ich hab seit einigen Tagen Probleme mit Dokumenten aus selbst erstellten Vorlagen.
Nachfolgenden Text habe ich im Dokument stehen:
Namen, Adressen und Nummern sind Unsinn. sonst ist alles wie in der Originalvorlage. Verschiedene Teile des Dokumentes waren zunächst nicht veränderbar; das ist bei fast allen Rahmen erkennbar.
Bei einem Test in einer älteren LO- Version unter Mageia ist aber alles änderbar. Außerdem ist das Dokument nicht druckbar unter der openSUSE- LO- Version LibreOffice 3.4.2 OOO340m1 (Build:1206), für die vor ein paar Tagen ein Update einer Betriebs- Komponente ausgeführt wurde. Welche, ist mir leider unbekannt (schien nicht registrienswert). Andere LO- Dokumente ohne Rahmen sind druckbar, PDF aus diesem Dokument auch.
Nach vielen Versuchen hat sich gezeigt, daß die Rahmen mit "Durchlauf" unter Umlauf angewählt sind. Wird auf "Keiner" gestellt, ist plötzlich wieder alles änderbar. Das sonderbare Verhalten war vorher nicht so, sondern genauso wie in der Mageia- Version.
Was kann da passiert sein? Fehler im Anwenderverzeichnis? Programmfehler?
Hat noch jemand aus dem Kreis der openSUSE- Nutzer diese Probleme mit meiner Vorlage? Wenn ja, bitte ich um Mitteilung. Wahrscheinlich muß ich dann testweise das Anwenderverzeichnis umbenennen.
Nette Grüße
Constructus
P.s.: der Beitrag war 2 x da; einen habe ich gelöscht. Der Doppelpost lag an der katastrophalen Internetverbindung bei uns i.V.m. der Forensoftware. Manchmal muß ich mich 2- 3 x neu anmelden, um einen Beitrag abzusenden.
LO- Writer- Fehler mit Rahmen
- Constructus
- Testmuster_111111.odt
- (19.55 KiB) 729-mal heruntergeladen
- komma4
- Kontaktdaten:
Re: LO- Writer- Fehler mit Rahmen
Kann alles ändern und es druckt auchConstructus hat geschrieben:Verschiedene Teile des Dokumentes waren zunächst nicht veränderbar; das ist bei fast allen Rahmen erkennbar.
LO 3.4.3 (OOO340m1 Build: 302)
- Feuerdrache
Hallo Constructus,
ich melde mich verspätet (und mit neuem Avatar
) und kann es zumindest teilweise bestätigen.
Drucken geht (in Datei als PDF).
PDF-Export aus LO heraus geht auch.
Rahmen und Inhalt der Rahmen oberhalb des Textes (Adressteil und gesamter Briefkopf) nicht veränderbar.
Rahmen und Inhalt der Rahmen unterhalb des Textes veränderbar.
An komma4:
Ist es bei Dir eine Distributionseigene LO-Version oder die originale Version?
Feuerdrache
An komma4:
Feuerdrache
- Constructus
Hallo Winfied,komma4 hat geschrieben:Kann alles ändern und es druckt auchConstructus hat geschrieben:Verschiedene Teile des Dokumentes waren zunächst nicht veränderbar; das ist bei fast allen Rahmen erkennbar.
danke für Deine Antwort. Aber Du scheinst ja eine andere Version zu "pflegen" als ich. Bei mir unter Mageia mit LibreOffice 3.3.3 OOO330m19 (Build:301) Ver: 3.3.3.1-0.1.mga1 macht die Datei auch keine Probleme. Das Muster habe ich in Varianten mehrfach auf meinem System; Grundlage war eine "Mutterdatei", die jeweils abgeändert wurde, bis alle Briefmuster vorhanden waren. Das ist aber sicher schon 3 oder 4 Jahre her, Basis war damals ein OOo 2.3.1 oder so ungefähr.
Die Dateien habe ich "ewig" nicht mehr verwendet, mußte aber vorgestern einen wichtigen Brief schreiben- und da kam Hektik auf. Durch mehrere Linuxsysteme auf verschiedenen Festplatten hab ich schnelle Testmöglichkeit.
Das hängt ziemlich sicher mit der Durchlaufeinstellung zusammen.
Nette Grüße
Constructus
Zuletzt geändert von Constructus am So, 13.11.2011 16:50, insgesamt 1-mal geändert.
- Constructus
Hallo "Jagdflieger des 1. Weltkriegs",Feuerdrache hat geschrieben:Hallo Constructus,
ich melde mich verspätet (und mit neuem Avatar) und kann es zumindest teilweise bestätigen.
danke für den Test. Da sich meine Angaben bei Dir ungefähr bestätigt haben, könnte das ein Fehler in der LO- Version sein. Ich kann gerade nicht nachsehen, ob an der Versions- Angabe bei mir schon irgendeine Änderung aufgetreten ist; aber openSUSE scheint noch nicht soweit zu sein wie die Basisversion. Aber fast jeden Tag kommen Updates herein, deshalb hab ich den Stand des Tages nicht im Kopf (oS 12.1 steht knapp vor der Tür).
Meinen "Bullenbeißer" Shar- Pei habe ich vor kurzer Zeit auch mal original gesehen; der sieht fürchterlich zerknautscht aus, ist aber nicht viel größer als ein Spitz. Deshalb bleibt er wegen geringer Gefahr...
P.s.: ich trau mich nicht an eine Bugmeldung heran, weil das schwer zu erklären ist auf deutsch, und meine englische Übersetzung aus schon unverstöndlichem Deutsch versteht man woanders sicher rein garnicht...
Schönen Sonntag noch
Constructus
ehm, kennst Du die Firebird- Suite (Sweet) von Yes, ca. 1973?
- Feuerdrache
Hallo Constructus,Constructus hat geschrieben:... ehm, kennst Du die Firebird- Suite (Sweet) von Yes, ca. 1973?
nein; werde mir die Suite demnächst mal zu Gemüte führen.
Feuerdrache (nach Hinweis von Constructus viewtopic.php?f=10&t=51002&p=189232#p189236 korrigiert)
Zuletzt geändert von Feuerdrache am So, 13.11.2011 21:35, insgesamt 2-mal geändert.
- Constructus
Hallo Feuerdrache,Feuerdrache hat geschrieben:nein; werde mir die Suite demnächst mal zu Gemüte führen.Constructus hat geschrieben:... ehm, kennst Du die Firebird- Suite (Sweet) von Yes, ca. 1973?
Du hast falsch unterzeichnet...
Ich hab das Stück auf einer 3er LP aus 1973, Yessongs betitelt. Und das ist das erste Stück der Seite 1, Opening (Excerpts from "Firebird Sweet") benannt. Die Songs sind vom Gesang her gewöhnungsbedürftig...
Ich hatte vermutet, daß Du Deinen Nick daher hattest....
Netten Abend noch
Constructus
