Formular mit GET/POST
S.Eder
Beitrag von S.Eder »
Hallo Forum,
Ich spiele mich schon wieder 1 std und schaffe es nicht ein einfaches Formular zu erstellen!
Ich würde gern ein Formular erstellen indem ich einen Wert eingebe ( Primärschlüßel ) und danach erscheint der Datensatz aus Tabelle A.
Danach sind noch ein paar Felder auszufühlen und dann wird der komplette Datensatz in Tabelle B geschrieben!
Mein Lösungsansatz:
Ein Formular mit POST und ein Unterformular mit GET, jedoch funktioniert es so nicht :(!
FA = das Feld zum ausfüllen
komma4
Re: Formular mit GET/POST
Beitrag von komma4 »
S.Eder hat geschrieben:Mein Lösungsansatz:
Kein Wunder!
Aus der Programmhilfe F1, Formular, Register "Allgemein"
Art des Submits
Geben Sie hier die Methode für die Übermittlung der Daten im ausgefüllten Formular an.
Anhand der Methode "get" werden die Daten aller Kontrollfelder als Umgebungsvariablen übertragen. Sie werden in der Form "?Kontrollelement1=Inhalt1&Inhalt2=Inhalt2&..." an den URL angehängt, und die Zeichenkette wird auf dem Empfangsserver durch ein Programm ausgewertet.
Bei Verwendung der Methode "post" wird aus dem Inhalt des Formulars ein Dokument erstellt und dieses an den angegebenen URL gesendet.
Du brauchst einen formularbasierten Filter für Deinen Primärschlüssel, dann können die anderen "gefühlten" Felder auch in Datensatz B geschrieben werden.
Hole Dir mal FilterExamples.zip aus diesem Thread
Hilft das weiter?
S.Eder
Jaein, da ich nur geringe SQL Kenntnisse habe.
____________________
Nochmal zum Schema:
Rot = zum Ausfüllen
Schwarz = "Auto - Feld" - Filter ( aus tab_FA )
Gelb= zum Ausfüllen
Speichern in tab_smd
aus dem Tutorial:
Select "Filter" .* FROM "Filter" As "Filter" WHERE "ID"=0
mein Fall:
Select "tab_FA" .* FROM "tab_FA" AS "tab_FA" WHERE "ID"=0
Jedoch bekomm ich hier schon einen syntax error.
lg
komma4
Zunächst zum Formular-Aufbau:
Dein Auswahlfeld FA sollte zum MainForm gehören, dessen Daten der zu schreibenden Tabelle zugeordnet sind.
Eigenschaften des Kontrollfeldes FA
Datenfeld: FA (wie auch immer es in der Ziel-Tabelle heisst)
Ereignis>Bei FokusverlustMakro refresh_FA/color] zuordnen
Deine Anzeigefelder werden aber einer anderen SubForm zugeordnet (die werden ja auch nicht in die Tabelle geschrieben, oder?)
Diese SubForm beziehen ihre Daten aus der Tabelle, welche die Einzelheiten des FA enthält.
Mit dem Makro setzt Du die Inhalte der anderen Kontrollfelder, durch Setzen eines Filters
IN ETWA (da ungetestet!)
Sub refresh_FA( oEvent )
' Routine zum Einstellen der FA-Daten
' alle Formulare
oForms = oEvent.Source.Model.Parent.Parent
oForm = oForms.getByName( "MainForm" )
ofrm_FA = oForms.getByName( "frm_FA" )
'aktuellen Wert
oFeld = oForm.getByName( "FA")
sFA = oFeld.String
With ofrm_FA
 .filter = "FA = " & sFA
 .ApplyFilter=true
 .reload
End With
Für weitere Hilfestellung ist es praktisch unerlässlich, dass Du Deine ODB mal hochlädst.
Achte darauf, dass keine personenbezogenen Daten enthalten sind.
S.Eder
Ne irgendwie bekomm ichs nicht hin, ich lade mal die DB hoch.
Wenn du mal ein Auge darauf werfen könntest wäre mir weitergeholfen.
lg
test3_db.rar
(63.39 KiB) 161-mal heruntergeladen
komma4
Ich helfe gerne, andere vielleicht aber auch.
