Bilder abgeschnitten (gelöst)
mikewee
Beitrag von mikewee »
ich habe eine doc-Datei nach OO importiert und es hat soweit alles geklappt, bis auf die Bilder!
Die haben alle auf der linken Seite eine weißen Rand, welcher das Bild überdeckt (siehe Fotos).
Ich vermute ein Einstellungsproblem, wenn ich neue Bilder importiere, habe ich dasselbe Phänomen.
Bis jetzt habe ich aber den richtigen Tweak noch nicht finden können, bin langsam echt frustriert :?
Hier die Screenshots:
Cut-Pict1.PNG[/attachment [attachment=1]Cut-Pict2.PNG
Vielen Dank für eure Hilfe, es ist wichtig, geht um ne Diplomarbeit! ;-)
Zuletzt geändert von mikewee am Di, 08.11.2011 15:36, insgesamt 1-mal geändert.
mikewee
Re: Bilder abgeschnitten
Ok, habe jetzt alles aus dem Dokument gelöscht bis auf die Formateinstellungen, siehe Anhang.
Wenn man Bilder importiert, kommt der weiße Rand links immer noch.
einstellungstest.odt
Testdatei
(20.58 KiB) 119-mal heruntergeladen
mikewee
Danke für die schnelle Antwort, aber leider war das nicht der springende Punkt.
Im Originaldokument sind die autoshapes einfach Trennlinien, aber wenn man diese löscht,
besteht das Problem weiterhin. Wie gesagt, ich vermute ein Problem mit den Formatierungseinstellungen,
aber ich finde leider keine Lösung.
mikewee
@Gast: Da ändert doch nur die Position des Bildes im Dokument, nicht die Grafik selber...
@Rocko Datei korrupt? Was bedeutet das konkret? Kann man das iwie reparieren?
Wenn das stimmt wäre das doch ein Bug, der bearbeitet werden müsste,oder?
Welche Möglichkeiten habe ich denn nun, um das wieder hinzubiegen?
mikewee
Ok, habe jetzt mal alles in ne neue Datei kopiert, da sind die Bilder dann ok, allerdings zicken dann meine Zitierungen rum (Zotero mag das Rumschieben der Zitate anscheinend nicht besonders)
Somit wäre das theoretisch gelöst, aber der Bug besteht weiterhin...ist vielleicht für die Entwickler interessant?
Zuletzt geändert von mikewee am Di, 08.11.2011 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
EGO
Beitrag von EGO »
Bei mir kommt nur eine komplett leere Seite. Die beiden Shape-Elemente finde ich nur ausgegraut im Navigator, aber eine "richtige" Graphik ist nirgends zu sehen oder zu fangen :shock: . Allerdings fällt mir ein ziemlich breiter linker Rand auf. Ob's freilich an ihm liegt, daß ein (als Zeichen?) verankertes Zeichenobjekt abgeschnitten ist, kann ich ohne Zeichenobjekt nicht sagen.
Was den Bug angeht: Der sitzt vor dem Rechner und erwartet, eine Word-Datei ohne Abstriche mit OOo bearbeiten zu können :wink: . Bei soetwas muß man Abweichungen rechnen - je komplexer die Vorlage, desto wahrescheinlicher eine Abweichung von der Vorlage. Das ist leider so.
EGO..
mikewee
@ego Du hast aber auch nen Bug, nämlich nicht alles zu lesen ;-)
Ich hab doch geschrieben, dass das die Datei ist "ohne alles", um zu testen musste erstmal ne Grafik einfügen^^
Ich erwarte ja gar nicht, dass da alles reibungslos verläuft bzw. bin überrascht, dass es so gut geklappt hat. Bin der Meinung, wenn so ein Fehler auftritt
und man ihn analysiert und fixen kann und das Ganze dann in künftigen Versionen verbessert, kann es nur besser werden, oder? So funktioniert Bugfixing halt.
Da ich kein Programmierer bin, hab ich halt nur die Möglichkeit, die Sache zu melden und das Beste zu hoffen. Bin dir aber trotzdem dankbar, dass du dich damit beschäftigt hast,
genauso wie allen andern hier. Dickes Danke ;)
EGO
Beitrag von EGO »
mikewee hat geschrieben:@ego Du hast aber auch nen Bug, nämlich nicht alles zu lesen ;-)
Warum soll's vor meinem Rechner anders zugehen :? . Ich hatte es zwar gelesen, war aber irgendwie dennoch davon ausgegangen, daß die Graphik doch noch drin sein müsse... Egal.
Bei mir (OOo 3.2.0) lassen sich durchaus Graphiken einfügen - aber man sieht sie erst, wenn man das Dok speichert und neu öffnet (und dann mit dem Rand).
In der Grafik-Vorlage - Register Typ ist bei dir eingestellt
Position Horizontal -> Mitte.
Stelle auf: "von Links" und einen Minus-Wert bis ist es stimmt.
Das konnte ich nicht nachstellen, der Rand bleibt unverändert. Aber beim Versuch ist mir aufgefallen, daß die Höhe des Bildes bei mir angeblich (laut Registerkarte) 99,99cm beträgt... Diese "Überlänge" bleibt auch bestehen, wenn ich das Bild aus dieser Datei in eine neue einfüge (auch wenn es dort ohne den weißen Rand und in korrekter Größe dargestellt wird).
EGO..
