Bedingte Formatierung: wenn best. Text dann Hintergrund färb
Re: Bedingte Formatierung: wenn best. Text dann Hintergrund
Na,
das geht recht leicht:
Bedingung 1
Zellwert gleich "home", neue Vorlage anklicken, umbenennen in z.B. grün, Hintergrundfarbe grün wählen
Bedingung 2
Zellwert größer als "", neue Vorlage anklicken, umbenennen in z.B. rot, Hintergrundfarbe rot wählen
Bedingung 3
Zellwert gleich "", Vorlage Standard stehen lassen
fertig
Hilflos1
Beitrag von Hilflos1 »
Hallo nochmal,
die Antwort von R. hat ganz prima funktioniert - vielen Dank!- , jetzt wollte ich gleich noch eine vierte Bedingung hinzufügen, nämlich wenn Zellwert gleich "Ausgang für immer" dann Hintergrund dunkelrot.
Das klappt nicht richtig.
Wenn ich diesen Text in eine Zelle eingebe, sieht der Hintergrund dunkelrot aus, aber sobald ich in eine andere Zelle gehe, wird sie hellrot (Bedingung: wenn Zellwert größer als "" dann rot) dargestellt.
Dieses Symbol für "Hintergrund mit Farbe füllen" (dieser Farbeimer) zeigt aber als ausgewählte Farbe dunkelrot an, wenn ich wieder in die Zelle gehe, aber angezeigt wird hellrot....
Was mache ich bloß falsch?
Und richtig toll wäre es, wenn nur bei der Bedingung Text= "Ausgang für immer" sich nicht nur die Zelle, in der das steht, sondern gleich die ganze Zeile dunkelrot färbt - das ist aber nicht so super-wichtig, aber wenn auch das einfach geht, bin ich dankbar für eine Anleitung!
Vielen Dank nochmal vorab für die Hilfe!
ich weiß nicht wo Du die vierte Bedingung eingibst, bei mit hat die Eingabemaske nur drei. Nach meiner Kenntnis kann OOo Calc von Haus aus nur drei Bedingungen verarbeiten, aber es gibt eine Extension, die heißt mottco (more then three conditions), mit der gehen mehr.
Hilflos1
Hallo R.,
dieses Mottco hatte ich in der Tat schon runtergeladen und wollte damit die vierte Bedingung eingeben, und dami trat dann genanntes Problem auf...
habe es gerade ausprobiert, es kommt wohl auf die Reihenfolge an, so funktioniert es:
Hilflos1
Hallo R.,
in der Tat, so hat es funktioniert! Danke!!
Gruß, M
hylli
Beitrag von hylli »
Zur 1. Frage dürfte folgendes weiterhelfen:
http://www.ooowiki.de/CalcFormatBedingt ... edingungen
Was das Einfärben der ganzen Zeile angeht -> ???
Hylli
Wenn du für 30 verschiedene Texte 30 verschiedene Vorlagen möchtest, musst du zumindest diese 30 verschiedenen Vorlagen erstellen, oder denkst du das die Vorlagen auf irgendeine magische Weise von selbst erscheinen.
Ansonsten dürfest du alle nötigen Informationen unter Hyllis Link und hier speziell für die zeilenweise bF finden
Karo
