Subformular [gelöst]
Anke
Beitrag von Anke »
wieder einmal eine - wahrscheinlich - einfache Frage, die ich aber auch nach intensiver Eigenrecherche nicht lösen kann.
Ich habe ein Formular erstellt und möchte jetzt nachträglich ein Subformular einfügen. Mein Gedanke war nun, in dem Subformular unter dem Elememt "Formularfeld" einfach den entsprechenden Bezug zu der "Untertabelle" sowie dann die Verknüpfung einzugegeben. Änderungen des Bezuges wirkten aber immer auch für alle anderen Felder des (Haupt)formulares.
Ich habe dann versucht, dass Problem zu lösen, indem ich das erforderliche Subformular mit dem Formularassistenten in einem Hilfsformular erstellt habe und dann in das Zielformular kopiert habe. Und siehe da, bei diesem Weg ist die Angabe verschiedener Bezüge aufeinmal möglich. Den Unterschied zu meinem Eigenversuch habe ich aber nicht durchschaut. Der Weg über ein Hilfsormular, das ich dann als Kopierbasis nutze, funktioniert zwar, ich würde aber gerne wissen, wie der "normale" Weg ist, ein Subformular ohne Assistent zu erstellen. Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Anke
Zuletzt geändert von Anke am Mi, 05.10.2011 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Subformular
Hallo Anke,
öffne das Formular im Entwurfsmodus (rechte Maustaste, bearbeiten), öffne den Formularnavigator.
Nun gehst Du auf das Hauptformular, nochmal rechte Maustaste, Neu/Formular. Es hängt dann im Baum am Hauptformular, siehe Bild. Dann gehst Du auf das neu eingefügte Formular, rechte Maustaste, Eigenschaften, Reiter Daten, gibst den Inhalt an und füllst dann Verknüpfen von/nach indem Du auf die drei Punkte rechts klickst ...
Anke
Re: Subformular
Beitrag von Anke »
Jo, so hat es funktioniert. Danke!
P.S. Die nächste Frage kommt bestimmt. :lol:
