OpenOffice Tabelle Stromkostenberechnung
miesepeter
Re: OpenOffice Tabelle Stromkostenberechnung
Beitrag von miesepeter »
Hallo Lena,
du solltest Mitglied im Forum werden, dann kannst du eine Datei hochladen. Vielleicht erhältst du dann Tipps, die dir helfen könnten.
dickekatze
Beitrag von dickekatze »
Hallo!
Anbei meine Hausaufgabe. DIe Formeln der Kosten der Anbieter und den günstigsten Anbieter habe ich schon, aber ich habe keinen Plan, welche Formel man in C15 verwenden soll.. :/ Kann mir dabei vielleicht jemand helfen?
Wäre super - vielen Dank im Vorraus!
Liebe Grüße, Lena. ((:
Aufgabe 15 Tarifvergleich.xls
(76 KiB) 122-mal heruntergeladen
Hallo Lena,
es muß gelten: C4*x+100*B4= C5*x+100*B5 (x ist der gesuchte Wert)
Wenn Du diese Gleichnung nach X auflöst, kommst Du auf die Formel die Du benötigst.
Gesucht ist der Verbauch, bei dem die Kosten beim Anbieter A genauso groß sind, wie beim Anbieter B:
(1) Grundpreis(A) + kWh-Kosten(A)/100*Verbrauch = Grundpreis(B) + kWh-Kosten(B)/100*Verbrauch
        Die Gleichung musst du nach Verbrauch auflösen:
(2) (kWh-Kosten(A)/100- kWh-Kosten(B)/100) * Verbrauch = Grundpreis(B) - Grundpreis(A)
(3) Verbrauch = (Grundpreis(B) - Grundpreis(A)) / (kWh-Kosten(A) - kWh-Kosten(B)) *100
Mit den Bezeichnungen im Excel-Blatt lautet die Formel dann:
=(B4-B5)/(C5-C4)*100
Anbieter A ist demnach billiger, wenn mehr als die so ermittelte Energie (in kWh) verbraucht wird.
dickekatze
Perfeekt! (:
Bin einfach nicht darauf gekommen, wie man auf die passende Formel kommt...vielen Dank für die Antworten! :)
