Probleme mit VLOOKUP/SVERWEIS
Basti
Beitrag von Basti »
Hallo.
Ich bekomme eine VLOOKUP-Funktion nicht zum Laufen (entspricht, glaube ich SVERWEIS). Könnt Ihr mir bitte helfen?
In Sheet2 habe ich eine kleine Tabelle, in der jeweils einem Wert ein anderer zugeordnet wird (das Ganze ohne irgendwelche Formeln):
Sheet2:
A   | B
a20 | eins
a10 | zwei
a0  | drei
xxx | ikse
In Sheet1 habe ich nun in Spalte A die gleichen Schlüssel eingetragen, wie in der A Spalte von Sheet2 und in die Spalte B jeweils folgende Formel gesetzt:
Sheet1 Formeln:
A   | B
a20 | =VLOOKUP(A1;Sheet2.A$1:B$3;2)
a10 | =VLOOKUP(A2;Sheet2.A$1:B$3;2)
a0  | =VLOOKUP(A3;Sheet2.A$1:B$3;2)
xxx | =VLOOKUP(A4;Sheet2.A$1:B$3;2)
Nach meinem Verständnis müsste diese Tabelle (Sheet1) nun genau so dargestellt werden, wie die Tabelle in Sheet2. Das Ergebnis ist jedoch folgendes:
Sheet1 Ausgabe:
A   | B
a20 | eins
a10 | zwei
a0  | #N/A
xxx | drei
Hab ich falsche Formeln oder ist das ein Bug?
LibreOffice 3.4.5 auf Debian Wheezy
Anbei die Datei.
vlookup-test.ods
(7.81 KiB) 132-mal heruntergeladen
Re: Probleme mit VLOOKUP/SVERWEIS
hätte du in der Programmhilfe nachgelesen hättest Du die Antwort leicht gefunden, denn dort steht:
Syntax
=SVERWEIS(Suchkriterium; Matrix; Index; Sortierreihenfolge)
Suchkriterium ist der Wert, nach dem in der ersten Spalte der Matrix gesucht wird.
Matrix ist der Bezug, der mindestens zwei Spalten einschließen muss.
Index ist die Nummer der Spalte in der Matrix, die den Wert enthält, der zurückgegeben wird. Die erste Spalte hat die Nummer 1.
Sortierreihenfolge ist ein optionaler Parameter, der anzeigt, ob die erste Spalte in der Matrix in aufsteigender Reihenfolge sortiert wird. Geben Sie den booleschen Wert FALSCH oder Null ein, wenn die erste Spalte nicht in aufsteigender Reihenfolge sortiert wird. Sortierte Spalten können viel schneller durchsucht werden, und die Funktion gibt immer einen Wert zurück, selbst dann, wenn für den Suchwert keine exakte Übereinstimmung gefunden wurde, wenn er zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Wert der sortierten Liste liegt. In unsortierten Listen muss für den Suchwert eine exakte Übereinstimmung gefunden werden. Anderenfalls gibt die Funktion folgende Meldung zurück: Fehler: Wert nicht verfügbar.
=SVERWEIS(A3;Sheet2.A$1:B$3;2;0)
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
nachdem "Stephan" die Funktion "SVERWEIS" genau erklärt hat findest Du hier
noch weitere "Beispiele" :
http://www.ooowiki.de/CalcFunktionenTab ... C_WVERWEIS
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Basti
Beitrag von Basti »
Danke! So geht es jetzt. Ich hatte den Punkt in der Doku überlesen.
