[HELP] benutzerdaten problem
wasdalos
Beitrag von wasdalos »
hallo,
ich habe ein problem mit den benutzerdaten und auch schon was dazu gelesen (makros), nur verstehen/ umsetzen kann ich es als laie nicht.
ich möchte das meine benutzerdaten auf dem schriftstück gesichert werden, so dass wenn es auf einem anderen pc geöfnet wird meine daten angezeigt werden.
danke im vorraus
Max M..jpg (48.13 KiB) 714 mal betrachtet
pmoegenb
Re: [HELP] benutzerdaten problem
Beitrag von pmoegenb »
Lass mich raten, Du fügst die relevanten Daten über Feldbefehle ein ?
Dann musst Du nur das Benutzerverzeichnis auf den/die weiteren Rechner kopieren, oder Deine Daten auf anderen Rechner unter Extras/Optionen.../OpenOffice.org/Benutzerdaten ebenfalls anlegen.
wasdalos
ich trage sie in extras, optionen, benutzerdaten ein.
ist es also nicht möglich die daten auf einem anderen pc anzeigen zu lassen wenn ich sie per mail verschicke?
Hallo wasdalos,
versende die Datei als PDF.
Und gewöhne Dir an, die Shift-Taste zu benutzen.
pmoegenb
wasdalos hat geschrieben:ich trage sie in extras, optionen, benutzerdaten ein.
Ergänzend zum Beitrag von Eddy, weshalb versendest Du Dokumente, die der Empfänger nach belieben ändern kann ? Bei PDF-Dateien ist die Änderung nur unter erschwerten Umständen (z. B. mittels Adobe Acrobat ca. 700,00 EUR) möglich.
wasdalos
Wie kann ich Sie als pdf speichern?
pmoegenb
Rocko hat geschrieben:Das geht nur, wenn du deine Benutzerdaten beim Einfügen der Feldbefehle fixiert hast (ähnlich wie bei den Feldbefehlen mit dem Datum).
Auch eine Möglichkeit, allerdings mit dem Nachteil, dass bei Änderungen keine Aktualisierung erfolgt.
wasdalos
Da ich gestern Abend gelesen habe dass die Lösung meines problems ein Makro wäre, habe ich damit angefangen rum zu probieren.
Mittlerweile habe ich das Makro gelöscht, doch es erscheint bei jedem öffnen eines Dokuments folgende Fehlermeldung.
Wie kann ich diese beheben?
ps
Ich werde den Rahmen mit den Benutzerdaten löschen und diese von Hand eingeben und nicht über die Optionen.
pmoegenb
pmoegenb hat geschrieben:Bei PDF-Dateien ist die Änderung nur unter erschwerten Umständen (z. B. mittels Adobe Acrobat ca. 700,00 EUR) möglich.
Du solltest deine Aussage noch einmal überprüfen, nachdem du eine PDF-Datei mit der installierten Extension PDF Import 1.0.4 nach Draw konvertiert hast.
Brauche ich nicht.
a) habe ich Adobe Acrobat beispielhaft aufgeführt.
b) Hast schon mal versucht eine PDF-Datei mittels PDF Import (ich habe übrigens die Version 1.0.5) zu ändern ? Das Ergebnis ist nicht gerade erfrischend.
wasdalos
Kann mir bitte noch jemand in Sachen Fehleranzeige weiterhelfen.
Eine neu instalation brachte keine abhilfe.
Edit
Hatte in Extras, Anpassen, Ereignisse noch eine verknüpfung drin.
Verknüpfung gelöscht, Fehler behoben.
