Dateneingabe in Abfrage mit verknüpften Tabellen
f.gruber
Beitrag von f.gruber »
ich habe bisher mit Lotus Approach Datenbanken verwaltet, da kann man problemlos in Datentabellen, die Felder aus verknüpften Tabellen enthalten, auch Daten eingeben.
Warum ist das in OpenOffice/Libre Office nicht möglich?
Ich stelle jedenfalls fest, dass man in Abfragen nur dann Daten eingeben kann, wenn der Abfrage nur eine Tabelle zugrunde liegt.
Ich versuche mich mit Base und verwende MySQL Tabellen.
Mfg. Ferdinand Gruber
Re: Dateneingabe in Abfrage mit verknüpften Tabellen
zwar nicht sehr komfortabel, aber möglich ist es. Hier ein Fundstück aus dem englischen Forum:
http://user.services.openoffice.org/en/ ... 61&t=46926
Viel Erfolg,
f.gruber
F3K Total hat geschrieben:Hi,
Interessant! Gibt es also doch eine Möglichkeit.
Ich habe mir die ODB Datei von dem Posting heruntergeladen und bei dieser Datei funktioniert es - ich kann in der Abfrage Daten editieren.
Bei meinen eigenen Versuchen klappt es aber nicht.
Ich habe das Posting so verstanden:
Wenn man alle Primärschlüssel und Fremdschlüssel aller verknüpften Tabellen als Spalten in die Afrage aufnimmt, soll das Editieren von Daten in der grafischen Oberfläche möglich sein.
Es geht aber trotzdem nicht.
Ich denke, es muss an der Datenverbindung liegen. Leider kann ich bei dieser Demo Datei nicht herausfinden, wie die Datenverbindung hergestellt wird, weil der Menüpunkt "Datenbank / Eigenschaften" deaktiviert ist ...
Mein eigener Versuch:
Ich erstelle eine Abfrage in der Entwurfsansicht.
Die Datenverbindung zu einer MySQL DB habe ich über ODBC hergestellt (Windows).
Ich habe es aber auch über eine native MySQL Verbindung (unter Linux) probiert.
Wo könnte der Fehler liegen?
ich habe mir selber eine Ansicht gebaut die auch funktioniert, dabei habe ich nur die Primärschlüssel aus der jeweiligen Tabelle Top-Down vorangestellt.
f.gruber
Ich habe jetzt auch Versuche gemacht mit einer in Base erstellten Datenbank mit zwei verknüpften Tabellen, also einer HSQLDB. Da funktioniert es tatsächlich. Wenn man die beiden Primärschlüssel in die Abfrage aufnimmt, kann man Daten eingeben. Die Primärschlüssel müssen nicht am Anfang der Tabelle stehen, habe ich festgestellt.
Die Frage für mich ist, ob es unter Base auch mit MySQL Tabellen möglich ist, eine Abfrage über verknüpfte Tabellen zu erzeugen, so dass man Daten in der Abfragetabelle bearbeiten kann.
da kann ich leider nicht helfen, habe keine externe DB.
