In OO Base nach Datum sortieren
bemi59
Beitrag von bemi59 »
ich habe eine Mitgliederdatenbank. Jetzt möchte ich eine Geburtstagsliste als Bericht ausdrucken. Nur wird das Datum erst nach Jahr usw. sortiert.
Re: In OO Base nach Datum sortieren
welches Datenformat hat die Spalte "Geburtstag", wenn es VARCHAR ist, hast Du einen Text.
Text läßt sich schwer nach Datum sortieren.
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
Hallo Rocko ich fürche es geht um eine Datenbank-Tabelle (HSQLDB) und nicht um ein Tabellendokument.
pmoegenb
bemi59 hat geschrieben:Hallo,
Versuchs mal mit diesem Beispiel:
SELECT "Geburtsdatum" AS "Geburtsdatum"
FROM "Datum"
ORDER BY EXTRACT(MONTH FROM "Geburtsdatum"), EXTRACT(DAY FROM "Geburtsdatum")
bemi59
Erstmal schönen Dank für die Anworten.
Die Daten sind in einer Tabelle, sagen wir mal "Mitglieder". In dieser Tabelle ist ein Feld mit dem Namen "Geburtsdatum". Feldtyp ist "Datum [ DATE ]" und formatiert als "01.01.00". Daraus kann man einen Bericht formatieren. Dieser Bericht wird aber erst nach dem Jahr sortiert, was ja so nicht richtig ist. Eigentlich wird erst nach Monat und dann nach dem Tag sortiert.
pmoegenb
bemi59 hat geschrieben:Erstmal schönen Dank für die Anworten.
Du musst ein SQL-Abfrage erstellen und diese als Grundlage für Deinen Bericht verwenden.
- Im Datenbank-Explorer F4 die Datenbank mit der rechten Maustaste anklicken und Datenbankdatei bearbeiten... optieren.
- Im Teilfenster Datenbank Abfragen anklicken.
- Im Teilfenster Aufgaben Abfrage in SQL-Ansicht erstellen... anklicken.
- Im Fenster Query Design die folgende Abfrage eingeben, bzw. kopieren (Nur wenn Deine Angaben zutreffend sind).
SELECT *
FROM "Mitglieder"
(Statt dem Stern (*) kannst auch kommaseparierte Spaltennamen mitgeben).
- Abfrage speichern und beim Speichern einen sinnvollen Namen verwenden.
Wenn die Abfrage ausgeführt wird, werden die Datensätze nach Geburtsmonat und -tag sortiert.
