Wert aus Formularfeld übernehmen
Re: Wert aus Formularfeld übernehmen
Hallo Manfred,
ist Dein Formular mit einer Datenbank als Datenquelle verbunden?
Wenn ja, ist es kein Problem, Du musst dem zweiten Kontrollfeld nur die gleiche Spalte der zugrundeliegenden Tabelle zuordnen.
Alternativ gibt es eine Lösung in Calc, da kann man einem Kontrollfeld auch den Inhalt einer Zelle, z.B. auf einer zweiten Tabelle, zuordnen.
Tipp mal in der angehängten Datei in die oberen Felder etwas anderes ein. Du kannst auch in den unteren Feldern etwas neues eingeben, dann gehen die oberen mit.
Wenn Du dann in den Formularentwurfsmodus gehst, auf einem Kontrollfeld rechte Maustaste, "Kontrollfeld" anklickst, findest Du unter "Daten" die verknüpfte Zelle. Und die ist bei den oberen Feldern die selbe wie bei den korrespondierenden unteren Feldern.
Doppelkontrollfeld.ods
(9.11 KiB) 204-mal heruntergeladen
Hallo Manfred,
ein Formular ist aber nunmal dazu gedacht Werte aus einer Datenquelle anzuzeigen, bzw. die Daten im Formular einzugeben.
Ansonsten sind Feldbefehle, wie schon von Rocko geschrieben, der richtige Weg.
Wenn Du beides nicht willst, dann kann Dir wohl keiner helfen, denn irgendeine Verbindung müssen Deine beiden Felder schon haben.
Warum kannst Du Dein Formular nicht in Calc erstellen?
Mit den richtigen Druckeinstellungen sieht das ausgedruckte Ergebnis genau so aus, wie im Writer.
turtle47
Beitrag von turtle47 »
F3K Total hat geschrieben:dann kann Dir wohl keiner helfen
Oder doch?
F3K Total hat geschrieben:denn irgendeine Verbindung müssen Deine beiden Felder schon haben.
Über ein Makro?
Jürgen
Ok,
da hast Du natürlich recht ;-)
Gruß Rik
... und hier eine Bespieldatei mit Makro.
Doppelkontrollfeld_Makro.odt
(11.35 KiB) 371-mal heruntergeladen
