Tabelle in Formular OHNE ASSISTENT
karl12
Beitrag von karl12 »
ich möchte gerne eine Tabelle als Datenblatt-Ansicht in einem Forumlar anzeigen lassen.
Mit hilfe des Formular-Assistenten ist das auch kinderleicht.
Ohne Assisent, also wenn ich praktisch mit eimen Forumlar in Entwurfsansicht beginne, weiß ich mir allerdings keinen Rat.
Google mit Base, Formular, Tabelle bringt leider nur Anleitungen bei Nutzung des Assistenten.
Weiß jemand Rat.
Danke
Re: Tabelle in Formular OHNE ASSISTENT
Hallo Karl12,
schau mal hier, vielleicht hilft dir das beim Einstieg:
viewtopic.php?f=8&t=47563#p172773
karl12
Hallo R,
vielen Dank.
Leider hilft mir das nicht.
Den Formular-Navigator kenne ich.
Mir bleibt jedoch unklar wie ich "MainForm_Grid" in ein leeres Formular einfügt.
Karl
Hallo Karl,
zur Reihenfolge:
1. Formular in der Entwurfsansicht erstellen
2. Formularnavigator einschalten
3. Rechtsklick auf Formulare, neu Formular, ggf umbenennen
4. Rechtsklick auf das neue Formular, Eigenschaften, auf dem Reiter "Daten"/"Inhalt" die zugehörige Tabelle/Abfrage eintragen
5. Das Tabellenkontrollfeld (MainformGrid) einfügen. Dazu benötigst Du Die Symbolleiste "weitere Steuerelemente" die Du in der Symbolleiste "Ansicht/Symbolleisten/Formular-Steuerelemente" durch Druck des Buttons "weitere Steuerelemente" einschalten kannst. Hier findest Du das Symbol "Tabellenkontrollfeld". Wenn Du es klickst, kommt ein Assistent hoch, der Dir hilft die Spalten anzugeben, die die Tabelle anzeigen soll. Hier kannst Du aber auch abbrechen und später durch Rechtsklick auf den Spaltenkopf die Spalten einfügen, die du möchtest.
Viel Erfolg
R
