Zellen verknüpfen
Re: Zellen verknüpfen
wie wäre es mit einem "=" ?
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Krautvornix,
als erstes bitte "Betriebssystem" plus "OpenOffice_Version" angeben !
Zweitens " eine Musterdatei " mit "Testdaten" hochladen !
Was steht denn in der "Zelle" auf die "Bezug" genommen wird ?
Bei mir zeigt er mit folgenden Formeln und "Standardformatierung" die Daten (Zahl & Text) korrekt an :
=Tabelle1.A1
+Tabelle1.A1
Bitte "OOo_Calc-Hilfe unter " #Name? Fehlermeldung nachschauen.
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Wenn ich mit '+' verknüpfe erhalte ich:
mit + kann man so nicht verknüpfen, das stand doch bereits sinngemäß hier im Thread
Der Fehlercode #Name? soll auf einen fehlerhaften Bezug hinweisen ???
Natürlich, das tut er doch bereits auf den ersten Blick, denn das Ausrufezeichen gehört selbstverständlich bei Calc nicht als 'Trenner' zwischen Tabelle und Zelladresse, sondern ein Punkt.
Gert Seler
Hallo Krautvornix,
Stephan hat Recht !
Lade mal mit "Datei" ein "Neues Tabellendokument" schreibe in "Tabelle1 Zelle A1 " "Ich brauche keinen Punkt." .
Gehe nun in "Tabelle2 Zelle A1 " und schreibe die Formel :
=Tabelle1!A1
und in "Tabelle2 Zelle B1 "
=Tabelle1 . A1
so wird Dir in A1 die Fehlermeldung " #Name? " und in der Zelle "B1" die Meldung " Ich brauche keinen Punkt. "
Das " ! " gilt nur für "MS Excel-Dateien "
Gert
Hallo Krautvornix,
Ubuntu
Das soll wohl stimmen.
ich arbeite mit OOo3.2
Bist Du dir da ganz sicher? Wo dran hast Du das festgestellt? Könnte es nicht auch Go-oo sein? Denn unter diversen Linux derivaten wurde standardmäßig nicht OOo, sondern Go-oo installiert. Es sei denn, man hat OOo selber installiert.
Wenn Du ganz frisch den externen Zellbezug mit dem Pluszeichen (+) erstellst, dann hast Du NUR vorübergehend die Formel so da stehen wie zitiert. Also so (mit korrigiertem Ausrufezeichen).
+'file:///home/idefix/Dokumente/Haus/Tesdat2.ods'#Tabelle1.C6
Wenn Du nun aber noch mal auf die andere Datei wechselst, und zwar ohne irgend etwas zu machen, und dann wieder zurück zum "Rechenblatt", dann MUSST Du folgendes zu Gesicht bekommen.
=+'file:///home/idefix/Dokumente/Haus/Tesdat2.ods'#$Tabelle1.C6
Fallen dir die Unterschiede auf? Es sind 2 an der Zahl.
Und genau so verhalten sich bei mir unter WinXP OOo 3.2.0 & 3.2.1, Go-oo 3.2.1 und LO 3.4.0.
Was ich jetzt aber vermute warum Du Probleme hast, ist, dass Du zu viele externe Verknüpfungen hast. Und das auf Grund dessen der Fehler #NAME? ausgegeben wird. Ich meine das nämlich unter anderem ein Indiez dafür ist, das die Namensegmente in der Formel, wie z.B. der Pfad und der Blattname mit einem Kleinbuchstaben anstatt mit einem Großbuchstaben anfangen. Bin mir wohl nicht ganz sicher, aber ich meine schon das wir das hier schon mal hatten.
Wie es allerdings zu dem Ausrufezeichen bei dir kommt, dass kann ich in keiner getesten Version nachvollziehen. Vielleicht fehlen dir die nötigen Rechte unter Ubuntu, aber damit kenne ich mich nicht mit aus.
Also, als Alternative würde ich dir empfehlen anstatt mit einer File-Verknüpfung a-la ='file:... lieber mit DDE() zu arbeiten.
balu hat geschrieben:
Bist Du dir da ganz sicher? […] unter diversen Linux derivaten wurde standardmäßig nicht OOo, sondern Go-oo installiert.
Ubuntu installiert bis Vers. 10.10 standardmäßig OOo, ab Vers. 11.04 LO.
Das '!' ist Produkt der CalC-Operation und keine Erfindung von mir
Ach, und ich habe behauptet das es eine Erfindung von Dir wäre?
von mir kein Wort mehr in diesem Thread!
Krautvornix
Beitrag von Krautvornix »
Hallo Gert,
wenn ich das Ergebnis Deines Vorschlags richtig interpretiere habe ich statt einer Calc-version eine MS-Excel Version, denn die Formel mi dem " ! " hat funktioniert. Die andere ergibt "Err 509".
