Formel Berechnung Note im Managerspiel
Re: Formel Berechnung Note im Managerspiel
....und ihr könnt mir helfen
Wobei ?
Karo
Bachus
Beitrag von Bachus »
Karolus hat geschrieben: Wobei ?
Puh, und ich dachte schon ich bin der Einzige der nur :?: versteht
Bachus
Was genau soll eingegeben und was berechnet werden? Punktzahl meint die Note des Spielers oder was ist damit gemeint?
Da ich Kicker nicht kenne und auch sonst wenig mit Fußball am Hut habe, entzieht sich mir da vllt auch der eine oder andere Zusammenhang.
Evtl erstellst du eine Tabelle mit ausgefüllten Feldern und Erläuterungen was, wo, anhand welcher Felder und Grundlage berechnet werden soll und hängst sie an dein Post.
Die Leerzeichen (ich sah sie grad alle im Zitat) werden zusammengefaßt. Wenn du das vermeiden willst, kannst du z.B. den [ Code ] Befehl benutzen. Da passiert das dann nicht. Man kann zum "Entwerfen" auch gut das Windows-Notepad (Editor) benutzen - dort sieht das genauso aus, als wenn du hier mit dem Code-Befehl schreibst (alle Zeichen sind gleich breit).
Moses
Beitrag von Moses »
Ok musste mich erst registrieren um Dateien anhängen zu können.
Hab jetzt mal ein Beispiel aufgeführt, was es hoffentlich ein wenig verständlicher macht.
Managerspiel_Beispiel.ods
(13.11 KiB) 37-mal heruntergeladen
Siehe Anhang, ( etwas mehr Eigenitiative bei der Lösungsfindung wäre schon angebracht - oder ? )
Karo
(17.73 KiB) 43-mal heruntergeladen
Moses
Beitrag von Moses »
klar deswegen hab ich es ja auch erstmal versucht verständlich zu erklären.
Ich meine wenn ich die Lösung wüsste, würde ich es ja selber machen.
Wie man Punkte addiert etc. bekomm ich ja auch hin. Mein Problem ist wie gesagt nur die Punktevergabe in Abhängigkeit der Position und die funktioniert in deiner Lösung leider auch nicht (trotzdem danke erstmal für die Mühe)
Der Verantwortliche soll ja in die Tabelle z.B. nur die Anzahl der Tore eintragen und nicht selber ausrechnen, dass er dann dafür je nach Position x oder y Punkte bekommt.
Bei dir steht jetzt bei Vorlagen einfach eine drei und die Punkte werden am Ende addiert oder irre ich mich?
Verstehe auch nicht ganz warum du jetzt unten die ganzen Werte nochmal ausgewiesen hast (gelber Bereich)
Im Prinzip müsste das doch über eine Wenn-Dann Formel gehen oder?
Also Wenn B1=A dann F1 mal 6, Wenn B=1=M dann F1 mal 4....ist das so möglich?
Da stehen in der neuen Zeile 3 ein paar Formeln, insbesondere die farbig markierten Zellen solltest du dir mal anschauen, ( die anderen aber auch )
Moses
Beitrag von Moses »
Ah ok dachte das wäre nen Beispiel von dir...hatte da die Zahlen geändert und mich gewundert, dass sich die Punkte nicht geändert haben.
Dann passt das vom Endergebnis her schon mal.
Das Problem ist, dass das ganze jetzt natürlich für den Laien sehr erschlagend ausschaut.
Ist das die einzige Möglichkeit per Querverweise und Sichtbarkeit der Spalte 3 und 14 - 29? Oder könnte man die Werte theoretisch auch für den der die Werte einträgt verbergen?
Als Laie hätte ich gesagt am Übersichtlichsten wäre es, wenn der Nutzer nur pro Spieler eine Zeile hat und am Ende dann in der Spalte Punkte die Gesamtpunktzahl ausgegeben wird.
Kann man nicht in der Spalte Punkte eine Verknüpfung aus Summenformel und Wenn - Dann schleifen basteln?
Summe (C1 wenn Inhalt 1 dann zählt C1 = 10, wenn Inhalt 2 dann zählt C1 = 8...) plus D1 plus E1 plus F1(mal 6 wenn B1=A; mal 4 wenn B1=M...) plus...
Sollte das in dieser Form nicht möglich sein ok, aber wäre interessant zu wissen ob es möglich ist.
Moses hat geschrieben: Ist das die einzige Möglichkeit per Querverweise und Sichtbarkeit der Spalte 3 und 14 - 29? Oder könnte man die Werte theoretisch auch für den der die Werte einträgt verbergen?
Du meinst sicher die Zeilen 3 und ....
Moses hat geschrieben: Als Laie hätte ich gesagt am Übersichtlichsten wäre es, wenn der Nutzer nur pro Spieler eine Zeile hat und am Ende dann in der Spalte Punkte die Gesamtpunktzahl ausgegeben wird.
Die beiden Referenzbereiche unten kannst du in einem anderes Blatt verlegen, und den Bereich C3:M3 verschiebst du am besten nach rechts ab etwa Q2
Moses hat geschrieben: Kann man nicht in der Spalte Punkte eine Verknüpfung aus Summenformel und Wenn - Dann schleifen basteln?
Aber natürlich kannst du auch alle Formeln aus den Zellen C3 bis M3 hernehmen und in N2 mit einem + dazwischen zusammenbauen -- Viel Spass dabei!
Moses hat geschrieben:Sollte das in dieser Form nicht möglich sein ok, aber wäre interessant zu wissen ob es möglich ist.
Möglich ist vieles, aber die Vorgehensweise aus meinem Beispiel sollte für einen Laien am ehesten nachvollziehbar sein.
