Button für die Suche in Tabelle [gelöst]
maibaum
Beitrag von maibaum »
in einem vorhanden Formular würde ich gerne einen zusätzlichen Button einbinden. Dieser soll nach Aktivierung die Suchmaske öffnen, so dass der Benutzer einen Namen eingeben kann nach diesem beim bestätigen in der Tabelle gesucht wird.
Wer kann mir helfen??
Maik
Zuletzt geändert von maibaum am So, 09.10.2011 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Button für die Suche in Tabelle
Hallo, das geht auch mit einem Makro.
Zunächst erzeugst Du im Entwurfsmodus des Formulares eine "Schaltfläche", gehst mit der rechten Maus auf ebendiese und klickst "Kontrollfeld" an.
- Reiter Allgemein, Titel anpassen-> z.B. "Datensatz suchen"
- Reiter Ereignisse/"Aktion ausführen"-> folgendes Makro zuordnen:
sub Search
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:RecSearch", "", 0, Array())
end sub
Viel Erfolg,
komma4
Beitrag von komma4 »
maibaum hat geschrieben:so dass der Benutzer einen Namen eingeben kann nach diesem beim bestätigen in der Tabelle gesucht wird
Warum nimmst Du nicht die eingebaute Filter-Funktion der Navigationsleiste?
maibaum
zunächstmal danke für die schnelle Hilfe. Hab das so wie von Dir beschrieben eingebaut. Dann erhalte ich jedoch beim Klick auf die Schaltfläche folgende Fehlermeldung:
Maik
F3K Total hat geschrieben:Hallo, das geht auch mit einem Makro.
sub Search
end sub
Viel Erfolg,
die Fehlermeldung besagt, dass das Makro "Suche" nicht gefunden wurde. Meins heisst "search".
maibaum
super, jetzt klappts... besten Dank !!!!!
Maik