Muster_1.ods
(7.94 KiB) 113-mal heruntergeladen
Wie ist das möglich ? Gibt es einen "Umschalter" in Calc ?
Günter
Hallo Leute.
@lorbass
Danke für deine Info.
@Günter
Mach dich nicht verrückt mit dem was Gert gesagt hat, denn er hat wohl nicht genau verstanden worum es geht. Sein Vorschlag bezieht sich ja nur auf Zellbezüge innerhalb einer Datei, was ja hier vollkommen fehlplaziert ist da Du ja Verknüpfungen zwischen verschiedenen Dateien erstellen willst.
Alle Arbeitsblätter mit denen ich heute in Calc arbeite sind aus Excel übernommen.
Find ich nicht gut! Meine Empfehlung, auch wenns mit viel Arbeit verbunden ist, erstele die Dateien neu. Auch wenn ich persönlich kein Excel habe, und von daher dein Problem nicht nachbauen kann, möchte ich dennoch fast dafür wetten, dass dein hier geschildertes Problem irgendwie damit zusammenhängt. Es gibt nun mal halt leider gewisse Inkompatibilitäten zwischen Excel und Calc, die sich über kurz oder lang doch nervend negativ bemerkbar machen. Das soll jetzt keine Wertung sein, sondern lediglich eine Feststellung.
In meiner OpenOffice Version steht : OOO320m12 (Bild:9483)
Dank der Info von lorbass ist ja nun klar das Du wirklich OOo 3.2.0 hast.
Hallo Gert,
Du beziehst dich mit dieser Aussage auf deine Beispieldatei, oder etwa nicht?
Und folglich kann ich nur sagen: Kann nicht sein! Du hast OOo-Calc auf deinem Rechensklaven und kein MS-Excel. Und das es mit dem Ausrufezeichen funktioniert haben soll, kann ich nicht glauben. Denn wenn ich das eingebe,
=Tabelle1!A1
bekomme ich die Fehlermeldung: #NAME?
Der Err: 509 kommt daher, dass Du Gerts Vorschlag 1:1 in deine Datei kopiert hast.
=Tabelle1 . A1
Und diese Schreibweise ist einfach falsch! Denn das ist KEINE gültige Zelladressierung, da Leerzeichen innerhalb der Zelladressierung vorhanden sind. Und genau die verursachen den 509er Fehler. Kannst Du aber selber gegenprüfen mittels:
=Tabelle1.A1
Jaeien!
In den Optionen gibt es keinen Schalter. Aber bei normalen regulären Zelladressierungen wandelt Calc beim öffnen von Excel-Dateien das schon automatisch richtig um, wie z.B. aus
=Tabelle1!A1
=Tabelle1.A1
wird.
Könntest Du mal eine Beispieldatei mit den fehlerhaften Verknüpfungen (also die mit den =file:...Formeln) hochladen? Denn die könnte wohl eventuell hilfreicher sein, als die "Muster_1.ods".
Krautvornix
Hallo zusammen,hallo balu
zunächst mal zu meinem kleinen Problem.
Testdat1.ods
(8.24 KiB) 109-mal heruntergeladen
Tesdat2.ods
(8.39 KiB) 110-mal heruntergeladen
Die externe Verknüpfung funktioniert nachdem ich den "Syntax-Schalter" in den Optionen von "Excel A1" auf "Calc A1" umgelegt habe. Auch in meinen Excel-Konvertierten Calc-Arbeitsblättern.
Vielleicht ist dieses Problem damit gelöst ?! Ich kann das erst dann sagen wenn ich das durchgehend überprüft habe.
Als ich auf "Ubuntu/Calc" umgestiegen bin war das für mich ein wesentlicher Punkt , den ich bis heute noch nicht abschließend bearbeitet habe. Eins ist klar: Ein anderes Betriebssystem als Linux-Ubuntu kommt für mich nicht mehr in Frage. Trotzdem habe ich nach wie vor ein Win 7 parallel laufen- zu 99% wegen Excel.
Auf Dauer werde ich aber wahrscheinlich nicht umhin kommen und einen Neuaufbau angehen müßen.
Vielen Dank nochmal für eure hilfreiche Unterstützung. :D
Günter
Krautvornix
Hallo zusammen, Hallo "Gast"
von meiner Seite kann ich da nur erklärend weiterhelfen:
Im August 2010 habe ich eine Ubuntu 10.04 Version von einer "ct-Heise" - DVD installiert. In dem Paket ist auch OpenOffice enthalten. Darüberhinaus habe ich nur die "üblichen" Aktualisierungen von Ubuntu übernommen, aber kein neues Paket installiert.
