Probleme Import von Excel Tabelle
mulligan
Beitrag von mulligan »
Hilfe !
Ich habe Probleme mit dem Import einer Excel Datei, die ich zum Abrechnen meiner Fahrtkosten nutze.
Nach dem Import erhalte ich in den Rechenfeldern leider immer den Error 502 !!
Ich habe die Excel Datei mal angefügt.
Spesenvorlage Excel.xls
(54 KiB) 79-mal heruntergeladen
Vielen Dank im Voraus !
pmoegenb
Re: Probleme Import von Excel Tabelle
Beitrag von pmoegenb »
Steht eigentlich in der Programmhilfe. Ich zitiere:
ZEITWERT
ZEITWERT berechnet die interne Zeitzahl aus einem Text, der in Anführungszeichen angegeben wird und ein mögliches Zeiteingabeformat darstellt.
Die interne Zahl, die als Dezimalzahl wiedergegeben wird, ergibt sich aus dem Datumsystem, das LibreOffice zur Berechnung von Datumsangaben verwendet.
Wenn der Text zusätzlich Jahr, Monat oder Tag enthält, liefert ZEITWERT nur den Nachkomma-Anteil zurück.
Syntax
ZEITWERT("Text")
Text ist ein gültiger Zeitausdruck, der in Anführungszeichen zu setzen ist.
Beispiele
=ZEITWERT("4PM") gibt 0,67 zurück. Bei einer Formatierung im Zeitformat HH:MM:SS erhalten Sie 16:00:00.
=ZEITWERT("24:00") gibt 1 zurück. Wenn Sie das Zeitformat HH:MM:SS verwenden, wird der Wert 00:00:00 zurückgegeben.
Nach dem die Spalten A und B als Zeit und nicht als Text interpretiert werden, muss es zwangsläufig zu dem Fehler kommen. Wird die Funktion Zeitwert entfernt erfolgt die Berechnung.
OOo Programmhilfe hat geschrieben:Syntax
ZEITWERT("Text")
Da in den Spalten B und C Zeiten in binärer Form stehen, muss es In der Spalte D einfach
=C6-B6
usw. heißen.
In Spalte G müssen entsprechend alle Terme der Form »ZEITWERT(<Zelle>)« ersetzt werden durch »<Zelle>«. Die Terme der Form »ZEITWERT("14:00")« sind OK. Ergänze in Spalte G den Aufruf von SVERWEIS um eine Null als 4. Parameter, also
=SVERWEIS(F6;$Länder.$A$9:$G$211;WENN(…)+1;0)
Die Logik des Wenn-Dann-Sonst-Ungetüms habe ich nicht überprüft ;)
