Hyperlink Zahlenformat in Writer-Tabelle
Re: Hyperlink Zahlenformat in Writer-Tabelle
Bernhard_s hat geschrieben:Woran könnte es noch liegen?
Jedenfalls wohl kaum am Writer.
Wenn ich das richtig verstanden habe, findet das ganze Spiel doch in relatorio statt. Nicht erkennen kann ich allerdings, was es mit dem Fehler zu tun haben soll, dass relatorio eine Writer-Datei als Datenquelle für die Hyperlink-Adressen erwartet.
Du beschreibst, dass du das Zahlenformat mit »-1.234« festlegst und die Zahl 32145 danach mit Tausender-Punkt dargestellt werden soll und wohl auch in den meisten Fällen so dargestellt wird. Das allein zeigt schon, dass es offensichtlich eklatante Unterschiede in der Benutzung von relatorio einerseits und OOo / LibO andererseits gibt. Dein Formatcode würde in Writer- oder Calc-Tabellen zur Anzeige des Literals »-1.234« führen.
Warum also hast du deine Frage hier im Writer-Forum eingestellt? Wie können wir dir in diesem Forum helfen? Wäre nicht ein relatorio-Forum oder eine relatorio-Mailingliste angebrachter?
Bernhard_s hat geschrieben:Ich hoffe, ich konnte mich diesmal klarer ausdrücken
Das Bild wird klarer :)
Bernhard_s hat geschrieben:irgendjemand sagt: "klar, das kenne ich doch!"
Das denn doch noch nicht, jedenfalls nicht spontan.
Kannst du ein funktionierendes und ein nicht funktionierendes Template hochladen? Entweder nach Anmeldung hier, sonst beim Datei-Hoster deines Vertrauens…
Bernhard_s
Beitrag von Bernhard_s »
lorbass hat geschrieben: Kannst du ein funktionierendes und ein nicht funktionierendes Template hochladen? Entweder nach Anmeldung hier, sonst beim Datei-Hoster deines Vertrauens…
Das hat etwas gedauert. sorry.
In temp_gut.odt ist alles so, wie ich das will. Ändere ich in temp_schlecht, das Zahlenformat der Zelle, bekomme ich nicht dasselbe Ergebnis.
(Hyperlink mit Sprungziel "relatorio://..." und leerem Text, Zelle als Zahl formatiert)
Entweder geht der Hyperlink ganz verloren oder der Text des Hyperlink wird immer automatisch eingetragen.
Wie kann ich z.B. in temp_schlecht.odt die Zelle Tabelle2:E5 genauso formatieren, wie die Zelle Tabelle1:D3 in temp_gut.odt?
temp_gut.odt
(12.93 KiB) 37-mal heruntergeladen
temp_schlecht.odt
(16.32 KiB) 36-mal heruntergeladen
Bernhard_s
Danke Rocko,
Rocko hat geschrieben: Wenn du vor dem Eintrag eines Hyperlinks der Zelle bereits das Textformat zugewiesen hättest, könntest du nicht mehr ohne weiteres den Textinhalt in einen Wert umformatieren. Das würde dann erst wieder funktionieren, wenn du den Hyperlink ausschneiden, in eine nicht vorformatierte Zelle einfügen und im Zwischenspeicher zwischenlagern würdest. Zunächst müsste dann die vorher belegte Zelle "bereinigt" werden (Strg+M und Zahlenformat). Danach erst kannst du den Inhalt des Zwischenspeichers an alter Stelle wieder einfügen.
das wars. Ich brauche zwar für jede Zelle zig Versuche, bis das mal klappt, aber das liegt an mir.
(Irgendwie würde ich mir so eine Art debug-mode wünschen, der einem in einem extra Fenster alle Einstellungen zu den gerade aktiven Objekten zeigt. Dann könnte man leicht vergleichen.)
Schönes Wochenende für alle
Bernhard
