Wie kann ich Messdaten im CSV-Format in OO-Tabellen selektiv laden?
CSV-Daten in OO-Tabelle laden
Proton
Proton
Re: CSV-Daten in OO-Tabelle laden
1.) CSV Tabelle mit Base verbinden, Verbindungsart/Datenbanktyp "Tabellendokument"
2.) Abfrage über die eingefügte Tabelle erstellen, fertig
- komma4
- Kontaktdaten:
Verbinde Deine ODB mit dem Verzeichnis, wo die CSV-Daten gespeichert sind.
Datei>Neu...>Datenbank>Verbindung zu einer bestehenden Datenbank herstellen>Text>Weiter>>
Dann kannst Du über eine Abfrage Deine Daten selektieren und weiter verarbeiten.
Bei weiteren Fragen bitte:
OOo Version
Betriebssystem
und verwendete Datenbank angeben
OOo Version
Betriebssystem
Hallo komma4, hallo F3K Total
Beide Wege, via Text und Tabellendokument habe ausprobiert und ich komme nicht zum Ergebnis.
Bei Text-Verbindung gebe ich den Pfad an und kann das Format beschreiben und die Datei wird geladen, aber ich kann keine Zieltabelle erstellen, die nur die wichtigen Daten entält.
Beim-Tabelle-Verbindung gebe ich die Datei an, aber dann findet Base die Datei nicht und auch die OO-Datei, in die ich gerade erst gespeichert hatte, ist Base unbekannt.
Auch Anmelden und nicht anmelden habe ich ausprobiert. Beides ohne Erfolg.
Leider geht die Forumsfunktion Suchen nicht richtig. Ich hatte da schon mal die Lösung gelesen.
Proton
Proton
Hallo Proton,
gezipt anbei eine Datenbank und eine .csv-Datei.
Wenn Du beide runterlädst und dann in der Datenbank unter "Bearbeiten/Datenbank/Eigenschaften" den Pfad zur .csv auswählst siehst Du dass es funktioniert.
In der DB findest Du als Beispiel unter "Abfragen" die Abfrage "Name =b und Vorname = a"
- CSV_selectiv_DB.zip
- (2.57 KiB) 144-mal heruntergeladen
