hochkomma '06202
Pestalozzi
Hallo und vielen Dank,
die Anwendung des Formatcodes "0"# funktioniert.
Die Frage, weshalb OpenOffice den Cod 0##### nur beim direkten Anwenden verwendet, aber nicht speichert - ist allerdings weiterhin offen. Das erscheint jetzt aber nach der angebotenen Lösung als nicht mehr so wichtig.
Besten Dank nochmals
Wieso weiterhin, Du stellst sie hier das allererste Mal denn die Ausgangsfrage war:
Also nicht nach dem "Wieso" sondern danach was man dagegen machen kann.
Die Frage nach dem Wieso ist im Übrigen wohl damit zu beantworten das dort im Programm augenscheinlich ein Fehler ist.
