Zahlenauswertung funktioniert nicht
Hansi
Beitrag von Hansi »
in der angehängten Datei seht ihr das Problem.
Ich möchte eigentlich nur die Zahlen ab 1,00 auswerten( Durchschnitt).Solange die Zahlen 0,00; 1,00;.....10,00 sind funktioniert das,aber wenn Zahlen zwischern 0,00 und 0.99 dazukommen,funktioniert das nicht mehr.
Warum????
Forum.ods
(10.21 KiB) 100-mal heruntergeladen
Gert Seler
Re: Zahlenauswertung funktioniert nicht
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Hansi,
in Deinem Beispiel steht in Zelle A1 das korrekte Ergebnis (2,67) aufgerundet.
Folgende Formel zeigt ebenfalls das richtige Ergebnis :
SUMME(C1:C288)/ZÄHLENWENN(C1:C288;">0,99")
Das heißt, beide Formeln zeigen die Lösung.
"ZÄHLENWENN()" bitte "OpenOffice_Calc - Hilfe" nutzen.
Ich arbeite mit WIN7 &OOo_3.3
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Hallo Hansi,
Nö, nicht wirklich!
Ohne genauere Beschreibung deines Problems ist schwer zu helfen. Dennoch will ich mal einen Versuch starten.
Beispieldatei hat geschrieben: Wieso werden die Daten zwischen 0,00 und 0,99 mit ausgewertet.??
Hansi hat geschrieben: Warum?
Weil Du wohl nicht genau weißt was Du da eigentlich tust!
Was macht SUMME?
Sie addiert alle Zahlen. Korrekt?
Und was macht ZÄHLENWENN?
Sie zählt wie oft Zahlen größer oder gleich 1 sind. Korrekt?
=SUMME(B1:B288)/ZÄHLENWENN(B1:B288;">=1,00")
So, und wenn Du die Summe von der Spalte B dir ausrechnen lässt, dann kommt ja wohl 18 dabei raus.
ZÄHLENWENN sagt nun, das sie insgesamt 2 Zahlen gefunden hat die größer oder gleich 1 sind.
Also ergibt nun demzufolge 18 geteilt durch 2 gleich 9. Und genau das besagt die Formel, und genau das macht sie auch. Das ist alles Korrekt, und da läuft nix schief!
Alle Zahlen ab 1,00, also inklusive 1,5 & 2,213, oder gibts da noch wieder irgendwelche Einschränkungen?
Hansi
Beitrag von Hansi »
ja klar,jetzt hat es geklingelt.Bei der Summebildunng ist kein Filter drin.
Weiß jemand wie das geht,so das alle Zahlen ab "1,00" nur summiert werden ?
Gruß Hansi
Hallo Hansi,
es gibt verschiedene Möglichkeiten. Hier mal eine.
=SUMMENPRODUKT(B1:B288>=1;B1:B288)/ZÄHLENWENN(B1:B288;">=1")
Damit werden alle Zahlen die größer oder gleich 1 sind addiert (also auch 1,23 & 2,4689 ...) und dann duch das Ergebnis von ZÄHLENWENN geteilt.
