Bilder: sehr schlechte Qualität auf Bildschirm
Tarantoga
Beitrag von Tarantoga »
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Bilder/Grafiken werden in Impress (und auch im Writer!) in sehr schlechter, verpixelter Qualität auf dem Bildschirm dargestellt. Besonders ärgerlich ist, das die Qualität als Bilschrimpräsentation schlecht ist!
Die Qualität als Ausdruck ist dagegen einwandfrei.
Ich habe das Problem unter LO 3.4/Ubuntu 11.10 (Laptop) und LO 3.4/OpenSuse 12.1 (Desktop).
Unter Powerpoint (mit Wine!) und SoftMaker Presentations ist die Qualität einwandfrei.
Hier ein Beispiel:
Schlechtes Bild.jpg (5.23 KiB) 12765 mal betrachtet
Hat jemand eine Idee?
VG
Tarantoga
Tarantoga
Re: Bilder: sehr schlechte Qualität auf Bildschirm
Hallo f,
ja, Antialiasing und Hardwarebeschleunigung sind aktiviert.
VG Tarantoga
Tarantoga
Keiner eine Idee?
Tarantoga
Antialiasing und Hardwarebeschleunigung an - aus : keine Veränderung
Grafikeinstellungen der Systeme halte ich für unwahrscheinlich, da ppt unter wine einwandfrei darstellt.
Habe jetzt übrigens festgestellt dass die Grafik besser wird, wenn man sie vergrößert (d.h. die Kanten werden schärfer!). Das Problem tritt auch unter LO Draw auf.
VG
Tarantoga
Ich fürchte die Qualität ist so schlecht.
Ich exportiere Impress-Präsentationen immer nach PDF (auch um nicht auf eine OOo-Installation angewiesen zu sein), da ist die Qualität eigentlich OK, aber es sind keine Effekte exportierbar, was mich aber nicht stört da ich praktisch nie welche nutze.
Grundsätzlich ginge auch exportieren nach html und dann Importieren nach Flash (was möglich ist da Bilder hinterlegt werden beim Export), da habe ich mit einem, heutzutage ja auch altem, Flash MX in der Vergangenheit gute Erfahrungen, nur sind dann auch Effekte in Flash, ggf. mit Actionscript, 'nachzubauen'.
Meine Meinung:
wenn Du Powerpoint brauchst und willst solltest Du Powerpoint benutzen, empfehlen würde ich persönlich zwar eine Präsentation nur zur Unterstützung eines Vortrag zu nutzen, und nicht zu dessen Kern zu machen, aber das sehen leider heute Viele anders und glauben je mehr Effekte desto besser der Vortrag - das Gegenteil dürfte der Fall sein.
Tarantoga
Stephan hat geschrieben:
Puh, das hört sich ja nicht gerade motivierend an!
Naja, wenn die Hose nicht passt braucht man eben einen Gürtel und wenn es dann immernoch nicht passt auch noch Hosenträger...
Da fällt mir jetzt keine Allegorie mehr ein...
Da stimme ich dir voll und ganz zu!! Besonders schön sind explodierende Teile und der Schreibmaschinen-Effekt ;-)
Allerdings sollte eine professionell (=also keine zu Omas Geburtstag) aufgebaute Präsentation schon in der Lage sein Grafiken korrekt darzustellen! Ich komme immer mehr zurück zu MS-Office, denn Impress ist im Vergleich leider wirklich keine Konkurrenz! Wobei der größte Bug natürlich die absolut miserable Importfunktionen der MS Formate ppt (!), pptx und MS-odp sind, die nun mal mit 99% Marktanteil haben [OK, a) Off Topic und b) ist die Schuldfrage eh klar: der Böse Bill und keinesfalls die Weigerung die Realität anzuerkennen...].
So jetzt habe ich genug geheult!
Vielen Dank an Stephan!!
Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, vielleicht hat noch jemamd eine Lösung auf Lager und kann mich endgültig von Microsoft befreien!
VG
Tarantoga
Nachtrag: Jetzt habe ich noch schnell den Tipp mit dem pdf-Export getestet (verlustfreie Komprimierung und herabgesetzte Qualität). Ergebnis ist komischerweise, dass die Grafiken TEILWEISE ok sind, während beim Ausdruck direkt aus Impress alle vollkommen in Ordnung sind! Seltsam, aber als Hosenträger vielleicht tauglich...
Naja, meine Motivation nach PDF zu exportieren ist lediglich nicht auf OOo auf dem Zielrechner angewiesen zu sein, die Frage möglicher besserer Bildqualität ist nur eine Beobachtung am Rande, nicht mein GRund als PDF zu exportieren.
Das alles ist, für mich, unstrittig.
Ich sehe meine Aufgabe aber, bzw. gerade deshalb, nicht darin ein Programm (Impress) zu beschönigen, nur weil wir hier in einem entsprechenden Forum sind.
Ich kann aber auch nichts zur Verbesserung tun, siehe:
viewtopic.php?f=3&t=12975
Dann würde ich zur PDF-ERzeugung einen externen PDF-Drucker (z.B. PDF-Creator) benutzen, das müßte dann klappen
Tarantoga
Stephan hat geschrieben: Ich sehe meine Aufgabe aber, bzw. gerade deshalb, nicht darin ein Programm (Impress) zu beschönigen, nur weil wir hier in einem entsprechenden Forum sind.
War nicht auf Dich gemünzt, sondern auf diverse Reflexe in anderen Foren und Freds. Sorry, wenn es falsch rübergekommen sein sollte!
Stephan hat geschrieben: Dann würde ich zur PDF-ERzeugung einen externen PDF-Drucker (z.B. PDF-Creator) benutzen, das müßte dann klappen
Werde ich gleich mal testen!
Thx + VG
Tarantoga
