wechselnde Bilder in Formular
Dr.N
Beitrag von Dr.N »
Für jeden Datensatz soll ein Bild, dessen Dateiname in Datensatz enthalten ist, im Formular erscheinen.
Gegeben:
V3.3 Base
Formular "Mainform" mit u.a. Textfeld (Bilddateiname) "textBild" und Grafisches Kontrollfeld "Grafisches Kontrollfeld 1"
Ereignis: z.Z. Maus über Grafischen Kontrollfeld
Makro:
Sub bildanzeigen( oEvt as Object )
dim Pfad as String
oMainForm = oEvt.Source
oImg = oMainForm.getByName("Grafisches Kontrollfeld 1")
oBildname = oMainForm.getbyName("textBild")
if oBildname.Text > "" then
Pfad = "M:\personen\"+oBildname.Text+".jpg"
oImg.ImageUrl = ConvertToURL(Pfad)
End If
Bei den Zeilen:
oBildname = oMainForm.getbyName("txtBild")
kommt Fehler: Eigenschaft oder Methode nicht gefunden: GetbyName
Das Makro lief früher mit V3.0 (andere Bezeichner). Damals mühsam ohne Basic-Kenntnisse (nur das Basic vor 20 Jahren) zusammmengesucht.
Help me!
Zuletzt geändert von Dr.N am So, 11.12.2011 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
Re: wechselnde Bilder in Formular
versuch es mal mit
oMainForm = oEvt.Source.Model.Parent
Dr.N
Beitrag von Dr.N »
Danke, aber anderer Fehler: NoSuchelemnetExeption bei Zeile oBildname = ....
Na, dann scheint es auf dem "Mainform" kein Textfeld mit dem Namen "txtBild" zu geben.
Dr.N
Beitrag von Dr.N »
Danke,
hatte ich auch schon gedacht und den Fehler korrigiert txtBild in textBild, allerdings nicht richtig, dann mit Strg C und Strg V übertragen. Fehler jetzt in der nächsten Zeile: Eigenschaft ... nicht gefunden: text
--> oBildname.txt?
J.
Lade die Datei am besten hoch ,
sonst ist es ein Fischen im Trüben.
siehe unten: Dateianhang hochladen
Dr.N
Beitrag von Dr.N »
Welche Endungen sind denn erlaubt für die Makrodatei? xba, txt und 123 werden angewiesen.
J.
Die Makrodatei hilft ohne das Formular nicht.
Du kannst die ganze Datenbank hochladen, ggf. verfremdet.
Dr.N
Beitrag von Dr.N »
Geht nicht wirklich. Die Datei ist eine Access2000 Datei, die ich mit Oo ansehe und ändere, denn Access habe ich nicht (mehr). Eine Transformation ist nicht möglich, da ich Sie mit abcDB (WM5) synchronisiere und das Programm kann nur Access 2000 synchronisieren.
Vielleicht können wir uns zeilenweise weiterarbeiten.
J.
Formular und Makros reichen
Dr.N
Beitrag von Dr.N »
Formulardatei anbei, Makrodatei geht nicht oder kann ich nicht.
Vollständiges Makro s. 1. Beitrag
J.
Laub.odt
(9.75 KiB) 96-mal heruntergeladen
das Beschriftungsfeld links neben dem Feld "Bild" heißt auch "textBild", benenne es in "lblBild" um, dann funktioniert das Makro.
Allerdings ging es bei mir erst, nachdem ich das grafische Kontrollfeld gelöscht und neu angelegt hatte.
Siehe auch Bild:
Dr.N
Beitrag von Dr.N »
Hi R,
besten Dank! Jetzt geht's.
J.
