[gelöst]Base und mySQL: Tage zu Datum addieren
Daxs
Beitrag von Daxs »
seit ein paar Tagen versuche ich die Lösung zu meinem Problem zu finden. Leider bisher vergeblich :( , aber ich denke dass mir einer von euch auf die Sprünge helfen kann :-D .
Ich arbeite mit OOo 3.3.0 und MySQL Serverversion 5.1.41. Beide habe ich über ODBC miteinander verbunden, was auch sehr gut klappt.
Jetzt möchte ich in einer Abfrage zu den Daten einer bestimmten Tabellenspalte eine bestimmte Anzahl Tagen addieren oder subtrahieren. Mit der Abfrage
SELECT `Anfragedatum` + 14 AS `Anzahlunggeplant` bzw. SELECT `Anreisedatum` - 40 AS `Restzahlunggeplant` funktioniert es nur, wenn es nicht über einen Monat hinausgeht. Beispiel:
09.09.11 +14 ergibt 23.09.11, aber 27.09.11 + 14 ergibt 43.09.11
26.01.12 -10 ergibt 16.01.12, aber 03.12.11 -10 ergibt 93.11.12
Mit den Funktionen ADDDATE und DATE_ADD habe ich auch schon versucht zu arbeiten. Sie ergeben aber immer einen Syntaxfehler und ich habe gelesen, dass sie bei der Kombination OOo Base/MySQL nicht unterstütz werden.
Hat jemand eine Idee, wie man dieses -eigentlich ja recht einfache Problem- lösen kann?
Besten Dank im Vorraus
Frank
Zuletzt geändert von Daxs am Do, 29.09.2011 10:59, insgesamt 1-mal geändert.
aktuell LibreOffice 5.1.6.2 auf Windows 8.1 64bit
komma4
Re: Base und mySQL: Tage zu Datum addieren
Beitrag von komma4 »
Daxs hat geschrieben:Ich arbeite mit OOo 3.3.0 und MySQL Serverversion 5.1.41. [...]
In BASE-Abfragen wird die DATE_ADD Funktion wirklich nicht unterstützt (hier: bei JDBC-Treiber),
in Extras>SQL... und in Basic-Anweisungen funktioniert es allerdings
Also bastelst Du Dir entweder eine Abfrage in eine temp-Tabelle...
insert into `t333_temp` ( SELECT `t333_movie`.`name` , DATE_ADD( `ts_updated`, INTERVAL -30 DAY   )   FROM `t333_movie` `t333_movie` ORDER BY `t333_movie`.`name` )
(für Extras>SQL...)
...oder eine Basic-Routine
Getestet mit OOo 3.2.1/openSuse 11.3, MySQL 5.1.46, mysql-connector-java-5.1.15
Hilft Dir das weiter?
Daxs
Beitrag von Daxs »
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Bin leider in den letzten beiden Tagen nicht dazu gekommen hier nachzusehen. Ich werde versuchen es nach dieser Methode zu machen.
Frank
komma4
komma4 hat geschrieben:In BASE-Abfragen wird die DATE_ADD Funktion wirklich nicht unterstützt (hier: bei JDBC-Treiber)
Die Aussage muss ich -nach weiteren Tests- revidieren:
Aktiviert man im SQL-Editor die Option SQL-Kommando direkt ausführen
SQL-direkt ausführen.png (24.46 KiB) 3276 mal betrachtet
dann klappt es auch mit der Funktion
Daxs
Re: [gelöst]Base und mySQL: Tage zu Datum addieren
Beitrag von Daxs »
Hallo komma4,
der Hinweis
war genau der richtige Tipp. Vielen Dank für deine Mühe. Manchmal liegen die Lösungen so nahe, aber man sieht und findet sie einfach nicht.
Also nochmal Danke und bis bald.
Frank