Günter
Krautvornix
Hallo zusammen, Hallo Gast.
wahrscheinlich gibt auch das keinen weiteren Aufschluß ! :?
Bildschirmfoto-Über OpenOffice.org.png (47.67 KiB) 1448 mal betrachtet
Trotzdem, vielleicht hift's ja ?!
Gruß. Günter
Gast hat geschrieben:
Offenbar keineswegs.
Hast Recht. Doch das konnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, da ja Günter eine extrem wichtige Info erst spät nachgereicht hatte, die Du ja auch hier zitiert hast.
Diese Einstellungsmöglichkeit wurde erst mit LO 3.3 eingeführt und gibt es meines Wissens unter OOo nicht.
Allenfalls wäre denkbar, das diese Option bereits in GoOO vorhanden war
Diese Einstellungsmöglichkeit gab es schon vor LO unter Go-oo. Ab wann genau sie dort eingefürt wurde, kann ich nicht sagen. Aber in Go-oo 3.1.1 ist sie schon vorhanden, das ist die älteste Version die ich von GO habe.
Gast hat geschrieben: Sollte ich mich irren, würde ich mich über eine exakte Pfadangabe für OOo 3.2 oder auch 3.3 freuen.
Wozu Pfadangabe?
Krautvornix hat geschrieben: Die externe Verknüpfung funktioniert nachdem ich den "Syntax-Schalter" in den Optionen von "Excel A1" auf "Calc A1" umgelegt habe.
Das heißt, Du bekommst bis jetzt keine Fehlermeldungen mehr? Oder?
Krautvornix hat geschrieben: Im August 2010 habe ich eine Ubuntu 10.04 Version von einer "ct-Heise" - DVD installiert. In dem Paket ist auch OpenOffice enthalten.
Dein Screenshot sagt eigentlich das es sich um OOo handelt, denn bei GO würd das ganze so in etwa aussehen.
Und dennoch ist es kein reines OOo, da ja in deinem Screenshot darauf hingewiesen wird:
"Dieses Produkt wurde von Debian and Ubuntu erstellt und basiert auf OpenOffice.org."
Durch den "Syntax-Schalter" ist zumindest für mich jetzt ehern nachvollziehbar warum Du in der File-Verknüpfung das Ausrufezeichen drin hast, da GO das so schreibt bei "Excel A1". Und ferner stimmt das auch, dass dann die File-Verknüpfung in der Zelle wie folgt drin steht, und stehen bleibt.
+'file:///home/idefix/Dokumente/Haus/Tesdat2.ods'#Tabelle1!C6
Ja, auch nach einem speichern und erneutem laden steht das so dadrin. Aber! Das ist keine Formel, sondern nur Text, also ohne Funktion.
Ich hoffe wir können jetzt das Hauptproblem so weit abhaken, da ich hier langsam den Überblick verlier. Denn ich versuche so weit wie möglich die Probleme mit OOo, LO und Go-oo nachzuvollziehen.
Krautvornix
das eigentliche Problem der Zellen-Verknüpfung ist gelöst ! :D
Nochmals vielen Dank an alle für eure konstruktive Unterstützung.
Danke
Günter
Krautvornix hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke
Günter
Freut mich doch sehr :D.
Wozu Pfadangabe?
weil ich nicht ausschließe, das ich es schlicht übersehen habe.
Bei LO gibt es in den Optionen unter Calc den Punkt "Formel" für diese Einstellung. In OOo gibt es diesen Punkt nicht.
Ich schließe aber nicht aus, das es an anderer Stelle in einem tiefer geschachtelten Menü eine entsprechende Option geben könnte, die mir bisher noch nicht aufgefallen ist und dann würde ich mich freuen, wenn mir jemand den genauen Weg nennen würde.
Ja jetzt versteh ich was Du meinst. Aber meines Wissen nach gibt es keine Möglichkeit in dem "normalem" OOo so etwas irgendwie einzustellen, weder im Programm selber, noch in irgendeiner Systemdatei. Auch wenn es in den Optionen bei Go-oo und LO nur ein paar klicks sind, so steckt doch bedeutend mehr dahinter. Da wurde schon so einiges am Quelltext von OOo ergänzt, beziehungsweise umgeschrieben.
Das sollte kein Vorwurf an dich sein
Hatte ich auch gar nicht so aufgefasst.
ganz im Gegenteil: Du hattest doch mit GoOO längst den richtigen Riecher, hast danach aber die Aussage von Lorbas sofort als Fakt hingenommen.
Nur das dumme an der Sache ist, die Office Version von Günter ist eigentlich weder das eine noch das andere, zumindest in meinen Augen. Aber lassen wir das, sonst sitzen wir noch Ewigkeiten und drei Tage an diesem Punkt.
Für mich ist jetzt der Thread hier auch erledigt.
