Oracle-Datenbank mit BASE abfragen
andy0764
Beitrag von andy0764 »
ich habe ein Problem und hoffe, mir ist hier zu helfen.
Ich möchte eine Oracle-Datenbank mittels Base und Calc abfragen und auswerten.
Die Verbindung habe ich über ODBC hergestellt.
Das Problem ist nun, das ich keine Abfragen mittels Assistent oder in der Entwurfsansicht erstellen kann.
Ich erhalte immer die Fehlermeldung
[Oracle][ODBC][Ora]ORA-00933: SQL command not properly ended
Bislang habe ich die gleiche Datenbank mit Crystal Reports abgefragt.
Wenn ich eine Abfrage in Crystal Reports erstelle, den entsprechenden SQL-Code kopiere und in der SQL-Ansicht von Base einfüge geht's, aber das ist extrem unständlich :(
Googlens hat nur die Info gebracht, es mal mit den erweiterten Einstellungen zu versuchen.
Aber was muss ich da einstellen?
Hat jemand eine Idee?
Grüsse an alle Forenmitglieder
Andreas
komma4
Re: Oracle-Datenbank mit BASE abfragen
Beitrag von komma4 »
Willkommen im Forum
andy0764 hat geschrieben:es mal mit den erweiterten Einstellungen zu versuchen.
Bearbeiten>Datenbank>Erweiterte Einstellungen...
Was steht denn da bei Dir?
Kann Dir nur sagen, dass es das letzte Mal, als ich mit einer ORACLE gearbeitet habe, wunderbar funktionierte (ist 19 Monate her).
andy0764
Hallo komma4, danke für die Antwort.
Eigentlich hatte ich zunächst alles in den Grundeinstellungen belassen.
Später habe ich in den Einstellungen "herumgespielt"
Ich habe zwei Screenshots der Einstellungen angehängt, so wie es jetzt ist, vielleicht hilft das weiter.
Andreas
andy0764
Okay, ich bin halt neu hier.
Es ist nur ein Screenshot hochgeladen worden und ein zweiter wird nicht akzeptiert :(
Deshalb beschreibe ich es hier:
Ein Häkchen ist vor den Einträgen:
SQL92 Namensbeschränkung verwenden
Den Aliasnamen von Tabellen im SELECT-Ausdruck anhängen
Schlüsselwort AS vor Tabellen-Alias-Namen verwenden
Für Outer-Joins die Syntay {OJ} verwenden
Benannte Parameter durch '?' ersetzen
Index mit ASC- oder DESC-Befehl erstellen
Formulardateneingabe prüft auf benötigte Felder
Unterstützt Promärschlüssel (hier ist der Haken grau)
Vergleich von Wahrheitswerten "Standard"
Alle anderen Optionen sind nicht angehakt.
Andreas
