DropDown-Menü + Verweis auf diese
Guten Tag,
ich habe ein Problem. Falls diese schon gelöst wurde tut es mir leid. Ich habe bereits gesucht aber entweder nichts passendes gefunden oder nicht genau verstanden was zu tun ist.
Hier mein Problem:
Ich habe ein DropDown-Menü erstellt (via Daten -> Gültigkeit, im Reiter Kriterien -> zulassen und dann Liste gewählt). Ich habe hier verschieden Objekte per Hand eingetragen (also kein verweiß auf eine Tabelle oder ähnliches).
Jetzt möchte ich, wenn ich aus diesem DropDown-Menü etwas auswähle in einer anderen Zeile ein Wert auftaucht.
z.B. in B13 -> DropDown-Menü öffnen -> Fahrrad (selbst wählen) -> in B14 erscheibt dann der Preis von 500€.
Ich habe es mit SVERWEIS probiert, aber bei mir kommt nur Fehler 506 und mit der WENN-Funktion kenne ich mich nicht aus.
Ich danke schon vielmals für die Hilfe.
Hier mein Problem:
theindless
Re: DropDown-Menü + Verweis auf diese
Hallo AdamApfel,
also ich habe das mal getestet und es funktioniert bei mir.
Ich habe in den Zellen A4 bis A6, wie von dir ausgeführt, ein DropDown-Menü mit den Werten Fahrrad, Auto, Zug (als Liste) erstellt.
In den Zellen D4 bis D6 habe ich die Tabelle für die SVERWEIS-Funktion erstellt.
Die Formel lautet: =SVERWEIS(A4;D$4:E$6;2)
Dann funktioniert das bei mir.
Die Beispieldatei füge ich an.
- Test.ods
- (8.54 KiB) 254-mal heruntergeladen
→Daten→Gültigkeit→...Zulassen→ Zellbereich ist bessser, und rechts dieses Zellbereichs schreibst du dann die zugehörigen Werte, der Rest funktioniert via SVERWEIS(....) siehe Beispiel: edit:
@theindless
Falls die erste Spalte einer solchen SVERWEIS-liste nicht notwendigerweise aufsteigend sortiert ist, brauchts in der SVERWEIS-formel einen 4. Parameter 0, sonst liefert die Formel auch mal nicht erwartetes!
@theindless
theindless
@karolus:
Ups.... das kommt davon wenn man nur aufsteigende Werte verwendet!
Eine Frage von mir zurück:
Kann Text "nicht aufsteigend" sein bzw. was ist "aufsteigender" Text?
Bei Zahlen ist mir des klar...
Aber Danke für den Hinweis!
Aber wie du bereits geschrieben hast, ist die "Zellbereich"-Lösung sowieso noch praktischer.
Text kann natürlich alphabetisch aufsteigend sortiert sein bzw. werden , ist es aber hier im gegebenen Kontext nicht zwangsläufig.Eine Frage von mir zurück:
theindless
Ok... vielleicht nicht ganz deutlich ausgedrückt.
Ich meinte:
Kann der 4. Parameter der SVERWEIS-Funktion überhaupt notwendig sein, wenn das DropDown nur Text enthält?
Ungeachtet dessen ist er sicherlich aus Vorsichtsgründen angebracht.
Ich meinte:
gegeben sei:
=SVERWEIS("Axel";$liste;2;0) ergibt 4
Karo
Ja, der 4. Parameter ist notwendig, falls die Suchspalte nicht aufsteigend sortiert ist:theindless hat geschrieben:Ok... vielleicht nicht ganz deutlich ausgedrückt.
Ich meinte:
gegeben sei:
- Adam | 1
Bertram | 2
Cäsar | 3
Axel | 4
Karo
theindless
Gleiche Anfangsbuchstaben machen also Probleme...
Danke Karolus.... hab ich verstanden!
Versuch mal →Google→OOowiki→SVERWEIS
Karo
Nein, du hast nicht verstanden.Gleiche Anfangsbuchstaben machen also Probleme...
Karo
theindless
Also....
ich hab mal deinen Vorschlag nachgelesen Karolus.
Ich habe schon verstanden, dass 0 als Standard im 4. Parameter sinnvoll ist, um die Problematik der aufsteigenden Sortierung zu umgehen und um zu verhindern, dass "nächstgelegene" Werte gefunden werden.
Allerdings bedeutet des doch unverändert, dass im genannten Beispiel bei gleichen Anfangsbuchstaben Probleme auftauchen, oder?
Das Problem des "nächstgelegenen" Wertes ergibt sich ja aufgrund es DropDown-Feldes mit Zellbereich nicht.
Sollte ich wiederum falsch liegen, kannst du mir gerne erklären warum!
