Datumsbereich
Re: Datumsbereich
Any suggestions?
LÖsche in der Masteransicht den Eintrag für dAtum/Uhrzeit und füge an gleicher Stelle den Feldbefehl Einfügen-Feldbefehl-Uhrzeit (variabel) ein und formatiere im KOntextmemü die Zeitanzeige.
Funktioniert hier in OOo 3.3.0 (Windows 7)
Übrigens heißt das Programm OpenOffice.org (OOo) nicht oo oder OpenOffice
Re: Datumsbereich
aber als Uhrzeit wird die genommen, zu der die Präsentation im Entwurf geöffnet wurde und aktualisiert sich nicht.
Das ist das normale Verhalten, zumindestens ist das in Writer ebenfalls so und auch die Hilfe sagt:
"Hier können Sie die aktuelle Uhrzeit als Variable in das Dokument einfügen, die nach jedem Neuaufbau der Ansicht des Dokuments aktualisiert wird."
Ein Neuaufbau der Ansicht in Impress ist z.B. mittels Datei-Neu Laden zu erzwingen, nur hilft das im Grunde nicht wseil Du etwas ganz Anderes beabsichtigst als das wofür der Feldbefehl gedacht ist.
Re: Datumsbereich
per Makro kann man eine Uhr basteln, die läuft immer, siehe Anlage, Makros mußt Du zulassen.
Stoppen kannst Du sie oben im Menü Uhr, kann aber bis zu einer Minute dauern.
Im Code des Makros kannst Du das Format leicht ändern.
Viel Spaß damit
Datum_auf_Master.odp
(13.89 KiB) 264-mal heruntergeladen