Deine DB enthält auch keine schützenswerten Daten, deshalb wäre es sinnvoll ein neues Archiv OHNE PASSWORT zu erstellen.
Bin erstmal ein paar Stunden zum Abendessen unterwegs - vllt. kann ich später nochmal auf Dein Problem zurück kommen, vllt. kann ein anderer helfen (wenn Du ihm die Chance gibst ;))
S.Eder
Ja ich gebe einfach das Passwort bekannt :-).
Das Passwort lautet:"com"
komma4
Habe Dir mal ein Beispiel gebastelt:
Das Listenfeld FA oben wird aus der tab_FA gespeist.
Bei einem Wechsel des angezeigten Werts greift das (Eigenschaften>Ereignisse>)Modifiziert-Makro und setzt die Felder der Unterform frm_FA durch Hinzufügen eines Filters.
Den Rest darfst Du selbst basteln.
Viel Erfolg!
db_fehler.odb
ODB mit Listenfeld-Filter im Formular
(36.59 KiB) 176-mal heruntergeladen
S.Eder
Hey,
Echt toll geworden, jedoch wollte ich es jetzt ohne Listenfeld probieren und mit einem normalen Textfeld funktioniert es nicht ( liegt das am Makro oder).
Da es nachher zuviele FA's geben würde um die zu suchen
Desweiteren wollte ich ein Marko erstellen damit die Felder FA mit FA verknüpft werden.
' 2011 - 23 - 09
' alle Formulare
'aktuellen Wert in ein anderes Feld schreiben
 oFeld.getbyName("txtFA") = oForm.getByName( "lst_FA")
 oFeld.getbyName("txtBaugruppe") = oForm.getByName( "lst_FA")
 oFeld.getbyName("txtVersion") = oForm.getByName( "lst_FA")
 oFeld.getbyName("txtStückzahl FA gesamt") = oForm.getByName( "lst_FA")
bekomme jedoch einen Fehler das er die Variable nicht kennt?
Kann ich so Textfelder nicht ansprechen ?
Gibt es hier ein gutes Tutorial ? Wie man Formulare/Felder anspricht per Makro
komma4
' 2011-09-16
' 2011-09-23
' alle Formulare
'aktuellen Wert
oFeld = oForm.getByName( "lst_FA")
id = oFeld.String
With ofrm_FA
 .filter = "FA = '" & id  & "'"
 .ApplyFilter=true
 .reload
End With
oForm.getByName( "txtFA" ).String = id
Gebunden an Ereignis "Fokusverlust" des ehemaligen Listenfeldes.
Standardtipps zum Erlernen von StarBasic:
Andrews Makro-Dokument
und ein Objekt-Inspektions-Tool, wie
XRAY
siehe auch: Andrews Base-Dokument
OOo Base Tutorials: http://www.tutorialsforopenoffice.org/c ... /base.html
S.Eder
Bekomme hier einen Laufzeitfehler!?
Moderation,4: Vollzitat gekürzt
komma4
S.Eder hat geschrieben:Bekomme hier einen Laufzeitfehler!?
Bitte genauen Text evtl. Fehlermeldungen angeben!
Prüfe, ob das Kontrollelement "txtFA":
  • ein Textfeld ist
  • im Formular MainForm liegt (Formular-Navigator); da ist es jedenfalls in meiner Beispieldatei
S.Eder
Ja ist es eigendlich. :?
Ich hab mal einen Screen gemacht von der Fehlermeldung, und werde mich jetzt mal in die Tutorials einlesen.
lg
komma4
Die Fehlermeldung sagt, dass eine falsche Anzahl Parameter übergeben wird:
Du rufst über [rechte Maustaste]Kontrollfeld...>Ereignisse>Modifiziert auf - da wird der EVENT Parameter übergeben
Deine SUB sieht dann so aus:
S.Eder
könntest du neben den Befehlen kurz eine Beschreibung hinterlassen.
Damit ich das Makro mal verstehe.
Bsp:
If(A==1) {} // wenn die Variable A 1 ist wird die IF Anweisung durchlaufen.
Also das mit den wrong parametern ist einfach ein "Variablen - Übergabe" Fehler? = So verstehe ich es jetzt aufjedenfalls
lg
