FillTransparenceGradient
poidokan
Beitrag von poidokan »
Ich möchte einen roten Kreis erstellen, der nach aussen hin durchsichtig wird. Aber irgendwie klappt das nicht. Der Kreis behält die Standardfüllung...
Vielen Dank für jede Hilfe!
Gerald
Sub KreisVerlauf
	Dim Doc As Object
	Dim oSeite As Object
	Dim Kreis As Object
	Dim Punkt As New com.sun.star.awt.Point
	Dim Groesse As New com.sun.star.awt.Size
	Doc = ThisComponent
	oSeite = Doc.drawPages(0)
	Kreis = Doc.createInstance("com.sun.star.drawing.EllipseShape")
	Punkt.x = 6000
	Punkt.y = 6000
	Groesse.Width = 3000
	Groesse.Height = 3000
	Kreis.Size = Groesse
	Kreis.Position = Punkt
	oSeite.add(Kreis)
	Kreis.FillTransparenceGradient.Style = RADIAL
	Kreis.FillTransparenceGradient.StartColor = RGB(255,0,0)
	Kreis.FillTransparenceGradient.EndColor = RGB(0,0,0)
	Kreis.FillTransparenceGradient.StartIntensity = 100
	Kreis.FillTransparenceGradient.EndIntensity = 0
	Kreis.FillTransparenceGradient.XOffset = 50
	Kreis.FillTransparenceGradient.YOffset = 50
Re: FillTransparenceGradient
versuch es mal so
Sub KreisVerlauf
   Dim Doc As Object
   Dim Kreis As Object
   Doc = ThisComponent
   Punkt.x = 6000
   Punkt.y = 6000
   oSeite.add(Kreis)
   Kreis.FillColor=RGB(255,0,0)
   Kreis.FillTransparenceGradientName="Transparency 2"
   Kreis.LineStyle=0
poidokan
Vielen Dank schonmal. Kann es sein, dass ich dafür erstmal "Transparency 2" irgendwo erstellen muss?
Im momment bekomme ich com.sun.star.lang.IllegalArgumentException als Fehlermeldung.
Grüsse,
Gerald
tut mit Leid, ich kann es nicht sagen.
Es scheint so zu sein, dass, wenn man den Transparentverlauf einmal händisch einstellt, der Name "FillTransparenceGradientName" irgendwo im Dokument hinterlegt wird. Z.B. als "Transparency 2", aber auch als Transparency 3", Transparency 4" ... wenn man den Verlauf ändert. Auf diesen Verlauf kann man hinterher mit dem Namen zugreifen, und dann klappt es auch. Aber den Verlauf direkt zuzuweisen will mir auch nicht gelingen.
poidokan
hmm, ich habe jetzt mit > Format > Fläche diverse Transparenzverläufe erstellt. Aber mit FillTransparencyGradientName erreiche ich keinen davon, gleich ob ich "Transparency 1" oder "Transparency 2" eingebe.
anbei meine Beispieldatei.
oFillTransparenceGradient.odt
(10.91 KiB) 118-mal heruntergeladen
poidokan
Danke, das läuft jetzt auch bei mir. Bloss die X-Y-Koordinaten enden nicht dort, wo ich hinwill. Kann das daran liegen, dass ich das Ganze in einem Draw-Dokument erstellt habe? Dort entsteht der Kreis, wo er hinsoll.
du solltest noch die Verankerung einbauen, z.B. am Absatz:
Kreis.AnchorType=0' entspricht: com.sun.star.text.TextContentAnchorType.AT_PARAGRAPH
poidokan
Super! Vielen Dank für deine Geduld ;)
Na,
leider haben wir den Kern der Sache nicht getroffen.
Vielleicht weiß ein/e andere/r hier aus dem Forum, wie man einen Transparentverlauf zuordnet, ohne vorher einmal händisch eingreifen zu müssen?
DPunch
Beitrag von DPunch »
Aloha
Man kann den TransparentGradient-Style per Makro anlegen und entsprechend verwenden, ala
		oSeite.add(Kreis)
		oTransGradTable = Doc.CreateInstance("com.sun.star.drawing.TransparencyGradientTable")
		Dim oTransGrad as new com.sun.star.awt.Gradient
		oTransGrad.StartColor = 16777215
		oTransGrad.style = 2
		oTransGrad.XOffset = 50
		oTransGrad.YOffset = 50
		oTransGrad.StartIntensity = 0
		oTransGrad.EndIntensity = 100
		If oTrGraTable.hasByName("myStyle") Then
			oTransGradTable.replaceByName("myStyle",oTransGrad)
		Else
			oTransGradTable.insertByName("myStyle",oTransGrad)
		End If
		Kreis.FillTransparenceGradientName="myStyle"
Aber frag mich nicht, warum es nur über Zuweisung eines bereits existierenden Styles zu gehen scheint, dafür hab ich viel zu wenig Ahnung von dem Kram.
Hallo DPunch,
Klasse, damit geht es, vielen Dank.
Verstanden habe ich das es aber nicht.
Wie bist Du auf das Anlegen des "com.sun.star.drawing.TransparencyGradientTable" gekommen?
Wenn ich das Object xraye sehe ich sowohl "mystyle" als auch "Transparency 1" und "Transparency 2", die Styles, die vorher im gleichen Dokument per Hand angelegt worden sind. Wieso sind die jetzt in dem neuen Objekt? Ich kapier das nicht.
Oder gibt es in meinem Dokument bereits ein "com.sun.star.drawing.TransparencyGradientTable"? Wo kann ich das finden?
Beste Grüße von Rik
DPunch
Aloha
F3K Total hat geschrieben:Wie bist Du auf das Anlegen des "com.sun.star.drawing.TransparencyGradientTable" gekommen?
Durch Recherche in
API: Module drawing, dort ist unter anderem der Service TransparencyGradientTable zu finden, und von dort zum
Service GenericDrawingDocument.
The following services gives access to resources used inside the document and let you add new resources.
BitmapTable
Wenn man dann die Art und Weise kennt, wie im Dokument der Zugriff auf embedded images gehandled wird (BitmapTable), ergibt sich der Zugriff auf die TransparencyGradientTable von selbst.
F3K Total hat geschrieben:Wieso sind die jetzt in dem neuen Objekt? Ich kapier das nicht.
Weil das neue Objekt den Service zum Zugriff auf sowieso im Dokument vorhandene Elemente darstellt. So wie Dir der DatabaseContext die Services/Interfaces zur Interaktion mit Databanken bereitstellt - die Datenbanken existieren ja auch schon vorher, der DatabaseContext ist nur der Mittelsmann.
Insofern - nein, es gibt die "com.sun.star.drawing.TransparencyGradientTable" nicht im Dokument, wohl aber die definierten Styles, und die der Service ermöglicht Dir die Zugriffe darauf.
Hallo DPunch,
vielen Dank für die Erklärung, mir wird wieder einiges klarer.
Ich war auch schon in der API unterwegs, konnte allerdings nix damit anfangen.
Nun werde ich versuchen Deinen Weg nachzuvollziehen, vielleicht komme ich dann beim nächsten Mal von selber drauf.
Beste Grüße von Rik
